Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2966 из 3087<  1 ... 2963  2964  2965  2966  2967  2968  2969 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 17
Обсудили блоки питания и двигатели машин? Думаю, что хватит. Пока устно, так сказать, в известность ставлю.
8300 с NB 2600 и памятью на 2400 заводится на такой помойке как 78lmt. А вы тут что-то про Ауру затираете)
iskandar писал(а):
Был разговор, что приличный блок питания на 650 Вт не купить дешевле 15 тыр.
был разговор что надо проверить на другом железе.
и я сказал что дугой бп тыр 15 стоит.
ты нашёл за 10.
и что? проц всё равно зарубу нпс на нпс не вывозит.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
а если на нём по майнить месяцами в разгоне, как у него будет с возможностями потом?
ryzen 7 2700x, msi b450 gaming pro max, 2*16gb 3433,RX5600xt, 500gb 850 evo, crucial mx500 2tb, toshiba 3*3tb, 2tb
thermaltake dps 650w, Ice Hammer IH-THOR.
Хз, но генточку собирает нормально.
А M5A97 Pro у меня под 8120@4500/2600/2400 до сих помереть не может с 2011. А там без обдува VRM/NB.
Фото: 130
michernov писал(а):
I.N. то как раз другого мнения насчет колхоза: https://ibb.co/0Gsh4JJ
Ты как всегда выдергиваешь только тебе удобное, и игноришь основную суть о чем писал.
"Разгон
Разгон неожиданно оказался сюрпризом. Причем очень нешуточным. Даже при крайне интенсивных нагрузках и напряжении порядка 1.55 В по мультиметру не удалось найти на плате в области VRM точек с температурой свыше +68° C. И ощупыванием пальцами тактильно не обнаруживается критически нагретых мест.[/b]"
ВРМ не кипит при 23А, а это минимум 276Ватт без какого либо обдува ВРМ. Никто так не сможет кроме ауры и 3-его сайбера, иными словами для любого разгона под воздухом хватит за глаза стока. Все остальные платы будут греться по ВРМ до 80-90 уже при 140-150Ватт, каким надо быть упоротым этого не понимать и не видеть?
michernov писал(а):
zimberlman у C_i_t_r_u_s были и другие советы: https://ibb.co/FYjvGFP
и?
Мой 8300 употреблял около ~170-180Ватт на 4700, я легко впишусь в свои же допуски на 8300 в 4850-4950 под аурой без колхоза лишнего.
Вообщем как был ты [censored] так и остался. Можешь поплакаться модератору. :bye:
Последний раз редактировалось James_on 31.10.2020 17:25, всего редактировалось 1 раз.
3.10 Переход на личности. ЖК неделя.
у меня часовой стресс тест 250ват осст.
майнинг круглые сутки 300ват.
я хз как так.
это на 4.2 Ггц 1.3 вольта.
Ну так это наверное потребление всей системы,а не процессора!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Litoy.88 писал(а):
а не процессора!
естественно,220 ватт проц при 1.46- 4500.Nb 2660- 1.4 начинает потреблять в прайме,а при 1.3 вольта такого близко не будет.у цитруса низковид был 8300 -ему меньше надо было напряжение чем мне например -вполне около 200 у него на 4700 и жрал
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
Фото: 45
ВРМ не кипит, но при тех же частотах-настройках ампераж и потребление (ватты) в нагрузке выше чем у "Всех остальных плат" почти в два раза. не знал? нет - забыл: https://ibb.co/1X8zRQD ; https://ibb.co/sbS3ZZd
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov писал(а):
почти в два раза
Ну так-то откровенно гнать не надо.
Фото: 45
и действительно! по амперам получается в 1,88, а по ваттам только в 1,84 раза: https://ibb.co/Xk7qvdk ; https://ibb.co/NxPfz8r
ты сравниваешь показания разных материнок и по разным датчикам,на гиге это датчик врм,на асус замер был с датчика бп по общем потреблению
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 45
МП разные - обвес один. по датчикам я исхожу из этого: https://ibb.co/DbKZhWw и этого: https://ibb.co/7nhNqXs , а ты из чего?
michernov писал(а):
МП разные - обвес один. по датчикам я исхожу из этого: а ты из чего?
из твоего сообщения выше со скринами,чего тут непонятного?
А ему пофиг, он может хоть датчик APM в процессоре сравнивать с ваттметром в розетке)
Ведь КПД божественной гиги больше 100%
Фото: 45
а как так получилось, что у обзорщиков ауры вход врм и разъем 8 пин - одно и тоже по току?
devl547 в личке предлагал тебе взять мою гигу на тесты - отмолчался. так чего теперь ерничаешь? предложение в силе (с камнем и памятью).
Нафига мне она? Фикус мучать больше смысла нет.
А что до потребления - параметры мосфетов на ней и на саблезубе известны, нет там никакой критической разницы по КПД.
Фото: 45
в свое время, ты сам предложил выступить независимым экспертом! и дать ответ до нового 2018 года... экспертного заключения нет, а вопросы остаются.
конечно нет, только в линпаке флопсы и в х265 фпс повыше при одном обвесе. Молчание порождает непонятки.
без комментариев :lol:
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
michernov писал(а):
а вопросы остаются.
всем давно уже пофигу на фикус какие вопросы ты о чем вообще
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
и это вещает тот кто даже мультиметр в руках не держал,и так сойдет -бред про обвес вещает снова
Ага, "божественные" платы гигабуте - экономют даже на охладе цыпсета. :D
Пока ещё нет - эфых порой надирает задницу младшим дзыням. Подняли пенсионный возраст - и у старичка эфыкса открылось "второе дыхание" и потанцевал. :lol:
Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
