Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2957 из 3087<  1 ... 2954  2955  2956  2957  2958  2959  2960 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
ветка превратилась в цирк для одного тролля,админам похоже вообще все пофигу.последние 20 страниц му-ло iskandar ищет разгон.задрал уже
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 4
Даже и в этом есть чему поучиться и разобраться , и уж точно поинтересней , чем полный штиль на полумертвой ветке.
ASUS Maximus IX Hero\ Intel i7 7700K\GTX 1060 Xtreme Gaming 6GB\HyperX Predator 3200 2x8GB DDR4 \ Corsair RM750x\Deepcool Castle 240 RGB V2
да из пустого в порожнее переливают уже месяц.чему тут учиться ??
ffa1978 писал(а):
чему тут учиться ??
Например тому,как не надо делать,что бы не выглядеть дураком.
Да и вообще,последние страниц 5 тут явно не относятся к ветке,а админам похер,что разговоры о разгоне памяти не тут.
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Главное, что разгон не только памяти, но и проца фх-8300, пусть и, мягко говоря - не очень удачный случай. :writer: Вот если бы был разговор про разгон памяти со штеудами или ризенами, то да - было бы не по теме.
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Ivan Ivanov ага,нам в своё время ЖК давали,за обсуждение настроек платы,отправляли в ветку по доскам. Конечно же,настройки платы к разгону ФХ не имеют отношения
Фото: 3
Кто хотел, тот уже разогнал. А вместо входа в AM3+ лучше взять 1200AF с B450 с возможностью апгрейда.
Сейчас доски такие старые, что зачастую деграднутая элементная база не позволяет выжать средние результаты пятилетней давности. Тему можно откреплять и пусть она тонет с Тубанами, обсудили уже всё.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 72
michernov
Какое по твоему мнению отличие при Bus Clock = 200 MHz и 237MHz? Вообще имеет это какой-то практический смысл или только лишний нагрев ? Процессор, память, HT Clock и NB Clock - частота и в том и в этом случае примерно одинаковая (коэффициентами). Вообще имеет это какой-то смысл на моей системной плате, где нет проблем выставить нужные множители?
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Откуда нагрев-то?)
Фото: 45
если стабильность системы при высоких нагрузках одинакова, то нет; разная - выбирай где она выше.
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 72
Вроде стабильность не страдает. По-моему вообще ничего не изменилось, но я пока толком не тестировал.
А в чём именно профит? Что-то быстрее от этого работает?
Фото: 45
так тестируй и сам найдёшь ответ...
Фото: 72
Как я понимаю, если множителями всё нормально выставляется, то шину трогать вообще незачем. Но цифры пока не сравнивал.
Если это так, то не вижу смысла тратить время на тестирование.
LinX вообще очень странная программа на предмет замеров производительности.
Я вчера пытался грузить систему по полной на предмет нагрева, стабильности, графиков работы вентиляторов. Примерно 420W потребление от розетки. Включил одновременно стресс-тест в Kombustor с поиском артефактов и LinX. Так у LinX цифры почти не упали при этом.
Мне удалось заставить память на 2133MHz работать и даже с CR=1T. Подобрал тайминги и т.п. Прошёл полностью все тесты TM5(extreme1 @anta777, нет ошибок в Prime95(blend). Но толку от этого мало. В том же LinX невязки и ошибки. Память-то может и работает на такой частоте, да вот только процессор не хочет.
Добавлено спустя 22 минуты 19 секунд:
Мне не особо нужно разгонять и семь лет назад не особо было нужно. Если бы было реально нужно, я давно бы купил другую систему и уж точно не на 1200AF. Вряд ли основные проблемы с системной платой, хотя моложе она, конечно, не стала с тех пор. Я весь этот цирк с разгоном памяти до 2133MHz пытался изначально провернуть лет 7 назад и особо не пошло уже тогда. Сейчас я уже уверен, что всё упёрлось в процессор. Я уже все его лимиты со всех сторон нашупал по всем шинам и со всеми профилями LLC.
А сейчас я дождусь выхода очередного поколения Ryzen и точно будет известно, какие матери и память для них оптимальны.
