Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22980 • Страница 298 из 1149<  1 ... 295  296  297  298  299  300  301 ... 1149  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Обзоры AMD Ryzen 9000
Ryzen 9 9950X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Hardware Unboxed
Gamers Nexus
3DNews
Ryzen 9 9900X
Techpowerup
Gamers Nexus
Ryzen 7 9800X3D
Gamers Nexus
Hardware Unboxed
Der8auer
Techpowerup
Guru3D
Ryzen 7 9700X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Gamers Nexus
Hardware Unboxed
3DNews
Ryzen 5 9600X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Hardware Unboxed
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Varg 23.09.2025 12:01, всего редактировалось 23 раз(а).
Добавлены обзоры
Фото: 20
при первом включении я ждал минуты 3-5 пока экран загорится. но мне было проще понять что плата работает, т.к. пост-коды на плате менялись.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
lucul писал(а):
Там нет ЕХРО профиля - там ХМР, у него Интеловская память
сам по себе ХМР тоже не включится, только руками через биос
всё написанное мной является оценочным суждением
lucul писал(а):
_WaRmE_ писал(а):
G.skill DDR5 Trident Z5 RGB 32GB (2x16GB) 7200MHz CL34 (34-45-45-115) 1.4V Black (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
Память Интеловская(ХМР) у вас ,надо было брать Амдэшную (ЕХРО) ,с ней точно проблем не будет )))
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Xardazzz писал(а):
она и не будет запускаться на 7200, пока руками не поставишь в биосе EXPO профиль.
Там нет ЕХРО профиля - там ХМР, у него Интеловская память.
Понял, не знал об этом, а подойдет если взять память с частотой близкой к JEDEC, например на частоте 4800 МГц?
Как пример Kingston FURY Beast 32 ГБ (16 ГБ x 2 шт.) DDR5 4800 МГц DIMM CL38 KF548C38BBK2-32
Фото: 20
_WaRmE_ писал(а):
Не знал об особенности опроса оперативки и что он так долго может идти
На DDR5 теперь так,и да - планки памяти поставили во второй и четвёртый разъёмы ,считая от процессора ?
А то я знаю людей ,которые ставят планки в 3-й и 4-й разъёмы )))
Пробовал и во 2 и 4, и в 1 и 3, и менять местами, не помогало, увы
Фото: 20
Эталонная память для АМ5 это G.Skill Trident Z5 Neo RGB 2x16ГБ DDR5 6000МГц F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
Последний раз редактировалось lucul 03.06.2024 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
это ничего не поменяет. профили XMP/Expo включаются руками через биос, по умолчанию плата стартует на 4800 если ничего не включено
Понял, если более ничего не поможет подумаю о покупке этой памяти, но сперва попробую обновить биос и запуститься без процессора, спасибо.
Фото: 20
И самое главное - опять MSI , наверное стоит не рекомендовать этого производителя под АМ5 сокет - вся ветка завалена жалобами на нестабильную работу материнок.
Понял, буду смотреть тогда реакцию комплектующих на обновление биоса. Может это поможет. Но меня больше напрягает что я держал комплект включенным где-то 2-3 минуты и он не подавал вообще никаких признаков жизни, даже кулеры не крутились.
Статус: В сети
ego0550 писал(а):
если будет реакция на кнопку питания - значит процессор
Тоже не факт. Пробой в VRM если - то без ЦП он может не показаться
При первом включении это не имеет значения
Вот бы ты ещё разбирался, в чём отличия
Не слушай данного товарища - он несёт чушь уже давно. Свидетель "глубокого прописывания EXPO профилей"
->->-Z-O-V-<-<-
Последний раз редактировалось npa4ka 03.06.2024 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 20
_WaRmE_
последовательность действий:
для начала сделай clear cmos. запусти плату и подожди минут 10 для уверенности
не запустится - перепрошивай с флешки на последний биос. опять clear cmos и 10 минут
не поможет - вытащи процессор и погляди, может ты ножки в сокете погнул. если визуально все в порядке, неси в гарантию, попался брак
Фото: 20
Если покупали в одном месте и есть гарантия- то звоните туда и говорите так и так ,мол не работает .Гоните деньги назад или докажите работоспособность комплекта . Они должны при вас всё запустить в сервисном центре (если он у них конечно есть)
_WaRmE_ писал(а):
Попробую перепрошить и запустить без процессора, буду искать в чем может быть проблема, спасибо!
Перепрошивать в данном случае лучше тоже без процессора.
Фото: 20
и без памяти
Фото: 20
Пфффф... )))))
По новому кругу ? ))))
Как выглядит постоянный стандартный вопрос о помощи в этой ветке ?
Помогите - я купил мат.плату от MSI и оперативную память с XMP профилем ,а оно не работает ))))
Xardazzz писал(а):
_WaRmE_
Clear cmos сделать вытащив батарейку мат платы? Понял, сделаю, процессор посмотрю, вроде все правльно вставил, по треугольнику на сокете и процессоре.
Если дело в первый долгой инициализации - то в это время горит или красный или желтый диод, да и вентиляторы должны крутиться.
Нет, для этого есть специальная перемычка.
Xardazzz писал(а):
и без памяти
Понял, прошивать буду просто плату (правильно же понимаю что её нужно просто подключить к бп через основной большой коннектор питания, вставить фоешку и прошить? Инструкцию от МСИ как прошить я нашел)
Фото: 20
lucul ты просто не понимаешь, что XMP или EXPO сами по себе не запускаются. поэтому при начальном старте или после clear cmos нет никакой разницы 4800, 6000 или 7200 память. и XMP или EXPO тоже нет
Добавлено спустя 2 минуты:
читай инструкцию. есть либо кнопка, либо джампер, либо батарейку вытаскивать и замыкать отверткой контакт между плюсом и минусом. просто вытащить батарейку мало.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
вот я тебе даже картинку скину как должно быть :)
Фото: 20
Да знаю я )))
Просто у меня первый старт был очень быстрый - меньше минуты ,и это на самой первой версии БИОС (F1) , а всю потому что память под АМД заточена .
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, CHiCHo, Research777 и гости: 35
