Изначально вопрос был вот в чём: CPU NB больше 2600 не гониться, множителем и шиной пробовал, значения 2800 выставляются, а в систему не грузится, хотя раньше нормально до 2800 разгонял и стабильно система работала. В чём может быть проблема, может проц деградирует? И мне никто дельного ничего не подсказал
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
А это что:
michernov писал(а):
а вообще, если КП ставить 2800, то частоту ядер надо понижать до 4,0 Ггц, а то и ниже, с соответствуюшим понижением напруги на них (на ядра)
Ты вероятно разогнал ЦП и ОЗУ, от этого и не стартует. Такое мнение. Мое мнение, что стабильные 2800 при 1,3 В и 2133 Dual - это фантастика, ИМХО. Скриншотов мы от тебя не увидели (подтверждения работы под нагрузкой). Могу поверить в напряжение на КП 1,45 В и более -) У меня тоже через раз 2800 на 1,4 В запускается (но не "работает"), а у меня низкоVIDовый ЦП (выпуск июль 2018), который и на 1,2875 запустит 2600 КП, но с высокой отдачей работает с памятью 2133 только при 1,325 В. Поэтому, тебе правильно написали, что "Между "запустилась" и работает без ошибок с соответствующим увеличением производительности, разница огромная."
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
stepan4 Это не проверка. Потому и цифры такие высоченные. Разговор вообще ни о чём. Я и не такие цифры могу накрутить и ничего не будет падать и синих экранов тоже не будет. Проблема в том, что толку от такой накрутки тоже не будет, потому пустое это занятие. Толк выражается в реальных цифрах производительности в разных приложениях, при этом ещё и ошибок не должно быть. И всё это можно померить и проверить. А без этого всё это разговоры ни о чём. Тут без вас полно героев, для которых запуск системы без синек на запредельных частотах уже само по себе великое достижение. Почитайте, что такое "кукурузный разгон".
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Вопрос олдам на засыпку, есть ли смысл трогать шину cpu fsb, если на плате работают множители nb/ht. Есть ли разница в производительности при повышении частоты шины?
В моих сравнениях на m5a97 pro - разницы никакой. Что в лоб, что по лбу
Спасибо, сэкономил мне кучу времени. Но ведь шина на что-то влияет, на пропускную способность/обращение к процессору или памяти, в теории она должна давать больший отклик/плавность. Нет? Плата кстати такая же, только 2.0, без про
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
То, что мы на нашей платформе считаем шиной - это всего лишь частота опорного генератора. Шина вон она - HT. Между процессором и северным мостом. А память вообще сама по себе работает, она напрямую от процессора.
Но есть все же один эффект - латентность доступа к ОЗУ снижается.
Это видимо и чувствуется, какой смысл тогда в fsb и зачем ей частота?
Я так понял, напряжение надо поднимать не только на NB, но и на CPU/NB (чуть ниже вольтажа процессора)? Там два значения, хотя даже на авто CPU/NB работает без синих экранов
Когда я тестировал на своих двух платах - такого в аиде не заметил. Но возможно некоторые платы хитрят со вторичными таймингами и задержками на разных множителях ОЗУ. Тогда оставляя низкий множитель и поднимая шину действительно можно что-то выиграть. Но я хз, такого не замечал.
Если разгоняешь FSB, то поднимаешь на NB. После 1,16 В будет сильнее греться. Если радиатор на NB позволяет и есть норм продувка корпуса, можно смело поднять до 1,2 В. Можно и выше (до 1,3 В макс), но смысла не вижу. Но большого смысла разгонять FSB нету. Эффект мизерный, и проявляется не на всех МП.
CPU_NB это КП, который МП в "авто" может и 1,4 В выставить, а это много. Лучше в ручную. Типичный расклад это 1,3 В при 2600 МГц и 1,25 В при 2400 МГц (оба при Dual 1866 МГц ОЗУ), но +/- может колебаться для конкретного ЦП. Плюс влияет ОЗУ - двухканал + высокая частота (выше 1866), значит еще немного прибавляем к напряжению КП. У меня без ошибок и с макс отдачей функционирует на 1,325 В и 2600 МГц. 2800 МГц или чуть больше - абсолютный предел стабильной работы. Но такую частоту взять может не каждый ЦП. Напряжения там уже будет максимальное, от 1,40 до 1,55 В, как повезет. Выше 1,4 В - опасное напряжение. Абсолютный максимум 1,55 В, как и у процессора. Ставить ниже ЦП или выше - тут не так. КП функционирует в своем домене напряжения и частоты. Но известен эффект "качели" (набери по поиску в теме), потому что в ЦП тоже есть Clock & Power Controller - благодаря чему ЦП не работает строго по VID, а берет сколько ему нужно. VID только ограничение своего рода. У ЦП несколько разных блоков с разными напряжениями. ИМХО.
И чем ниже пульсации у БП, тем лучше (стабильнее и достижимы более низкие напряжения) разгон всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
devl547 соотношение fsb к памяти не просто так придумано,хотя х/з. Но латентность памяти реально ниже примерно на 0.5 при разгоне шиной,и то не во всех случаях. При определенной частоте опорной
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
на nb напряжение поднимают если по шине гонят за 280+ обычно в этом нет необходимости
