Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2013 Откуда: Петрозаводск
Ребят, а точнее владельцы материнок Asus Z170-A, ни в коем случае не обновляйтесь на версию биоса 3007. Инженерник отказывает работать на нем, серийный работает. Прошить не получается никаким способами, стоит биос лок, как я понял. Сегодня пойду шить программатором. Если не сложно, прошу куратора добавить эту инфу в начало, дабы предупредить всех владельцев данной материнки.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
kisulja ну в вотчдогс 60+ фпс если не езда по городу на выской скорости. видос глянь и узнаешь тянет или нет.если карта не уровня 1080 можно вообще не беспокоится по этому поводу на частоте 3600+
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Artunkin а вы пробовали стартануть у друга со своим инженерником? или только его проц в свою плату вставляли?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Artunkin Я бы лучше чем строить догадки просто вставил бы свой проц в другую мамку и проверил бы(врочем я вам это уже говорил...) И честно говоря мало верится что все проблеммы из за версии биос тем болие коды там также есть
MakaRenkO Друг смог принести только процессор. Если уж и проц сломался, хотя это мало вероятно, то Асус изобрела новый биос, который распознает инженерник и ломает его
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ну а как тогда можно объяснить, вот комп работает, я качаю биос и шью, пишет, что все нормально, перезагружается, в биос идет установка, пишет все ок, перезагружается и все.
ArtunkinИспользуя логику и метод исключения вы проверили всю систему кроме процессора.Напрашивается вывод.Что бы обяснять надо иметь полную картину ситуации. Про биос просто неверится что компания Асус такая кака как вам кажется.
kisulja глянул скрины что то не особо привлекает этот жанр) в общем просите другого) вот ведьмак 3 вообще топ из топов) да и вообще вся серия ведьмака от поляков очень мне понравилась) в общем фанатею от ведьмака и считаю эту игрушку топом)
Добавлено спустя 50 секунд: kisulja вообще если она не пойдёт на инженернике то скорее всего у всей серии инткел скайлекй-будут проблемы) и это уже не проц виноват будет а оптимизация разрабов.
ты игру то сам щупал ? вот пощупай, а потом говори !
Что там щупать. Бери любой тест игры, например на GameGPU смотри результаты i7 6700 в стоке. Результаты будут равны инжинернику на 3700. В общем для данной игрули хватит 3400Мгц, чтобы обеспечить минимум 60 кадров.
И вообще не тупи, ближайшие пару лет игр которые не вытащит данный инжинерник со средним разгоном не предвидится.
_________________ i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Вот это прикол )) Благодарю за инфу. Хорошо, что купил программатор. Интересно проследить как там дальше сложится судьба мамки.
Вообщем, сходил к человеку, два раза пытался прошить, выходила ошибка, как я понял связанная со сверкой предыдущей информации в микросхеме, на третий раз вроде сказал, что записалось, прихожу домой, вставляю чип, включаю- нифига, даже не доходит до проверки памяти (судя по лед индиатором), вытащил биос, включаю- тоже самое. Из сделанных выводов понял, что биос не записался. Прошу помощи у Вас- форумчан, так как не хочу выкидывать мать за 11 тысяч и покупать новую. Приму любую помощь, в плоть до продажи мне программатора, как у VOVANEK. Без компьютера вообще никак. Так что надеюсь на Вас
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 37
