Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 298 из 501<  1 ... 295  296  297  298  299  300  301 ... 501  >
rino777 Протестируйте. На некоторых платах на 410-430 включаеться страп.
Intel Inside ;-)
<<Leon>>
какой профиль?
Koker насколько я понял у тебя двойной старт МоВо. Если я не прав, то поправьте
Dieman6 писал(а):
какой профиль?
Свой.
Конфигурация компьютера:
AsusM4A89GTD\PhenII 555@3.7/SI128SE+IFX-10\CMicrin2x2048@1700\ВидеоВстроенное\SBXtremeMusic\HDD320+500+640\Кор.Gigabyte3D Avrora\EnermaxINFINITY 650W
На какой частоте производительность будет выше 399 или 400 или 401?Плата P5B Deluxe
rino777 Ну неужели нельзя протестировать? На 400 выше будет.
Intel Inside ;-)
Люди Вопрос!!!
Проц C2D e6300 разогнан 400x7 Windows Vista при малой нагрузке множитель 6 ставит. При нагрузке всё ОК. В XP такого небыло (было стабильно 400x7)
В Биосе все технологии энергосбережения выключены.
Как сделать чтоб всё время 400x7 было?
Сорри если не по теме не удаляйе плиз!
Нет ничего невозможного
Кто подскажет обновление микрокода для процессоров в качестве KB явление нормальное? а то за всю историю не довелось ни разу :oops: (или может какие грабли от Билли)
Abdalla писал(а):
Так я повторю: попробуйте поднять напряжение на северном мосте (само ядро NB и HT Link) хотя бы до 1,35-1,4В. У меня плата на этом же чипсете имела эту же проблему, успешно решенную таким образом.
проблема осталась (, я подумываю что чисет перегревается или шына ПСИ не фиксируется, в биосе я не нашел где ее залочить
RTFM
mxcool писал(а):
Core 2 Duo E6600; P5B-E; На северном чипсете Titan VGA cooler. подробнее в профайле.
Значит после FSB 333 нету стабильности... что делать не знаю... Тоесть загрузить винду под FSB 400 получается но тесты не проходит. (к тому же после 333 приходиться повышать напряжение на северном чипсете)
Что интересно так при пиковой нагрузке комп понижает напряжение несмотря на то что в биосе всё такое выключено... но понижает примерно на 0.06V
Предполагаю что нестабильность при больших частотах именно из-за напряжение...
Извиняюсь если не туда. Ссылки по проблеме только приветствуются.
у меня тоже после FSB 333 тесты не проходит.... по ходу нам не повезло с экземплярами!
А все C2D E6700 относятся к степпингу B2? На новый их не переводили?
На сайте интела написано о двух видах 6700 степпинга B2, с маркировками SL9ZF и SL9S7. Какая из них новее и лучше?
Vitebs Первая новее, но гониться хуже.
Intel Inside ;-)
A1BEKON а что значит двойной? если имеешь ввиду пуск,выключение и опять пуск,то да,но не всегда. А это как-то влияет?
b!ozzz Enable Exucute Bit включил - не помогло.
SL9ZF новее? Я почему-то думал, что наоборот.
Просто на сайте интела про вторую написано, что Tdiode enabled, это что такое? И еще These parts have Extended Halt (C1E) power of 22W., а у SL9ZF 12W. Что лучше? Мне не для разгона (на первых порах).
И пойдет ли боксовый кулер, если проц не разгонять? Как он по шуму/эффективности?
Vitebs
Vitebs писал(а):
SL9ZF новее?
Да, так.
У второй ревизии снижено энергопотребление во время простоя с 22W до 12W. Лучше - да. Но за это платим ХУДШИМ разгонным потенциалом.
Да, пойдёт.
При разгоне БЕЗ поднятия напряжения способен держать процессор без проблем. Шумность боксового кулера проявляеться на максимальных оборотах. При умеренном разгоне такого не будет.
Intel Inside ;-)
Submoderator
Фото: 29
Abdalla писал(а):
Это свойство всех систем питания процессоров на платах.
это свойство любой нагрузки - вызывать снижение напряжения при увеличении этой самой нагрузки. Системы питания не при чем.
Как определить в FSB ли упирается разгон?Гоню из под винды, прогой SetFSB.Что на множителе 7, что на 9.Как тока ставлю 373-сразу записон и все,при 372 стабильно, час под ТАТ-ом.Что можете посоветовать?
Submoderator
Фото: 29
rino777, при минимальном множителе; из биоса гнать, не setFSB... можно еще повысить тайминги на память (чтобы она не влияла)... и напряжение (проц/память/север)... и про охлад не забывать.
Люди напряжение 1.425 не страшно для работа 24/7?Разогнал до 3600.
Статус: В сети
rino777
Работать на разогнанной машине изначально не правельно.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Сейчас этот форум просматривают: Dick32 и гости: 23
