Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 298 из 3087<  1 ... 295  296  297  298  299  300  301 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
markz0R писал(а):
verccety
VID от материнской платы не зависит, но бюджетные Асроки дно в любом случае.
Просто сейчас при разгоне до 4.1 например и повышения VID до 1.5v, в прайме сыплются ошибки.. Процессор такой ужастный попался? И замена на более дорогую мат.плату может решить проблему?
Фото: 4
verccety
VID не может повышаться или понижаться.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R писал(а):
verccety
Повысил напряжение до 1.5в. Тем не менее, замена мат.платы может решить проблему?
verccety
Что за мат.платы ?Для каких целий нужен разгон ?
markz0R
Бывает и такое
#77#77
Фото: 24
Sarevas в Разгоне все 140-160. Вы же не на номинале сидите
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Фото: 24
Блин, чё мне подкрутить то чтобы хотя б на 4400 пошло?
не знаю побывал с теми настройками что предлагали вообще тапки тупо выставил NB 2200 и HT 2200 и напругу на NB ниже выставил и все нормуль. В итоге LIn X проходит но туго если ставить память 2Гб то все о.к Cinebench проходит на ура, у меня впринципе такой нагрузки нет на комп так что для меня хватит этого вполне. игры все равно не нагрузят так же как LinX? а в тестах ты сам видел
AMD Vishera FX-8320\ 120 мм Zalman CNPS10X OPTIMA/Gigabyte GA-990XA-UD3/DDR3 8 ГБ Kingston HyperX black Series
Sarevas писал(а):
OCCT тест не проходит, через пару минут "падает" )))
Потому что напруга низкая вот и падает.
Pentium 4 -> Athlon 64 x2 -> Phenom II x4 -> FX 6300 -> Core i5 4670K
Фото: 24
VINRARUS
VINRARUS писал(а):
Напряжение до скольки подымал?
1,440
скажите, под процы fx 6300 или 8150 подойдет любая материкна ам3+ или надо сомтреть какие-то доп параметры чипа или максимального тдп проца? прсото хочу взять атко й проц и мать самую дешевую ам 3+ тысячи за 1,5. разгона не будет.
asus p8z77-v,i7 3770K@4,5ghz 1,248v,16гб RAM, macho hr-02, manli gtx1070 2101,4800,CM cosmos pure,750w toughpwr
Фото: 3
vovchik12345 без разгона - тогда можно и любую... ну и смотреть поддержку CPU у МП ... 125W и 95W есть...
и так же желательно либо хорошо продуваемый корпус, либо радиатор на системе питания чтоб был... ну или самому можно поставить , лучше всеж будет
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 37
Нет, не любая. Нужно смотреть на список совместимых ЦП с конкретной моделью мамки.
Дешевые мамки имеют только старые чипсеты, на них производительность будет хуже.
Для 8150 (почему не 8350?) и вовсе дешевые мамки брать опасно, а для 6300 без розгона должно хватить.
ПС: в играх fx 6300 даже лучше чем 8150.
ППС: из дешевых стоит смотреть на гигабайт и асус (возможно МСИ), у других производителей проблем больше.
У дешевых мамок радиаторов там нет.
1я блокировка по нац. признаку это ксенофобия. 2я блокировка сразу после 1й по той же причине это уже расизм. 3я такая же будет фашызмом.
Растёте...
Фото: 24
Ну так на сколь ещё питалово задирать? Выше 1,440 не хочется
Фото: 3
hoolio_g питальник МП на максимуме? могу онлайн посмотреть через TeamViewer...
Фото: 37
1,5, или даже 1,6 для 4500+ МГц можна пробовать.
Лично у меня при 4,4в норм работает на 4,3-4,4 Ггц. ;)
Растёте...
Фото: 24
Вот таки дела. Скрин проги был уже после прогона линпаком, это я для настороек скинул. Темпа проца выше 55 не поднималась и VRM выше 59. Думаю поднимать вольтаж для 4500-4700
Фото: 3
hoolio_g поднимай.. вольтаж пишет 1.42... и при этом еще температуры то низкие)
Фото: 78
У меня например для 4.5 нужно 1.425v, для 4.7 1.4875v, а для 4.8 уже 1.525 мало :?:
Система в профиле
Фото: 37
Прайм проходит?
Растёте...
Фото: 78
VINRARUS писал(а):
Прайм проходит?
В каком режиме теста?
Система в профиле
Сейчас этот форум просматривают: max1g, PapaJoe, RAD и гости: 20
