Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 297 из 501<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 501  >
Продавец
Фото: 11
XSphinx писал(а):
На что влияет в общем?
На данных матерях это почти маркетинг...
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Fire Vadim писал(а):
По эффективности как ТТ БТ. Я на постоянке на 1.3v сидел 3660MHz.
Если так, то у вас был очень удачный экземпляр.
Ты мне ещё будешь тут про C2D рассказывать....
О, куда уж нам до Вас, магистров разгона C2D... :tooth:
Сейчас, таких хороших камней уже почти не найти...
Вот с этого следовало начинать.
А на 1.95v, 5319.
Тоже под IH4200? :haha:
rino777 писал(а):
Как погониться проц 6600 с маркировкой L709A969?
Проверьте, расскажите нам.
XSphinx писал(а):
Для чего тогда нужна такая шина?
Как - для чего? Разгон затруднять! Для этого и только для этого.
Продавец
Фото: 11
Abdalla писал(а):
Тоже под IH4200?
Не, это на стакане при -130. :roll:
Да не, просто я Корки вообще довольно хорошо знаю и много их перегонял. :wink:
Ну более удачных я ещё не встречал. :roll: Но, если бы я не поменял его тогда на плохой 6600ый, не сидел бы сейчас на 6700ом. :wink:
Abdalla писал(а):
Разгон затруднять
Особенно на 945 смешно выглядит опция включения 1333. :tooth:
Fire Vadim
Какие матери имели в виду? Хотите сказать не имеет смысл ждать и переходить на 1333 mhz :tooth:
Продавец
Фото: 11
9xx.
CoooLLer писал(а):
Если это действительно так, то мне очень жаль. Брал этот проц с расчетом именно на разгон. Прийдется менять.
у меня такая же байда с е4400, все тесты проходит без проблем но может зависнуть даже без нагрузки, мать асус pn5-e sli, поднятие напруг не дает ничего кроме большей температуры.
Щас работает на 2.83 память ддр667:755 мгц, изменение частоты памяти и таймингов а также поднятие вольтажа на памяти или проце ничего не дают,
на сев мосту не пробовал поднимать так как не знаю какой там дефолтный может кто подскажет. спасибо
перегрев исключаю так как в простое 30-33 а ортосе и прайме макс 45-47
Добавлено спустя 3 минуты, 45 секунд
такая же темпа в SnM, кулер arctic freezer 7
Добавлено спустя 3 минуты, 27 секунд
БП Таган 700 Ватт, 5 вольт и 3.3 никогда не меняются, 12вольт - в покое 11.97 под нагрузкой поднимается ло 12.03 иногда
абидно т.к ожыдал большего от проца
RTFM
Последний раз редактировалось w32sobig 11.06.2007 15:04, всего редактировалось 1 раз.
w32sobig Так я повторю: попробуйте поднять напряжение на северном мосте (само ядро NB и HT Link) хотя бы до 1,35-1,4В.
У меня плата на этом же чипсете имела эту же проблему, успешно решенную таким образом.
Последний раз редактировалось Abdalla 11.06.2007 15:06, всего редактировалось 2 раз(а).
спасибо щас попробуем
Добавлено спустя 6 минут, 11 секунд
поднял до 1.392 на сев мосту,а проц до 2.92ггц(он намного чаще вис на такой частоте), отпишусь о резалтах ближе к вечеру
RTFM
подскажите как проц разогнать, в ручную в биосе он у меня не гонится хз почему, но там его можно разогнать автоматом от 5 до 30%, когда я ставлю 15% у меня экран потухает и ничего непроисходит на 10% все нормально.
может там надо что нибудь включить чтоб можно было FSB поднять? =)
материнка ASUS P5LD2-VM DH
проц Cor2Duo E6300
В полне может быть. Выдалось немного свободного времени и решил протестить свой 6300(купленный в декабре прошлого года) с различным разгоном и напряжением, может кому-нибудь будет интересно взглянуть на результаты. Вообщем результаты такие:
1В - 2450МГц
1.2В-3200МГц
напряжение по умолчанию(Normal в BIOS, вроде 1.325В в нагрузке) -стабильно 3400МГц(в принципе заводится почти на 3500МГц, но стабильности нет, скорее всего из-за памяти и материнки, тк повышение напряжения на процессоре ни к чему положительному не приводит ).Вот бы моему процессору множитель повыше!
Вообщем точно до МГц не тестил, тк лень время убивать, но данные часты 100% стабильные. Остановился пока на 2400МГц при 1В, тк щас ничего такого, что бы требовало больше ресурсов не запускаю, да и низкое напряжение благоприятно сказывается в такую жару.
Dieman6
Изменением FSB разгоняют...
прикупил на днях E6420 L649H060 на номинальном напряжении (1,3в) камень осилил 400*8 при поднятии на напруги до 1.4в корка берет частоту 3.57 ГГц дальше увы уже не пускает память :(
XSphinx
так это я знаю, вот я и говорю, что FSB у меня не меняется!
Core 2 Duo E6600; P5B-E; На северном чипсете Titan VGA cooler. подробнее в профайле.
Значит после FSB 333 нету стабильности... что делать не знаю... Тоесть загрузить винду под FSB 400 получается но тесты не проходит. (к тому же после 333 приходиться повышать напряжение на северном чипсете)
Что интересно так при пиковой нагрузке комп понижает напряжение несмотря на то что в биосе всё такое выключено... но понижает примерно на 0.06V
Предполагаю что нестабильность при больших частотах именно из-за напряжение...
Извиняюсь если не туда. Ссылки по проблеме только приветствуются.
Ручку покрути.
Попробуй профиль заполнить.
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
Это пустые слова, если не проводилась проверка стабильности Ортосом.
Это свойство всех систем питания процессоров на платах.
Взял на днях Е6600 (степинг 6, ревизия В2), поведение компа очень странное при разгоне, на 9х400 завелся ,но в Windows не входит (поднимаю напряжение до 1.5 то заходит, но слишком уж греться сильно начинает). В итоге после долгих тестов на связку проц+память остановился на 9х385Мгц=3462Мгц, память работает на 960Мгц (модули OCZ PC2 8000 Titanium Alpha VX2, 1000Мгц у них стандарт). Погонял несколько раз 3Dmark 2006, запускал Super Pi 32M несколько раз при 100% загрузке обоих ядер, гонял тест памяти несколько часов, в общем все отлично, ни одного сбоя.
Но вот в чем засада, стоит комп выключить...и при следующем включении пост проходит,но экран не загорается, если выключить и опять включить-работает, это по какой причине может быть?
Конфигурацию ПК см. в профиле.
На 399 или 400MHz или на 401MHz чипсет увеличит свои тайминги (страп)?На какой частоте производительность будет выше 399 или 400 или 401?
Попробуй включи Enable Exucute Bit (мог ошибиться в написании), мне помогло незнаю даже почему... Если я выключу эту функцию винда при разгоне не хочет запускаться, а если включу то всё норм...
rino777
на 400 mhz
