Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Всем спасибо, а какая критичная температура у чипсета (970)?и да 3 прохода это не 6 минут т.к. у меня 8гб, а 20 минут..да это мало как минимум 10-15 я обычно "гоняю"! ну а вообще было поздно 1 ночи и в моем случае если прошло 3 прогона, то дальше всегда как по маслу доказанно не однократно скорее всего неправильное значение, а именно не 24 нужно 28 было...хотя я все формулы забыл уже, осталось только по наитию
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
Fanat AMD вообще разницы нет, просто по дефолту будет меньшее напряжение, у меня например 125 ваттный но разгоняется по лучше некоторых 95 ваттных, так что тут как повезет, лучше спроси у него какой разгон у проца и с какими напряжениями.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2009 Откуда: St. Petersburg
2All может подскажете что не так делаю. CPU: AMD Phenom II X6 1055T (95Watt) MB: ASRock 870iCafe RAM: 8Gb DDR3 (4Gbx2) Hynix PS: Corsair 650W (PSU-650TXV2EU) шина 240 и ниже все ок,ставлю шину 250 и получаю надпись "загрузка биос не удалась" (cpu 3.5, Nb 2500 HT 2.0 ram 1666), если память сбросить делителем в 1333 то все стабильно. ставлю 260-290 при том же делители памяти все ок, ставлю 300 и опять "загрузка биос не удалась" , вот почему круглые числа не получаются?..память спокойно держит на CL9 1733, но даже на CL10-11 и повышенном напряжении все ровно тоже самое.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
[Victory], так добавьте вольтаж памяти до 1,65-1,7в; CPU до 1,4-1,45в и CPU-NB (не путать с NB) до 1,25-1,3в, будет стабильность, снизите. И главное понизьте множитель HT до околономинальных 2000МГц, не исключено, что в режиме авто некорректно работает снижение множителя
[Victory] писал(а):
не видел такой строчки в биосе.
Есть такой косяк у Асрока. Обычно в биосе имеется напряжение NB (северного моста) и отдельным пунктом CPU-NB. В вашем случае указывается просто NB и в данном случае остаётся либо не повышать частоту CPU-NB, оставляя в околономинальных 2000МГц, либо поднимая напругу следить за температурой радиатора северного моста, в идеале иметь его прямой обдув, к примеру, на боковую крышку прикрутить 120 мм вентилятор, так как северник и без повышения напруг горячий, особенно у Асрока.
[Victory] писал(а):
поподробнее.
При поднятии шины до 250, материнская для HT в авто должна ставить либо 2000МГц, либо 2250МГц, если в авто множитель не сбрасывается, то на 2500МГц HT может дестабилизировать систему, поэтому какую бы частоту шине не ставили, меняйте множитель HT вручную: для 250 х8, для 300 х7...
Монах писал(а):
HT
вручную выставляю,так что тоже вырядили из-за этого.
все холодное и обдувается 120=140-ми...ведь работает же на 290 (CPU 3.48 MB 2.32 HT 2.03 ram 1546) а на 250 или 300 не хочет и частоты то небольшие.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
взял 1045 пока еще толком не разгонял.тока сделал даунклок по напряжению 1.175в #77 ето как бы минимальное было для 720.надо еще покрутить.а так впринцыпе хорош,холоднее моего 720бе
Добавлено спустя 6 часов 50 минут 3 секунды: у меня такой вопрос.в биос есть фича как турбо.и там есть множители макс 16,тоесть 3200мгц при турбо режиме.если я ручками выставлю 16 то на всех ядрах он будет или только на 3 ядрах?
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 1 секунду: сегодня погонял процыка,поставил сначало 290 ,не загрузился,при 285 в линХ на 5-6 проходах бсоды,остановился на 282,выбрал так чтоб получить 3800мгц,вообщем при шине выше 285 н стартует,напряжение выше 1.4в на проц не ставил.память уг у меня,снизил на 2.66 множитель,не помогло.остановился на 3800мгц при 282 шине,напряжение 1.375в,нб 2820 1.25в,память 940 55512 1.9в.особо напряжение не крутил,на нб сходу поставил.ребят кто что скажет покрутить,снизить,повысить?#77 до етого был 720,по шине слабо гнался,всего до 250-255,да и горячий был,на 3.640 хотел 1.425в
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Во-первых нормально проверить частотные потолки каждого параметра, а не
Занижаете все множители, пробуете максимальную частоту проца при минимальном напряжении, проверяете прогонами прайма, часового достаточно, затем снижаете частоту проца и проверяете возможности CPU-NB и аналогично отдельно памяти и только на основании известных возможностей и стоит склеивать общий разгон ~4000 МГЦ проц / ~3000 МГц CPU-NB / 2000 МГц HT / 1800-2000МГц память на восьмых-девятых таймингах
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 54
