Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 298 из 527 • <  1 ... 295  296  297  298  299  300  301 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
dm5, у меня такая же мат.плата. Включай UCC и ставь ACC в Auto. Сохраняй и перезагружайся. Если также BIOS не загрузится, то пробуй ACC не Auto, а проценты ставить.
Результаты разлочки двух процов:
1. разлочились два ядра, проц разогнался;
AMD Phenom II X2 550BE (3,1 ГГц) -> AMD Phenom II X4 B50 (3,6 ГГц);
GIGABYTE "GA-MA790GP-DS4H", BIOS F6;
все напряжения стандартные;
2. разлочились два ядра, разгону не подвергался:
AMD Athlon II X2 210e (CADAC AD 1046DPMW) -> AMD Phenom II X4 910e (естестенно это не верно, т.к. нет кеша L3);
GIGABYTE "GA-MA78LMT-US2H" rev.3.4, BIOS F9;
все напряжения стандартные.
NZXT H440/AMD Ryzen 5 3600X/Asus TUF Gaming B550 Plus/Crucial 32+16Gb/RX 6500XT 4Gb/SSD 128Gb,2x512Gb,2Tb/HDD 4Tb,6Tb/Chieftec GPM-750C
Последний раз редактировалось Neandertalets 13.02.2011 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Neandertalets
Пункт первый чем тестировался?
и что, 100% стабилен?
Фото: 20
425й
CACYC 0940
пишу с фенома с кэшем
щас четвертое ядро в оси настрою
урра
отпишусь про стабильность позднее
мать 770-с45
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
TyPuCToZ
Перепроверил всё ещё раз, правда на вдув 120-ку добавив.
Был: Phenom II X2 555 Black Edition 3200. Маркировка с коробки: HDZ555WFGM
Получили: Phenom II X4 B55 16x225=3600 все напруги в Auto.
S&M прогрев проходит :dance:
Память: Kingston KHX1333C7AD3K2 7-7-7-20-27, завелась на 1500 8-8-8-20-27 1Т при 1.659 В.
Думаю это не предел, но надо кулер менять.
Фото: 20
в номинале стабилен
не работает C&Q
повторно не хотел открываться (обнулял биос) плясал с бубном. чуть повысил напруги на проце и севернике - открылся. зашел в биос поставил на авто все опять и работает
Athlon II X3 440
NADHC Неделя 1031
Мать ASRock M3N78D на NForce 720D
NCC на Авто
4-е ядро стабильно на 3,5 ГГц, напруга на проце 1,488. Прогонял Прайм 30 минут и Перестройку час. :dance: На 3,6 ГГц загружается Винда, но вылетает в БСОД через некоторое время. Напругу дальше не стал повышать.
Кэша естественно нет, но CPU-Z определяет проц как Phenom II X4 B40
Кулер Cooler Master Hyper TX3 на 2000 оборотов в простое 30-32 под Перестройкой 57 максимум
Вобщем доволен и рад!!!
Скрин: [img][IMG]http://s39...radikal.ru/i085/1102/4d/54df0172d0a1t.jpg[/img][/img]
Основы программирования http://proglive.ru/basics?p1297
Всем день добрый. Есть такой вопрос: после разлочки дополнительного ядра amd x3 425 в phenom x4 b25 Core speed в cpu-z стала "прыгать". То есть раньше частота была 2.7 - теперь же значения меняется от ~ 803 Mhz до родных 2.7 .
Делал таким образом:
Advanced -> CPU Configuration -> Advanced Clock Calibration из Disabled превел в Enable. После этого появилась опция Unleashing Mode. Перел в положение Enabled.
Нормально ли это или нет?
Заранее спасибо!
[Athlon II X3 425] [Asus M4A785TD-M Evo] [Qdion 450W] [2Gb Kingston DDR3 1333] [NVIDIA GeForce GTS250 512Mb] [Seagate 500Gb + 80Gb]
Последний раз редактировалось chesterok 13.02.2011 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Pavluxa писал(а):
не работает C&Q
сам выключил? просто у меня точно такой же проц 425 CACYC 0940 и мать такая же и все работает даже в разгоне...
Фото: 132
Нормально, это работает Cool'n'Quite.
Ненормально как раз то, что C&Q не работал до этого.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Подскажите, можно ли разблокировать ядра на athlon x2 5200+?
А какое там ядро? Если Brisbane или что-то другое 65нм, то нельзя.
Фото: 20
phants
не выключал
будем искать причину. зато стабилен
oyadl писал(а):
Neandertalets
OCCT гонялся час, а потом - в играх и прочем. :)
Абсолютно: я его разлочил, как купил, а купил его более года назад. Это сейчас для сервера взял Athlon II X2 210e и об обоих процессорах написал сюда.
Последний раз редактировалось Neandertalets 14.02.2011 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
AMD Phenom II x3 720 BE
AACZC AC 0849CPMW
Gigabyte-GA-MA790X-UD3P биос F5 / F6 / F7b
EC Firmware Selection -> Hybrid
Advanced Clock Calibration -> All Cores
Разлочка стабильна на всех трех биосах материнки,без поднятия напряжения (дефолт 1.325v) и чего либо ещё.
Гонял Prime,играю в игры.Пока всё отлично.
Разгонял 4 ядра до 3500Mhz при 1.425v ,исключительно множителем,остальное в auto + на версии биоса F7b работает Cool n Quite,так что частота и напруга снижаются в простое.
Последний раз редактировалось godcommander 15.02.2011 8:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
425й
CACYC 0940
@фен В25
стабилен везде до 3,2 ггц на номинальных напругах
температура макс 50 гр на крышке (поставил цель для кулера) не слышно вообще
- сы не работает C&Q . множитель НТ устанавливается в винде на 5, хотя в биосе 10 стоит и показывает нормально
может это система так определяет? типа как проблемы с температурами (равны 0 на ядрах)
стоит ли биос обновить? (сейчас 1,9)
У меня ситуация такая. На Атлон 2 Х3 включилось 4е ядро, кэша Л3 нету. ПОСТ проходит, а винда не грузиться. Никаких синих экранов, ничего такого - просто не происходит загрузка. Возвращаю все обратно - грузиться как часы. Безопасный режим точно так же. В чем может быть проблема ?
Взял фен х2 555 оем (С3 степинг) и не прогадал
спокойно разблокировался до х4 (все ядра стабильны) и как была маркировка HDZ.... получил свободный множитель
маркировка: CACDC
Phenom II X4 Black Edition B55@3700mhz/IceHammer4350B/ASRock 890GX Extreme3/mem:2х2ГБHynix1600mhz/HIS5770/hdd: maxtor 250gb+WD 500gbBC
Иду брать семпрончик AMD Sempron 140 Socket AM3 (SDX140HBK13GQ) для оч буджетного компа
подсказок по ветке не нашел ... посмотрим.
Вечером отпишусь
1. i5 2500K@4800|Performa|vapor-x 4890|Z68 E3 G3|Samsung1333|Fsp600W
2. x2 5000+@x4 fx5000@3000Mhz|Box||N68C-S UCC|Crucial800|250Watt
Сейчас этот форум просматривают: Esotel и гости: 44
