Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 297 из 527 • <  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Для статистики
Athlon x2 210e C2
CADAC AD 1043 APMW
asrock N68C-S UCC bios 1.4
2GB DDR3 1333 TakeMS
Разлочилось два ядра, после установки системы выяснилось, что одно сбоит в тестах. "Процентов" для каждого ядра, как на материнках с ACC здесь нет, поэтому пришлось это ядро просто отключить. На трех ядрах крутит prime95 нормально на штатной частоте
Разгон с 2600 до 3500МГц при 1.425В как на двух, так на и на трех ядрах, процессор в тестах стабилен. "Вытянуть" битое ядро манипуляциями с "процентами" ACC на другой материнке не удалось.
Sempron 145 C3 на той же материнке не разлочился, стабильный разгон 3710МГц при 1.425В
Последний раз редактировалось radical 13.02.2011 18:24, всего редактировалось 2 раз(а).
I.N. cбросил биос,
непомогло.
игрался с параметрами, то же самое.
при мониторинге заметил что иногда без нагрузки частота становится 2000 200*10
а так 800 мгц.
но как запускаеш стрес тест стает 800, проц нехочет напрягатся как не крути.
вообщем манипуляции с ним заканчиваю,
разогнал до 3.6 Ггц напряжение 1.475,
как будет мало для моих задач куплю 4-6 ядреный феном, а этим проапгрейджу когото из знакомых
сейчас узкое место видик (разогнанный 4830)
upd. пробовал самый свежий биос F8 то же самое
Последний раз редактировалось Ty3uK_UA 16.02.2011 16:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Leon777
мама ASUS M4A77TD южный мост SB700
скорее sb710
radical писал(а):
Athlon x2 210e CADAC AD 1043 APMW
А разве с такой маркировкой 4 ядра?
Фото: 132
Да, это Propus, 4 ядра без кэша.
На процах с 2хядерным кристаллом ставят маркировку типа NAEGC.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Народ, помогите, пожалуйста, я уже замучался.
Мать - ASROCK N68C-GS UCC.
Проц - Атлон 2 х3 425 цацык.
БП - 350 Ватт.
При включении Unlock CPU Core в БИОСе - чёрный экран, т.е. не грузится БИОС вообще никак. НО!
Если сначала зайти в Advanced Core Control и там ОТКЛЮЧИТЬ 1-2 ядра (кроме 0), то О ЧУДО! всё заводится, и появляется 4-е ядро (с кэшем).
То есть 4-е ядро (по номеру оно 3), запускается и работает в принципе. НО! Заметил такую тенденцию: ядро номер 1 и 3 (то есть 2 и 4 ядра) вместе не работают, то есть конфигурации 0-1-2 (стандарт), 0-2-3 работают, а вот 0-1-3 и 0-1-2-3 - не работают (БИОС не стартует).
Кто что подскажет? Битое ядро (но оно же стартует и с ним запускается БИОС) или же всё таки надо что-то подкрутить (что?)?
P.S. Остальные настройки не менял, всё по дефолту.
P.P.S. Винды нет, новый комп, только собрал, проверяю пока на загрузке БИОСа.
Фото: 21
Попробуй подкрутить % по каждому ядру, если есть в биосе. А по факту у асроков наблюдается болезнь с запуском при определенных комбинациях ядер. У меня например нормально стартует 0-1-2-3, но не стартует с 0-1-3 и 0-1-2 или 0-3 и 0-2.
Процент чего подкручивать?
Насколько я помню, у меня там нет никаких процентов... Можно или оверклок общий делать по частотке с шагом в 5 %, или менять частоту каждого процессора (вниз, разумеется) или менять напругу на процессоре\северном мосте, или шину ХТ. Что из этого?
Narlak, на ASROCK N68C-GS UCC нет никаких %, увы. это не AMD'шный ACC..
MerLynn, возможно, битый кэш L3 и тут уже ничего не сделаешь. Если битое именно 4-е ядро, то можно его отключить, получив хотя бы трехядерник с L3 кэшем.
А как это всё проверить, что именно битое?
Потому что по отдельности всё работает (кэш + 3 любых ядра, и 0-2-3 ядра с кэшем тоже работают).
Проблема в том, что не работают 1 и 3 ядро одновременно!(ну и как следствие, что все 4 одновременно тоже не работают)
Это может быть из-за того что материнка что-то там не так понимает? или на другой матери есть шанс что будет тоже самое?
MerLynn попробуй поднять напругу на CPU и NB. Так же попробуй разные комбинации ядер, и прогоняй в тесте каждую комбинацию. И если в тестах не вылезет битость ядра/кэша, то попробуй на другой мамке.
Всем привет!
Подскажите на процессоре с маркировкой NADIC физически есть кеш 3 уровня?
Фото: 12
Атлоны 450,455 с такой маркировкой на пропусе,нет L3.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Phenom II X2 555 Black Edition маркировку не посмотрел, кулер снимать не хочется :oops:
Разлочились два ядра.
Температура в простое - 37, загрузка - 88. Кулер боксовый.
ASRock 870 Extreme 3 Bios 1.6
Последний раз редактировалось oyadl 10.02.2011 23:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 132
oyadl писал(а):
Х4 В55 3825 - стабильно.
Температура ... загрузка - 72. Кулер боксовый.
Напруга при тестах 1.52в
Хоть убей, но не верю.
Под тестами что подразумевается?
Скажите плз
Если при разлочки phenom ii x2 555BE даже биос не загружается, это значит что ядра битые?
TyPuCToZ
И правильно делаете, поторопился. :(
S&M рубит нах...
Перепроверю, подправлю пост.
Пока что в номинальной частоте проходит с 4-мя ядрами.
Добавлено спустя 14 минут 3 секунды:
dm5
Мать какая?
dm5
скорее всего.
какая матплата и версия биос?
dm5 возможно. При вкючение разлочки попробуй поднять напругу на CPU и NB. Попробуй варьировать проценты, если таковые имеются. Если не помогает, то попробуй сначала одно ядро разлочить, а затем другое. Как вариант останешся на Phenom II x3.
МП - MSI 870-c45 Биос щас стоит на 1.9 но пробовал разные от 1.3 и выше.
И вот еще такое примечание - когда все параметры выставил, в CPU Core Cpntrol все равно 2 ядра показывает?
Может я что то не то делаю.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 32
