Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 298 из 1121<  1 ... 295  296  297  298  299  300  301 ... 1121  >
dr0zdandre писал(а):
Кто-нибудь гнал 4770/4771 на матери Z87?
Множитель 39 и шина 103-107, зависит от материнки и видеокарты. тоесть 4150 где-то макс. У меня 4770 на 4150 вполне хорошо работает, выше начинает глючить от переразгона по шине. 4771 от 4770 ничем не отличается кроме базовой частоты, но она к разгону отношения не имеет тотже макс множитель 39.
Кто нибудь скажет что показывает в AIDA64 напряжение СPU VRM - 0.880 V вольтаж не меняется ни в нагрузке ни в простое он постоянен стоит 0.880 v что это такое ? Возможно это связанно с настройками биос и нужно что то поправить не знаю настройки ниже
CPU VID -1.043, СPU слегка в разгоне @4.0 1.20V стабилен во всём . Для 4.2 нужно 1.27V для полной стабильности во всём отказался от этой частоты так как кулер Thermalright AXP-100 выше 1.25v не позволяет летом будет жарковато.
___________________
CPU Ratio - 40
Cpu Cache Ratio - 38
______________________________________________
CPU Vcore Voltage Mode - Adaptive Mode
VCore Adaptiv Voltage - 1.000
Vcore Voltage Adaptiv Offset - -0.045
CPU Cache Voltage Mode - Adaptive Mode
CPU Cache Adaptive Voltage - 1.000
CPU Cache Voltage offset - -0.045
CPU Inpult Voltage - Fixed Mode
CPU Input Voltage - 1.760
Кстати, я сейчас заметил, что с выставлением профиля памяти XMP1 материнка автоматически подняла NB Frequency до 3900Mhz... Из-за этого наверное и греться больше стало...Эту частоту надо поднимать? Или можно снизить?
Продавец
При вашей видеокарте GTX 760 можно снизить. Ибо толку от разгона CPU ноль, коли видео 760. Нужно как минимум 780 GTX...
Почему на СPU VRM - 0.880 V такое маленькое напряжение или так и должно быть ? В биосе на СPU Inpult Voltage стоит 1.760 v в чём подвох или может это датчик врёт в утилитах и программах мониторинга ?
Фото: 42
подвох в том, что эти напряжения - разные штуки и не относятся друг к другу.
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Ребят, собираюсь покупать i5-4570, на данный момент в наличии имеется радик 4650HD, вопрос, встроенка intel HD 4600 лучше или нет? Судя по бенчам, в 1.5-2 раза лучше, но как-то подозрительно мне это кажется....
I would tell you a joke about UDP, but you probably wouldn't get it.
Фото: 24
Psilon смотря в чём лучше. В ДХ9 играх имхо радеон круче. А в кодинге и в вопроизведении видео Интел ХД4600 лучше в разы.
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Здравствуйте, подскажите, 4770к, охлаждение Corsair H100i, проц скальпирован заменена термопаста на MX-4
Разгон 4300, напряг 1.26, после 20 минут прогона prime95 / LinX максимальная температура 90 градусов, норм или я что-то не так смазал?)
Для МХ-4 норм. Для лучших результатов нужен ЖМ. Хотя по сути и так все ок.
Какой-то тут распинался, хватит охлада Corsair H100i нефик делать -а не так все просто(
wolf18 писал(а):
Здравствуйте, подскажите, 4770к, охлаждение Corsair H100i, проц скальпирован заменена термопаста на MX-4Разгон 4300, напряг 1.26, после 20 минут прогона prime95 / LinX максимальная температура 90 градусов, норм или я что-то не так смазал?)
Заменой родной термопасты под крышкой на МХ-4 ты выиграл в лучшем случае 5С, а при замене на ЖМ было бы не менее 20С . Как говорится мартышкин труд, то что ты сделал. Если снимать крышку, то только для замены пасты на ЖМ.
Я как минимум уменьшил нагрев на 10С, т.к prime95 жарил проц до 100 в номинале, дальше проц сбрасывал частоты, а тут 4.3 и напряжение немного поднято и 90С в прожарке 30 мин.
Дальше думаю заказать ЖМ вот только какой? посоветуйте.
coollaboratory liquid pro
Я заменил родные вертушки на низкооборотистые, уж сильно шумят.
Фото: 32
После обновления BIOS до 1802 (мать ASUS Z87 Gryphon)
Процессор (4770К) смог проходить LinX 0.6.5 с 1.150, вместо 1.185.....
Может vid процессора имеет связать с материнкой ?
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Скрин можно увидеть?
CM COSMOS INFINITY 30th
14900kf
Aorus Extreme X Z790
Arctic LF III 420
SSD M2 GEN5 2Tb+2Tb
DDR5 48GB 8000MHz
CM V1300 PLATINUM 30TH
4090 SUPRIM X
Фото: 32
мой ?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 12 секунд:
Если мой то вот:
Удалось пройти 10 минут LinX 0.6.5 с 1.148 ! А раньше точно не ниже 1.180 требовало. Я ставил еще на 0.005 больше(приблизительно).
VID нет (идентификатор зашит внутри проца), vcore имеет... тут некоторая путаница в том что VID проца хасвел мы не видим. В теме были дискуссии на эту тему - поищите поиском если интересно.
Че-то разгонный потенциал Haswell меня как-то не радует...Недавно тестировал комп друга с i5 3570K, так там на боксовом кулере мы случайно выставили множитель на 41(заметили во время теста только), материнка автоматом выставила напряжение 1.2 с чем-то, и комп прошел тест linx 0.6.5 с задачей 20000, температура была высокая, чуть больше 100, но критическая вроде бы для них 105. Для интереса выставили множитель 45, напруга была 1.30 уже, один прогон linx выдержал комп, дальше начал частоту сбрасывать. Но никаких зависонов, синих экранов и прочего. Если поставить нормальную СО и целенаправленно заняться разгоном, то наверняка можно получить стабильные 4.5 при нормальной напруге.
А у себя я выставил множитель 41, напругу где-то 1.20, так сразу зависон, попробовал повыше поставить до 1.26, вылетел в синий экран, и вроде уже в нем завис...
Чем вообще Haswell лучше Ivy Bridge? А то думаю, не получилось ли так, что прошлое поколение процессоров лучше предыдущего, и не зря ли я именно haswell взял...
Сейчас этот форум просматривают: Airport, mendex55, myselfcontrol и гости: 24
