Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 297 из 388 • <  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 8
Народ, имеется процессор Core 2 Duo e7200. Планируется разгон. Скажите, пожалуйста, какие максимальные температуры для данного процессора?
ilya_01 писал(а):
в игры не играю, при 100% загрузке S&M - 82 - 85 и всё "пищит"...
Пищит наверное потому что в биосе настроена сигнализация по достижению критической температуры (по данным датчика MoBo). Если де говорить о температурах ядер то 85 многовать но вполне допустимо, имхо. При том что ни одно приложение так не грузит проц. как стресстест.
Максимальная температура по ядрам (tjmax) для данного семейства процессоров - 100С.
Фото: 8
KT
Благодарю Вас! Значит буду гнать! :beer:
KT
Т.е. всё в норме?
ilya_01 писал(а):
Т.е. всё в норме?
Ну надо просто разобраться с тем что там пищит...тоесть покопаться в биосе чтобы отключить эту сигнализацию, а так температуры в пределах нормы.
KT
"Пищало" потому, что в BIOS выставлено 70С...
Но менять не стал...
Просто исходя из данных температур, хотелось узнать о качестве установки кулера (правильное количество и нанесение термопасты,
хороший прижим и т.д.)...
Это нормально что температура 1-го ядра больше остальных(core i5 2500k без нагрузки в простое)
ЦП 1 / Ядро 1 36 °C (95 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 31 °C (88 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 31 °C (88 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 32 °C (90 °F)
Фото: 6
Почему при температуре больше 90 гр. на ноутбуке(в профиле) процессор не переходит в тротлинг?
MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G
BFBC2: DIMKOSS11
BF3: Dimkoss11
А что, если bf5 будет еще хуже?
собственно сегодня купил проц.кулер zalman performa установил.все норм.температура в сравнении прошлым упала на 18 градусов. но заметил такую фишку. что температура 1 и 4 ядра сильно отличается . бывает на 10 грудусов. причем она идет по убыванию 1 ядро самое "горячее" а 4 самое "холодное" тоесть в простое 1-45 2-42 3-38 4-36 в нагрузке примерно от 1-60 до 4-50. различиев 10 градусов..хотел узнать возможно ли это от того что кулер тяжелый и из-за веса одна сторона неплотно прилегает? или забить и не парится?
правильное решение
B850 TUF Plus Wi-fi
Ryzen 7 7700(PBO)+Thermalright FS140
RTX 3080 Colorful Vulcan
Acer Vesta II RGB(6200cl30)
PC Cooler YS 1200
nightrider писал(а):
правильное решение
спасибо)
Здравствуйте.
Процессор i5-2400 дефолтный на боксовом охлаждении + паста КПТ-8. 10 прогонов LinX 64 с AVX нагрели процессор до 93 гр. Мерял Real Temp и Core Temp. Не ожидал я от него такой температуры. Предыдущий Athlon II X3 450 в разлочке и на 3.7GHz грелся до 75 гр. максимум (тоже на боксовом охладе). Уж с дефолтным-то i5 и бокс должен справиться, а нифига.
fly or die кулер нормально поставил?
B850 TUF Plus Wi-fi
PC Cooler YS 1200
Да, все четыре защелки на месте). Паста ровно, тонко нанесена.
Даже не знаю куда лучше вопрос, запощу сюда, вот вчера собрал систему профильную:
#77 #77
В общем это уже 5-ый запуск теста подряд, в LinX выставлено 64-bit и 4 потока.
Вопрос собстно: нормальная ли темпа для связки Scythe Ninja 3 ~800RPM + Arctic Cooling MX-4?
до TJ-Max я то вижу что далеко, просто интересует эффективность установки кулера.
все провода и т.д. уложил в корпусе уже, просто так переставлять кулер не очень охото.
Another year, another revolution.
LastFM: http://www.lastfm.ru/user/ChildrenofkoRn
Приветствую.
Имеется мать GA-P35-DS3P и Core2Duo E8200. Разгоняю. Мать показывает очень высокие температуры проца при тестах, включается троттлинг (85гр). На ощупь, подошва кулера еле теплая, не более 40гр.
В чем проблема?
Фото: 8
Всем добрый день!
Вот вчера приобрел себе ноутбук и хотелось бы уточнить, уважаемые знатоки, какая максимальная температура у процессора Intel Core i5 2410M?
Объясните, пожалуйста, как пользоваться Thermal Analysis Tool (TAT)?
А то у меня проц 4-х ядерный, а в программе видны только два...
Настройки какие нужны?
Добрый вечер, интересуют температура ЦП после замены кулера и просто увиличения множителя в биос:
http://postimage.org/image/eoipggvbv/
Спасибо!
Здравствуйте, есть процессор Pentium Dual Core E6800 разгон до 3.9 Гг, при тесте в LinX температура доходит до 62 г, напряжение 1.3125 v кулер CoolerMaster Hyper TX3, это высокая температура?
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989 и гости: 39
