Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2962 из 3087<  1 ... 2959  2960  2961  2962  2963  2964  2965 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Насколько опасно держать на постоянной основе КП при 1,400 В? 1,425? На воздухе до 1,45В вроде бы можно, и частоту до 2700 МГц.
И вообще, при КП ~2730 МГц, какое у кого напряжение стабильное? Интересует некоторая статистика, особенно на бюджетных МП.
Насколько вообще КП греется сам по себе?
На L3 подается такое же напряжение, как и на КП? Или это неизвестно?
На ОЗУ держать всегда 1,75В вполне допустимо или "ну такое"? Чипы вроде бы MFR Hynix, или скорее всего CJR Hynix.
При ОЗУ Dual 2400 МГц, как много нужно накинуть на КП напряжение? +0,025В, например? Или нет такого нюанса (когда при повышении частоты памяти, КП требует еще питания, при той же частоте КП)?
Пока такие вот результаты:
AIDA64 тест память и кеш 4200-2730-2240
AIDA64 тест память и кеш 4200-2730-2240 CR1T 10-12-12-28.png [ 92.83 КБ | Просмотров: 517 ]
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4200-2730-2240
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4200-2730-2240 10-12-12-28-40 CR1 тест.png [ 364.91 КБ | Просмотров: 517 ]
AIDA64 текущие частоты
AIDA64 текущие частоты mem-2240 CR1T.png [ 102.13 КБ | Просмотров: 517 ]
но, в Cinebench R20 результат упал по сравнению с тем что был при 4200-2600-2133. Вопрос - почему?
Cinebench R20 4200-2730-2240
Cinebench R20 4200-2730-2240 10-12-12-28-40 CR1T REF350.png [ 55.27 КБ | Просмотров: 517 ]
anta777 , спс, посмотрю.
14700KF |MSI B760M Gaming Plus WiFi D4 |Chieftec ICEBERG240 |INNO3D RTX5060 |32Гб DDR4@4000 G1DR CL17 |18Тб NAS |1ST DK D3-B |ASUS VA27AQSB |Chieftec PPG-850-C |W11
Фото: 45
кому-то напруги нехватило. попробуй на шаг множитель на КП снизить, чтобы было: 4200-2520-2240 и повторить тест...
https://ibb.co/Sf1jB85
Так вот и интересно кому не хватило и сколько -) Всем вроде раздал как следует -)
BCLK 210 NB 1,18
ЦП 4200 1,325 В
КП 2730 1,425 В
ОЗУ 2240 1,75 В (тайминги в предыдущих спойлерах)
Уж куда больше то...
Понизил все. На NB мать в принципе занижает, приходится компенсировать.
BCLK 205 NB 1,16
ЦП 4202 1,325 В
КП 2665 1,35 В
ОЗУ 2187 1,72 В (тайминги как и для 2240, но tWCL = 9T вместо 10T для 2240)
Cinebench R20 4202-2665-2187
Cinebench R20 4202-2665-2187 10-12-12-28-40 CR1T REF350.png [ 75.98 КБ | Просмотров: 499 ]
michernov писал(а):
4200-2520-2240
И смысл тогда в 2240?
Фото: 45
вот именно: раздал дофига и попал на "качели"
здесь смысл в соответствующем снижении напруги под КП 2520мгц. попытка - не пытка... и времени займет меньше чем пост вопросить. про смысл: cb20 не гонял, а cb15 на КП 2520 с памятью 2240 вполне хорошо заходит - https://ibb.co/5rTJ89G
А если то же самое но КП 2600, лучше зайдет?
Цель у меня была разогнать КП и посмотреть, насколько это влияет на ПСП. Заодно разогнать L3 и посмотреть насколько сильно это влияет на производительность в некоторых характерных задачах (не удалось из-за "качелей").
Оказалось, что частота КП сильнее влияет на ПСП (по крайней мере на чтение), нежели частота самой ОЗУ (хотя то на то примерно):
КП 2600 + ОЗУ 2400 vs КП 2730 + ОЗУ 2240
AIDA64 тест память и кеш КП 2600-2400 vs КП 2730-2240.png [ 241.34 КБ | Просмотров: 469 ]
К сожалению, получить желанную связку КП 2730 (или выше) + ОЗУ 2400 - не удается. Для этого требуется слишком высокое напряжение на КП.
И вообще какой-то странный потолок по ПСП, что ни делай, особого прироста нет. Все крутится в районе "не выше 30-32 Гб/с". Как так? Откуда этот упор?
Я даже попробовал разогнать ОЗУ до 2500 МГц, при КП 2665. Но как был упор в "потолок", так он и остался.
И почему возникают те самые "качели"? Тоже ограничение по общему напряжению на Clock&Power Controller (который внутри ЦП)?
AMD Bulldozer block_diagram (8 core CPU).png [ 223.17 КБ | Просмотров: 465 ]
Фото: 45
лучше КП 2640, особенно для х265: https://ibb.co/0Qz2C4x
от камня зависит (и подсистемы питания матери): https://ibb.co/w0GRRC6
Привет, тупой вопрос)
1 модуль (которых 4) ведь имеет в себе 1fpu, 1 кэш 2 уровня, но 2 x86 ядра.
