Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 2975 из 3087<  1 ... 2972  2973  2974  2975  2976  2977  2978 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
michernov камень 17 год 52 неделя. Будет ли какой-то заметный прирост если еще 200 МГц накинуть на проц ? Думаю что Gammaxx S40 уже не хватит под это дело.
Фото: 3
не плохой кулер, у меня ненамного лучше - OCZ Gladiator Max, и он свободно выдерживал 4,8 GHz по ядрам и 1,368 V напряжением. правда контроллер памяти был в стоке, или в небольшём разгоне, не помню уже. если поискать, в этой теме я много комментов оставил на эту тему.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 45
зависит от того, сколько напруги на ядра потребует. мать к высокой температуре терпимо относиться, но не беспредельно: https://ibb.co/k2nKgb2 .
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 3
S_Snake писал(а):
помню я от нечего делать северник до 3200 разгонял
Тут в теме пытались найти предел северника для FX. Странным образом, всё начинало упираться именно в пропускную способность около 32к на чтение. Дальше танцы с бубном и борьба с нестабильностью. То есть люди могли сильно занизить частоту памяти, и северник начинал гнаться дальше. Есть предположение, что какой-то компонент архитектуры в процессоре устанавливает этот предел на уровне псп.
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
Фото: 3
Зю, понял. спасибо, учту в будущем.
Фото: 130
Если покурить тему, то были и на старых версиях аиды 33-34к по памяти без особых напрягов на асусах точно и это при 2600 по КП память 2400 DR, таймы не помню. Если помучать на более свежих то и 35 думаю не проблема сделать. А когда крутят 2700-2800 и нету заметного выхлопа, это лишь признак нестабильности связки кп-память или слишком низкой частоты ядер, а не ограничений архитектуры.
Фото: 45
https://ibb.co/VDK6ZSS при выставлении напруги на КП на шаг выше 1.5в система отказалась запускаться
33к и стабильность: на гиге - https://ibb.co/whyQXRr ; на сайбере у Ruslan56 - https://ibb.co/jgvJcJ0
не обязательно: https://ibb.co/VMnFL9Y
предел этот называется "качели" - когда приходиться выбирать между частотами ядер и КП с соответствующими напругами на них, из-за упора в совокупный лимит вольтажа: https://ibb.co/WvRBDcV , https://ibb.co/bQJ86gv
Фото: 3
michernov, разговор был про северный мост на МП.
Фото: 45
S_Snake писал(а):
помню я от нечего делать северник до 3200 разгонял. жаль пост уже не помню где искать. надо будет повторить, по приколу.
ну, тогда наверно, что это был не КП (NB core), а шина HT.
Фото: 3
michernov писал(а):
а шина HT
ну да, с самого начала разговора именно о нём речь.
Фото: 72
C_i_t_r_u_s писал(а):
Если достаточно, то не вижу смысла возиться. Только если кто даром отдаст тубан.
Достаточно то оно достаточно, да вот только делал вчера проверку целостности системы.
На моём компьютере на всё про всё минут 10 ушло максимум, а может и 5.
А у жены - часа три.
Купил только что HDT55TWFK6DGR за 3,5.
95W эта мать должна потянуть. В крайнем случае, частоту уменьшу.
i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
:bandhead:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
а причем тут Nb тогда,шина ht вообще влияния не имеет уже выше примерно 2200-2400 ни на что,когда то для sli crossfire ее еще повышали,а так бессмысленно гнать ее.Я еще и подумал как эт измудрились Nb погнать до 3200 на фикусе
Добавлено спустя 42 секунды:
деньги на ветер
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
На 2800 ставится сходу даже на лютом хламе (как у меня сейчас на 8310 + 78lmt), а так-то да, смысла нет. Лучше держать HT=CPU_NB и не париться
так и стоит
Фото: 72
6-ядерный феном всяко лучше 2-ядерного фенома.
В термопакет влезу.
Чтобы полноценно эксплуатировать FX, нужен отличный кулер и хорошо продуваемый корпус.
В данном конкретном случае это никому не нужно. А будет нужно - куплю что-нибудь современное.
Свой рабочий компьютер я уже полностью обновил и он стал быстрее раза в три по сравнению с FX. В два - точно.
Да дело то не в том,лучше или хуже.
Дело в том,что денег стоит не реальных,уж взял бы тогда атлон х4 ( 500-800р и прохладно) явно быстрее фенома х2.
Феном х4 (1000-1500р,но горячее атлона,если охлад позволяет,то можно и его)
Фото: 72
За ЭТОТ процессор (TDP 95W, ниже рабочее напряжение и выше предельные температуры, чем обычно) цена вполне адекватная.
Я внимательно мониторил цены на вторичке, когда своё добро продавал.
Есть шансы, что с охлаждением не будет серьёзных проблем.
Я прекрасно знаю про более дешёвые варианты, но даже у моей жадности есть разумные пределы.
А вот вкладываться в новый корпус и кулер для ЭТОГО компьютера у меня нет никакого желания.
Так ты сам себе противоречить,вкладываться не хочешь,но при этом берешь проц за 3500,вместо того,что бы взять чуть проще проц за 1000р и не поиметь вообще никаких проблем
В термопакет влезу.
шлак доисторический за те деньги что купили
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, kennik, Timofeus, Vitea90 и гости: 18