Мне в марте нужно было срочно другой компьютер малой кровью в работоспособное состояние привести. А за ним уже лет 5 никто не работал. Удалёнка для жены. Офисные программы. Требовалось докупить монитор, память и SSD. Пошёл на на форум производителя матери (Gigabyte) по совместимости памяти вопросы задать. В результате узнал, что я идиот, потому, что мне нужно было полгода назад срочно на intel переходить, пока цены не выросли и т.д. и т.п. Кто-то мне память очень сильно б/у втридорога начал предлагать.... В результате сделал всё по-своему и всё отлично работает (в пределах поставленных задач). С памятью только слегка пришлось с бубном потанцевать (расположение в слотах), чтобы нормально запустилась. Мать по-умолчанию считывает профиль с одного определённого слота и нужно, чтобы в этом слоте стояла самая медленная планка.
PPS
Кому не нравится - вносите меня в чёрный список и отписываетесь от ветки. Ваши дешёвые понты мне не интересны. Ничего полезного я от вас не узнал. Вряд ли кто-то из вас позволил бы себе подобный тон при личном общении. Можно на третьем слове в аут уйти, если базар не шлифовать.
Фото: 45
коли так, то можно попробовать понизить Bus Clock до 217-218MHz, что снизит на сотню частоту памяти не в ущерб производительности: https://ibb.co/T0DPxR0 (тайминги свои поставишь)
Вот это первая действительно верная мысль!
Как жаль,что тут нельзя так делать
не много ли чести? Из-за одного говна,люди должны отписываться?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Господи,что за разговор блатного школьника?
По айпи иди вычисли,всех кто тебе не угодил
Фото: 72
У меня всё отлично работает, когда CPU 4400, память 1866, NB 2400. Это верхний предел моего процессора, я в этом уверен. Не матери и не памяти, а именно процессора.
Я не вижу никакого смысла пыжиться и какие-то жалкие крохи выгрызать в ущерб стабильности (я уже близко к грани стабильности нахожусь, а я эти границы уже со всех сторон нащупал). Тем более, что в моих реальных задачах проку от этого немного.
Мне просто было любопытно, будет ли какой-то профит, если я тех же самых частот добьюсь с другой частотой шины. Если профита нет, то смысла в этом никакого нет.
Фото: 45
какой может быть (или нет) профит, я уже сказал. ни в чём другом, при всех равных, его не будет на твоей системе (слишком мизерный разгон проца и КП при стоковой памяти)
Жаль тут Цитруса больше нет. Он бы сразу предложил махнуться не глядя и показать, что камень может сильно больше.
Фото: 72
А можно полюбопытствовать с какими CPU Core VID и каких годов выпуска были эти самые "сильно больше" могущие процессоры?
У меня сложилось стойкое впечатление, что большинство советчиков даже близко не понимают то, о чём пишут.
Если процессор упёрся в лимиты по мощности, то тут не Цитрус нужен, а волшебник. Всё, тема разгона МОЕГО процессора закрыта, заниматься этим дальше пустая трата времени. Это уже даже мне не интересно. Если бы я не пытался прыгнуть выше головы, то остановился бы гораздо раньше. А всё потому, что вас слушал. Не может быть, не может быть. Может. И действительно, системная плата очень не молодая. Пульсациии по цепям питания могли сильно вырасти от времени и неизвестно как там VRM работает, если раскочегарить его на полную мощность.
Я не понял эту фразу. Снизит на сотню по сравнению с чем?
Память на 1866 работает отлично. На 2133 сама память может и работает (если можно верить TM5 и Prime95), но не работает сам процессор. Невязки и ошибки в LinX и OCCT.
Т.е. я практически уверен, что моя память на другой системной плате и с каким-нибудь другим процессором (не тормознее моего, разумеется) заработает на 2133.
Если процессор не работает на частоте 4500 и с NB 2600, то с чего бы ему работать с памятью 2133 ? Там же всё на одном кристалле и если уж если лимит по частоте, то у всех блоков.
Я предлагал отправить сборку или найти кого то из земляков здесь на форуме,увы...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
а у всех только вчера с магазина,верно? Продавать сборку не думаешь? я бы приобрели показал тебе,откуда твои руки!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
iskandar писал(а):
лимит по частоте
iskandar писал(а):
лимиты по мощности
ты их сам на ходу придумал?
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, boeng, Sarge Power, vol2008 и гости: 21