Если я отключу через биос 5-6 и 7-8 ядра, оставив 1-2 и 3-4, получу ли я те настоящие 4 ядра, где есть и х86 ядро, и fpu, и всё остальное?
Или я получу таки просто 2 модуля? С 2 fpu и прочим.
upd: а ну судя по тому, что остаётся 2 кэша 2 уровня, моя теория неверна) хотел и на стул сесть и рыбку съесть)
fx 8350, sabertooth r2.0, 2x8Gb Samsung, GTX 670, 650W Corsair, Win10 x64
Фото: 45
теория верна, только на практике асус (и другие вендоры) в биосе может отключать только строго модули: https://ibb.co/tYfQ8Fc , а гига ещё и по одному ядру в каждом модуле - https://ibb.co/BwTM1HY
Если при отключении половины ядер останется 4 кеша L2, то получится по 1 ядру в 4-х модулях
Если при отключении половины ядер останется 2 кеша L2, то получится по 2 ядра в 2-х модулях
CPU-Z
L2.png [ 28.52 КБ | Просмотров: 941 ]
Все верно? Поскольку L2 является неотъемлемой частью модуля.
michernov , ты хочешь сказать, это зависит от МП? Т.е. возможны оба варианта?
Фото: 45
асус позволяет произвольно отключать 2-й,3-й или 4-й модули (или все 3 сразу); гига (только без выбора) также + по ядру в каждом модуле (но только сразу во всех модулях) - те у нее оба варианта
1 core per CU вроде да, только у Гиги.
devl547 , не только:
AsRock - one core per unit
one core per unit.png [ 719.96 КБ | Просмотров: 862 ]
У меня др трудность. Почему нет ощутимого прироста от разгона КП? Сделал КП выше, ОЗУ выше, а толку то не особо. ПСП как будто замерло -) Повторяю свой вопрос, откуда берется этот "потолок"?
КП 2652--ОЗУ 2448 vs КП 2678--ОЗУ 2472
AIDA64 тест память и кеш КП 2652-2448 vs КП 2678-2472.png [ 223.89 КБ | Просмотров: 862 ]
Память работает при 1,75 В и 1,76 В, соответственно.
КП 1,3875 В и 1,4000 В соответственно.
Частота HT = частоте ОЗУ в обоих случаях.
И кстати, NB действительно не требует повышения напряжения при разгоне по шине. NB = 1,12 В работает везде, до 220 МГц правда только, дальше уже приходится накидывать по-немногу.
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4223-2678-2472
AIDA64 CPU PhotoWorxx 4223-2678-2478 11-13-13-30-44 CR2 тест.png [ 359.25 КБ | Просмотров: 859 ]
Память в принципе гонится и ~2500 МГц, но требует напряжения уже выше 1,76 В, потому что работает не стабильно. Но я не стал дальше экспериментировать -)
Ребят, всем привет, столкнулся с такой проблемой:
Процессор FX 8320, видеокарта amd rx 590 8 gb от sapphiere, в кс го замечаются сильные просадки до 60-70, средний фпс около 120-140.
После замены rx 590 на gtx 1050ti производительность подросла, фпс стал 150, постабильнее, просадки уже до 100 фпс. Все тестилось на свежей системе с ссд, с последними драйверами на win10 2004 версии.
Кто что скажет? Как по мне, так бред какой то произошел. Причем, прошу заметить! У человека на райзене 3 1200, где стояла gtx 1050ti, он поставил себе rx 590 и у него тоже повысился fps. Я не знаю как это объяснить, мб спецы по fxам в курсе?
CPU: Ryzen 9 5900X + Asus RYUJIN 240
MB: ASUS X470-F Gaming
RAM: TEAMGROUP UD4 3600MHz 2x16 Gb @3866 1.36v
GPU: Asus ROG RTX2070S OC
единственный момент это настройки графики и БП не вывозил рыксу 590.
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
Это норма, на фх зелень работает гораздо лучше ХОЧУ В БАН
DjentieY уже обсуждали 100раз,фх плохо работает с картами от амд. Да и кс:но с недавнего времени сильно уронила ФПС, поддержка отвечает полную херню
У меня было 320-350 кадров в пиках до 400,сейчас стало 220-270 в пике 300. Как будто изменения глобальные произвели, наверное движок поменяли 😂😂😂
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Спасибо всем большое за ответы, буду склонять владельца фх к переходу на ам4)
да есть такой момент, жсн как то не очень с фикусом дружит да.
щас заказал себе рдна 5600, попробую как оно после 1050ти будет.
zimberlman да менять уже надо фх,пока спрос хоть какой то есть.
Сильно ли потеряет 8300 c памятью 1600? Две планки по 16, почти не гонятся, всего, чего удалось добиться - 1600 10-10-10-27-37 1T. Все остальные настройки по дефолту.
Сейчас этот форум просматривают: Dce, Google [Bot], HertZ, Pester, Timofeus, Vitaly1988, Ytros и гости: 19
