Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
предпочитаю 500 подходов с максимальным объемом памяти
это ооочень много, я как свой профильный так и пред идущий e8400@4.3 гонял по 50 прогонов LinX при объеме задачи 15000 и все стабильно было, так что 500 это очень много. Ну а прайм 10 часов нормально
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
.fx писал(а):
50 прогонами LinX при объеме задачи 15000 и 8-ю часами прайма, ну и для приличия погонять 3dmark06 и Вантаж.
15000 мало. 20-25, если память позволяет. При 15 у меня даже полностью не прогревается. При 20 на 1-2-3С темп-ра больше. Ну а марки конечно надо, хоть они вообще почти не нагревают проц, но видимо задействуют различные вычислительные блоки, которые линь не использует - особенно рекомендую младшие марки, так как у меня при 50 проходов задача 25 держался отлично, а в марке03 в цпу тесте ребут. Праймом увы не тестил - ссылку так никто и не дал(
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Здрасте...В общем незнаю куда написать...В общем имеется i7 920 D0,gigabyte ga x58a ud3r память crucial balistix 6gb, куллер mugen 2.Хотелось бы разогнать комп, Но в этом мало что понимаю..ПОсоветуйте значения в BIOS'е.. СПасибо всем заранее..Ещё вот такой вопрос..При разгоне памяти номинал 1333Mhz.Сама память 1600mhz.Но если выбрать профиль XMP, там 1600Mhz,то 2 гига просто исчезают и видится только 4 из 6..ЗАранее всем спасибо за ответы!
vitek.mal в биосе ставишь hyper theathing = disable cpu ratio = 21 bclk frequency = 200 pci-e frequency = 100 dram frequency = 1600 ucnk frequency = 3200
cpu voltage = 1.37 cpu pll voltage = 1.88 qpi/dram voltage = 1.35 dram bus voltage = 1.66
load line calibrate = enable
блин, вот покупают же себе феррари без прав
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2009 Откуда: Ростов-на-Дону
В общем,для тех, кто без скринов спит плохо. #77 Надеюсь доказательств не надо, что проц на 4000 ходит с напругой 1,25? Вот обещанные 4500 на воде с НТ в замкнутом контуре с напругой 1,5 #77 А вот даже не валидация на проточке #77 Файлы проходов прайма старого 920 не нашел,т.к. заменил их более лучшими с 950 камешком. Старую хрюшу с картинками снес. Остались только 3Д марки на частотах,близких к 4300 с НТ на воздухе. Думаю того, что выложил и так хватит)))
У меня был 920,на Асусе на 4450 с включенным НТ при 1,425V проходил тесты,правда не всегда. Когда воду поставил,он у меня на скриншот 4700 делал при 1,5V. Но все 3D марки ходил за здрасьте.
этого походу мы не увидим никогда, или ??
Добавлено спустя 59 минут 36 секунд: Подскажите, есть ли такая прога благодаря которой в винде можно включить НТ. Перекодированием занимаюсь редко и в биос лазить лениво.
.fx писал(а):
Rulezz61Rus вот и молодец. Только
Выше написал по поводу 920. Всего, что сверху накидал,мало? Или в то, что вижу верю, в то что не вижу- не бывает? В общем,делаю вывод,спать спокойно кто-то не будет Блин,сидел, искал как дурак этот скриншот,чтобы людям было спать спокойнее. Нашел только чудом сохранившийся 1,416 с частотой в 4500,для спокойного сна маловато,но хоть что-то... http://imagehost.spark-media.ru/i/37193ACE-3C50-4C72-59D9-D5F52D085AA6.jpg Кстати,грузился на этой частоте из под винды, а не СетФСБ или еще какими штучками
Rulezz61Rus тебе спасибо за поиски, но понимаешь ли в 4500Мгц с НТ при 1,5 можно поверить - ну просто удачный проц попался, я сразу этот вариант сказал - похоже на правду viewtopic.php?p=7574228#p7574228 а вот 4700Мгц с НТ при тех же 1,5 уже как то не очень и тем более 4200Мгц при 1,25 viewtopic.php?p=7573538#p7573538 - этого никто так и не увидел
ладно, думаю легче никому от этого не станет и процы на меньшей напруге не заработают) пусть каждый при своём мнении останется.
для вкл/выкл по любому нужен будет рестарт, так что смысла нет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003 Откуда: Новосибирск Фото: 4
Сегодня гонял 4,3 на 1,3в. На втором часе прайма надоело. 20 прогонов linx прошел. К сожалению дальше частоты не масштабируются при повышении напряжений (либо я криворукий).
вчера гонял prime 4ре часа - проц прогрелся до 88С сегодня включил linx объём задачи 15000 - проц прогрелся до 94С в чём подвох? получается linx лучше прогревает>грузит>тестирует проц на стабильность? или так и должно быть и нагрев не причём?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2009 Откуда: Estonia Фото: 0
Подскажите, у меня процессор стоит на 1.29 и держит 4.0 гигагерц без проблем. Есть ли смысл попробовать понизить напряжение ? На сайте Интел напряжение для моего процессора до 1.375. Но может те же 4 гигагерца будет стабильно на напряжении менее 1.29 ? Спасибо. Конфиг в профиле.
Jack78 смысл есть , понижай на 1 пункт и перепрогоняй LinX. PS охх господи ну и конфиг Думаю на 1.25 остановишся PPS учитывая процессор и охлаждение можно и поболее разогнать имхо.
Согласен! Для такого железа....4 Ггц? Такой разгон на в три раза более дешевом железе можно наваять. Бррр... Путей с таким процом и матерью масса:и по шине уйти,множитель снизить,и наоборот,поле деятельности превеликое, и проц если славный 4000 должен заводиться на 1,25))) Главное LoadLine Calibration не забыть включить.
Jack78 Профиль норм, но проц у тебя очень слабый, на таких уже никто не сидит: "CPU: Core i7 975 EE 3.33@4.0 MHz"... А напряжение для него норм. Понижать не надо! Как бы повысить до 1,32 В не пришлось... Пробуй прайм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
