Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16610 • Страница 297 из 831<  1 ... 294  295  296  297  298  299  300 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Вем владельцам ASRock Fatality K4 !! залил в фотоальбом СТАБИЛЬНЫЕ настройки КОРЕЙСКОГО биоса 1.90м на частоте 3.9... пользуйтесь на здоровье!!!
i7 8700k@4.9Ghz:Z170 M8 Hero:GTX 1070tiJtstr:DDR4 HyperX Fury16gb(3200Mhz):DeepCoolGammaxxL240:Creative sbX AE-5:
Фото: 18
JDSLL ну у меня 4ггц на 1.4 так что в принципе линх проходит но темпер критические около 100. так что вот так. у некоторых 4ггц вообще на 1.25-1.28 берут так что это уже по большей части от проца зависит.
Фото: 4
Drugok001(new) Я с этого начинал разгон, потом поставил в автомат, мне показалось что так лучше - надо процу напряжение - он его поднимает, не надо - держит низким. Линкс как то на 5 уровне хуже себя ведет, Видимо вместо 1.33 на автомате на 5 уровне надо ставить 1.34 или 1.35 чтобы до 1.39 подтягивал на линксе. С тестами проблем почти нет - вся проблема в неперезагрузках и нестартах. У меня в альбоме скрин есть на 4ггц там видно тайминги памяти, вроде не особо они высокие, или что то все таки увеличить?
Asus z170 Pro gaming; i7-6400t L448; Hunix DDR4 2400 2x8 Gb
Последний раз редактировалось nemfis 18.12.2016 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Пришёл вчера мой инженерник l448. Система следующая l448, Asus z170-P, samsung DDR-4 8 gb (одна плашка), кулер залман снпикс10 оптима. Немного поколдовал сегодня по гайду из шапки, поставил 3,6 (24х150), напряжение в БИОСе 1,27, Cpu-z показывает максимум 1,29. В Аиде нормально не определился, по стресс-тесту 16 минут максимум было 62 градуса на одном ядре,среднее значение температуры 60 градусов. В линксе 0.6.5 (правда не знаю какие там настройки надо ставить) показад 137 Gps,полагаю AVX не отвалился. Сначала установил сёмёрку через асусовскую прогу, но там ловил глюки буквально везде,драйвера не ставились, скайп выдавал ошибку и много ещё чего. Так что подтверждаю, что лучше ставить десятку (по крайней мере для меня все проблемы ушли).
344.png [ 3.36 МБ | Просмотров: 1136 ]
IMG_20161217_140519.jpg [ 2.62 МБ | Просмотров: 1136 ]
Фото: 18
kisulja играл в дотку батлу1 кризис бнс блесфолаут4 ларку , сейчас вот в вотчдогс 2 играю. пока проблем не замечено. хотя конечно, карта у меня слабовата для этого проца. 950 моя пека(
попробуйте снижать напряжение на ЦП, ИМХО, многовато. 1,200 должно хватить
Добавлено спустя 52 секунды:
sanchellio писал(а):
если бы так....) то особо пряморукие и 5ггц брали и 6 гцц и 10ггц....
ну мы же адекватные люди... хотя и не все :haha:
Brazzers - лучший тест мамок
kisulja писал(а):
в игре Space Hulk Deathwing
игра 13 года , он новинки 2016 жует и не кашляет
Asrock z170 pro4 | 6400t l448 4250 1.33v | truespirit 140 | crucial ballistix 2800 cl14 | gtx 1060 6g
es 6400t 4476 mHz http://valid.x86.fr/d15yhy 🔥
Фото: 11
nemfis, логично. Чем выше напряжение, тем выше стабильность под тяжёлой нагрузкой, но больше нагрев. Проблема может возникнуть, когда из-за слишком большого разброса процу не хватает напруги, чтобы стартануть. На ASUS Z170M-E D3 такое наблюдалось. Из-за этого стабильные частоты оказались ниже, чем на ASUS Z170-PRO. Именно поэтому отключают энергосберегайки, которые дополнительно увеличивают разницу напряжений. По сути толку от них мало, потому что проц даже при 1.408v без нагрузки не греется совсем и почти не потребляет тока.
Так что с профилем 5 действительно придётся повысить напругу. Ведь её максимальные значения сильно упали. Если такая конфигурация будет стабильней, то задачу можно считать выполненной.
sanchellio, любопытно узнать, в какой игре нагрев сильнее. Батла 1 или Вотчдогс 2?
SACHA456, это уже второй случай за месяц, когда L448 с Asus Z170-P под семёркой сильно глючит. Значит дело в мамке.
Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 18.12.2016 19:48, всего редактировалось 5 раз(а).
JDSLL писал(а):
его хватит для нашего проца?
хватит , либо перформу , либо редхат , они примерно одинаково стоят
Что курим?))) Игре пару дней.
i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
я бы выбрал РедХат - удобное крепление, отличный вентилятор, радиатор может некоторые достаточно мощные ЦП в полном пассиве вывозить.
Фото: 18
SACHA456 прикольно у вас в цпу-з инженерник определяется. видимо все таки от версии цпу-з зависит а не от наличия в биосе микрокодов.
SACHA456
Биос какой? Просто та же самая мать и 452ой проц, выше 3.3 не гонится.
Фото: 3
Stress
Сейчас поставил 1,2 на проц ничего в стабмльности не поменялось,но температуры сильно упали в стресс-тесте (на ~10 градусов).
sanchellio
Я специально разные версии запустил,всё-таки ай7 6400т радует глаз)
Prokopii
1804
Фото: 18
Drugok001(new) запилил маленький видос с ватчдогс2 буквально 2-3 минутки. проц до 3.5 погнан, гтх950 разрешение квадрат. нагрев 50 прммерно. хотя загрузка цп скачет и не постоянна. так же там на канале есть видос по батле1. но условия разные совсем) в батле затупил и настройки что то совсем сбросились на мнимум. и там дирекст12 что так же возможно влияет на проц. ( хотя батла на моем разрешении тянет на ультрах без проблем.)
https://youtu.be/EMtjedUGl7s
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
я бы в качестве охлада брал дипкул люцифер, стоит примерно столько же 2к.может 2.5 не более. но блин зараза мне в корпус не влез. выше перформы. на 10 см
игра вышла неделю назад
Фото: 11
sanchellio, супер! Благодарю
не понятно в биосе ставлю множитель 24
в cpu-z почему то 22 ??
кеш 23
биос последний 2003
мпат плата asus pro gaming
i7-6400T QHQG Q0 L501C679,Asus z170 pro gaming, Samsung DDR4 — 8Гб 2133, geforce 9800 gtx
я не про стабильность,а как он тянет именно эту игру
Фото: 4
MrCrash Турбобуст включен?
Сейчас этот форум просматривают: Def_4ex и гости: 24
