Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2010 Откуда: Курган
lagoda писал(а):
Валерк@ Если можеш, напиши пожалуйста, скока у тебя в win7 оценка проца на такой частоте?
7.4 оценка проца на 3.5гц, а при 3гц была 7.3
_________________ Компьютер не подчиняется законам физики.Только в нем глюки возникают из ничего,файлы исчезают в никуда,а объем измеряется в метрах и называется весом.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Откуда: Москва
Incognitus Если вкратце: HyperTransport - шина обмена данными с процессором (замена FSB); встроенный NB - контроллер памяти, интегрированный в процессор.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2006 Откуда: Yaroslavl...
Incognitus по пунктам. 1. HyperTransport - номинал смотреть в спу-з. HT Link в главном окне. 2. встроенный северный мост иначе КП - не путать с шиной гипертранспорта. в биосе как правило CPU NB. в cpu-z NB Frequency (вкладка memory). 3. при разгоне по шине (Bus speed) разгоняется все, что привязано к шине. процессор, ХТ и НБ, память, шина псие-е. т.е понижая множитель памяти тем самым ты будешь уверен, что в разгоне не упрешься в память. если память держит 1066, она не обязательно сможет держать 1100-1150+ в сухом остатке. при разгоне по шине. гипертранспорт и КП понижаем на два пункта - обязательно проверяем в спу-з, корректно ли выставились. шину НТ есть смысл разгонять только при наличии встроенного видео, во всех остальных случаях не нужно. фиксируем шину пси-е. снижаем множитель памяти на 1-2 пункта. наконец, гоним по шине. при достижении предела разгона процессора (если никуда не уперлись), можно поиграть с множителями ХТ (ближе к номиналу), НБ (на 1-2 пункта выше номинала, плюс возможно придется повышать напряжение cpu nb vid), память - на пункт, если держит. в факе на первой странице достаточно много полезной информации, не ленись. при разгоне процессора множителем ничего этого делать не нужно. разве что нб можно поднять с превышением номинала на пункт-другой.
_________________ Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2004 Откуда: Украина, Киев
Спасибо всем за разъяснения,но увы с ними вопросов меньше не стало: 1. У моего камня в номинале НТ - 2000Мгц, так мне что до 1000 его опускать,не жирно ли? 2. "при разгоне по шине (Bus speed) разгоняется все, что привязано к шине. процессор, ХТ и НБ, память, шина псие-е. т.е понижая множитель памяти тем самым ты будешь уверен, что в разгоне не упрешься в память." А вот и нет,при разгоне на матери есть опция асинхронного разгона и можно отдельно выставить частоту pci-e и памяти,да и в неё я не упрусь, 1066 гарантированных однако,я уже писал. "если память держит 1066, она не обязательно сможет держать 1100-1150" Я уже писал её возможность,я не ставлю нереальных частот,только максимально допустимые её возможностями,щас стоит 1040 и де тут превышение? "гипертранспорт и КП понижаем на два пункта"-снова понижаем? от 1000Мгц?Шото совсем запутали,или всё же от номинала понижать?Надо как-то определиться?+опускать частоты НТ и СМ синхронно,чтобы были идентичны или это не принципиально и можно варьировать? "обязательно проверяем в спу-з, корректно ли выставились" - И что значит проверить в cpu-z корректность частот?Что выставленные данные в биосе не соответствовать данным cpu-z, к тому же частот СМ я в этой проге я не вижу. "шину НТ есть смысл разгонять только при наличии встроенного видео, во всех остальных случаях не нужно"-тут поподробнее,почему с откл. gpu гнать HT мало смысла,он что не особого влияние на КПД при разгоне не имеет и каким-то загадочным образом помогает gpu, в частности его разгону? p.s. В контексте последнего пункта вспоминается недавний вопрос,а может ли мах. частота НТ,а особенно СМ (в моём случае оба на 2600 Мгц) или недостаточное питание на СМ быть причиной нестабильности и ребутов в некоторых играх при разгоне,если да,то какой из этих факторов помимо потолка разгона процика может больше спровоцировать нестабильность и ребуты в некоторых приложениях?И каким вообще должно номинальное питание на СМ? "наконец, гоним по шине. при достижении предела разгона процессора (если никуда не уперлись), можно поиграть с множителями ХТ (ближе к номиналу), НБ (на 1-2 пункта выше номинала, плюс возможно придется повышать напряжение cpu nb vid), память - на пункт, если держит."-всё это круто,вот токо что ты зашифровал под аббревиатурами ХТ и НБ? Не НТ и СМ случайно? "в факе на первой странице достаточно много полезной информации, не ленись"-если бы я его не читал,вообще бы не погнал камень и мои вопросы проистекают из той инфы,что там не указана:в последнее время факи стали весьма малосодержательными,нежели в старые добрые времена.Даже по интелу подробнее написано,пошарил по инету-никакого step-by-step фака по разгону феномов не нашёл,пришлось гнать,руководствуясь опытом общения када-то с АМД,бедными факами и здравым смыслом. Собственно вот пока и все вопросы,буду признателен,если просветите/разжуёте)
Incognitus тяжелый случай
при разгоне по шине - до 1600-1800, я же ясно писал - на пару пунктов.
