Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
BuLkaRS у мну на отстойном экземпляре 5820 надо было 1,25 для 4200, уже 1.3в для 4300 и 1,34в для 4400 (но без особых гарантий), а на 4500 пришлось заряжать 1,42-1,45 и то бывало фризил систему - это у меня было для бенчей. Всё индивидуально для каждого камня.. Пока грузит винду теоретически есть шанс стабилизировать, но всё зависит в большей части от экземпляра процессора и от вашей системы охлаждения во вторую очередь, у меня вообще 1.34в это была самая щадящая напруга для "подопытного". Повторю ещё раз: без воды, хотя бы заводской, лучше особо не садировать проц ни напряжением, ни частотой. Чем охлаждается и какие температуры ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2012 Фото: 25
Пока добираются до меня оперативная память, скажу про бенч J517B105. На частоте 4500 смог включить систему на 1.14в, но вылетел при тесте практически сразу. На 1.145 удалось запустить тест, но вылетел через пол минуты. На 1.15в Тест отключается из за перегрева. (OCCT линпак) Поясните мне вот этот ответ на вопрос из "Руководство Hardwareluxx: разгон Haswell-E" : ( http://www.hardwareluxx.ru/index.php/ar ... l?start=12 )
"- Что бы ты порекомендовал нашим читателям?
Всегда следите за температурами при охлаждении воздухом/водой. Если вы сможете охлаждать CPU при большем напряжении, и он продолжает масштабироваться без троттлинга, то вряд ли большее напряжение можно считать недостатком. Многие обращают внимание на низкий уровень VCore, что не всегда имеет смысл, как мне кажется. Судите сами: первый процессор на 4.600 МГц, 1,3 В и 70 °C. Второй CPU - на 4.600 МГц, 1,2 В и 80 °C. Какой CPU потребляет меньше энергии? И за какой процессор вы бы отдали больше денег? Здесь всегда есть некоторое противоречие, поскольку многие пользователи не учитывают, что на энергопотребление/температуру CPU влияет не только напряжение, но и ток! -"
Выделено жирным. Как так?! Первый процессор ест меньше тока, чем второй при напруге намного меньше?
при 4300 и 1.25в в линпаке было под 90 градуссов при 4400 и 1.25в линпак падает на первом проходе в 4 гига задачей. но при это в танках все работает без проблем
Xenosag и что мне теперь застрелится ? Или там должно быть 10гр ))) F2000 ну в комнате более чем тепло (балкон) он его прогревает как батарея, окна нужно открывать )
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2007 Откуда: israel Фото: 0
Xenosag писал(а):
ну и толку от такой СВО? Топовые кулера примерно тоже самое дают
ты очень сильно заблуждаешься , я когда обновил систему , решил оставить свою стрелу которая прекрасно охлаждала 2600к , на 4.1 при 1.18 в линпаке 89 градусов , а вот на H110 81!
caramba1 Что конкретно не понятно? Мощная СВО бессильна на семействе этих процессоров в разгоне от 4ГГц. В линкс, прайме и вообще с серьезной нагрузкой (AVX(2)) кристал цп закипает быстрее, чем его успевает охладить вода.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
dR_doc ну не все умеют читать между строк. я всё таки склоняюсь к теории, что потенциал проца видно сразу, и если он например берет 4300 с 1.3в - его дальше бесполезно "мучать", а мощная сво может только либо увеличить стабильность, либо помочь с результатом по частоте на нормальном камне.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ЗлойГеймер да нет там особой разницы так чтобы 5820 охладится на норм разгоне, а 5960 та той же частоте и напряжении - нет.
