Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
13nikita я тоже делаю монтаж видео в премьере, и частота у меня 3.8, карта 460 с небольшим разгоном, тоже делает рейдинг, проц выше 60-70% не нагружается, кстати интел в этом плане не особо то и лучьше. смысла переходить нет.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: уж лучше бульдозер возьми 8 ядерный, он по еще лучше будет, даже интела
Раньше была GA-890GPA-UD3H, сменил потому, что вышел новый чипсет 990-й, да как раз была возможность поменять материнскую плату без потери денег. если коротко, то сдал в сц, там ребята подсуетились, признали нерабочей, пошел купил новую)
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Всем привет. Немного проапгрейдил домашний комп: AMD Phenom II X6 1045T/ASUS Sabertooth 990FX/Corsair DDR3 1600 Осталось от старого: Radeon 5850 1GB/1TB RAID0 Hitachi 7K500/Chieftec CFT-650
Разгон: проц: 260 х 13,5 (3510GHz, 1,382V), Turbo 260 x 15,5 (4030GHz, 1,397V), CPU N/B 2340MHz (+0.05V) память: 260 х 5,33 (1385MHz) (память и нб в перспективе буду гнать ещё)
По тестам всё стабильно.
Вопрос следующий, когда тестирую Турбо режим (нагрузка на 3 ядра), частота как положено возрастает до 4,0GHz, но максимум на 10-15 секунд, после этого падает до 3,5 (на секунду), и возрастает опять до 4,0 и по кругу. Так должно быть ? Или это нехватка вольтажа или ещё чего ?
leonmaxx дело в том что еще для турбо кора надо настройки в винде менять, потому как ос на все ядра все распределяет, и в итоге турбо не работает должным образом, по гугли, это вопрос уже упоминался, там реестр надо править, откроются скрытые пункты в профиле электропитание ос, произведешь настройки по инструкции и турбо должно работать как положено.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
про парковку ядер гугл выдаст много информации... для фенома ее делать можно только для выгоды в плане электропитания... прироста в производительности не будет, ну или на грани погрешности измерений, неплохо снижает температуру в простое в основном TC отключают при разгоне.. ну а если и с ним, то прирост не большей будет
Ребят вопросик: вчера взял по тестить память самсунг 2 по 4гб на 1600...и вот в итоге взял 1905 частоту на 9-10-10-24 итд, линкс тест прошел 3 прогона. Ну и как бы все хорошо только вот запустил игру (причем достаточно простую под такой конфиг) и через пол часа игры онлайн вылет?! Заметил что темпа проца в норме, а вот чипсет капец 50гр?? теперь вопрос: если прошел линкс значит разгон правильный (я про память тайминги и частоту, все остальное 100% проверенно) может ли вылет быть из за темпы чипа (причем винда функционировала в норме, проц в игре не нагружался больше 50%)...
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: от твоей мамы
3acPaH4uK 50 градусов для чипсета-ерунда, особенно если вспомнить нфорсы. Попробуй протестить Prime95 в режиме Blend, память нагружает хорошо. И да, 3 прохода линкса маловато, мне кажется.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
3acPaH4uK писал(а):
прошел 3 прогона
Вы шутите? Ладно бы погоняли несколько часов, чтобы заявлять, что вроде бы стабильно, а то 6 минут... Запустите memtest на ночь или Prime95 x64 часик хотя бы погоняйте, что надёжнее
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