частота хт не может быть выше частоты нб, в остальном все на твое усмотрение.
а то, что у некоторых множители (+\- 1), а у некоторых сразу +\- 200 мгц - зависит от производителя и биоса.
да что тут говорить. пропускной способности ХТ на номинале хватает с избытком при использовании дискретного (внешнего) видео. при использовании встройки вся информация, идущая на видеопроцессор (который в северном), идет по шине ХТ, и "занимает" там место. чем быстрее ХТ, тем быстрее будет проход инфы из памяти к чипу.
хт на 2600 это сильно, снижай до 2200, куда сколько?
ничего я не шифровал. ХТ=HyperTransport , НБ=встроенный в процессор Контроллер Памяти (cpu North Bridge), не путать с собственно северным мостом. ну, честно, я не понимаю, в чем проблемы? если камень ты уже разогнал, то поставь частоту HT в промежуток 2000-2200 мгц, частоту КП (он же NB, НБ) в 2200-2400 (выше - повышать напряжение), с памятью сам разбирайся, я еще не слышал о асинхронном разгоне (вроде). н-р, если поставить множитель на памяти как х4, то при шине 250 будет 1000 мгц, а при 275 -1100 мгц (ну у мя так было на ам2 и ддр2).
donnerjack Спасибо за разъяснение, ещё пару вопросов, что больше влияет (негативно) на КПД системы:понижение НТ или NB? Из фака догадываюсь,что NB, но решил таки уточнить. Т.е. при разгоне камня в 3,9 НТ держать дето в 1800-2000? А NB тоже на таких частотах, или выше?Или выяснять путём тыка?
повторюсь, на данный момент частота ХТ в 2000 мгц избыточна для системы со внешней картой. а НБ (контроллер памяти) отвечает за работу связки проц-память, и (если не ошибаюсь) - сильно влияет на производительность L3 кэша. ответ - само собой, понижение частоты NB более отрицательно скажется на системе, чем снижение ХТ.
в остальном, да. при разгоне HT ~1800-2000(2100), NB ~2300-2400 (как правило, берут без поднятия напряжения), выше - 2600-2800 - требуется поднимать CPU NB Vid, еще выше >2800-3000 не всегда реагирует на поднятие напряжения (C2), степпинг С3 - немного удачнее, но статистики пока мало.
donnerjack Спасибо за советы и терпение, как раз до последнего твоего поста я установил как раз такие параметры НТ-20хх, а NB-23xx,что совпало с твоими рекомендациями и эти настройки уже не приводят к ребутам (проверено на Assassin's Creed2),надеюсь эта стабильность сохранится на всех приложениях!Последний вопрос-номинальное напряжение на NB-1.2v? p.s. 1 жалко,что так долго топтались на месте. Твой последний пост,это как раз то,что мне нужно было знать,в большинстве предыдущих ответом,я мало нового услышал,если б этот ответ я получил сразу-быстрее решился вопрос и сэкономилось наше время и терпение;)
Incognitus номинал 1.175-1.200. может зависеть как от типа камня (ам2+ only\ам3), так и от степпинга. в эвересте есть в компьютер\разгон\Северный мост VID 1.2000 V, но не уверен, что это именно спу нб, а не просто северный.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: Incognitus лишь на правильно составленный вопрос можно получить правильный ответ. в этом трагедия сфинкса.
Так говорил Энштейн, он сначала целый час составлял вопрос а потом быстро получал ответ на него.
Отчасти верно,но и нужный ответ и решение явились токо щас (и то уже после того как я сам расдуплил решение,что не умаляет моей благодарности форумчанам),так что не надо)))))))
Статус: Не в сети Регистрация: 20.01.2007 Откуда: Одесса
Здравствуйте! Такой вопрос: у меня процессор Phenom x2 555 (black). Насколько я знаю, он поддерживает SSE3, и даже SSE4, однако эмулятор приставки PS2 ругается, что "ваш процессор не поддерживает ничего выше SSE2" и отказывается запускать соответствующие плагины. Можно ли каким-то образом настроить корректную поддержку SSE у процессора (в биосе искал долго, но соответствующего пункта не нашёл)? Или стоит идти трепать мозги разработчикам эмулятора?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
G.K.
А как Ваша программа вообще определяет наличие этих инструкций у процессора? То ли детектирует, то ли берёт данные из внутреннего устаревшего/некорректно написанного списка (по CPUID). Исходя из этих вариантов и пляшем. Например, если первый вариант, то попросту ошибка в bios матплаты.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
