Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
dooom4552 писал(а):
В общем, ни к чему, я так и не пришел, ниже 34 нс, я задержек не видел на своей системе. тм5 проходит. Линикс, я в разгоне не могу пройти, из-за перегрева сокета 70 градусов, а ядра 50... Отключение LLC не помогает.
Ставьте обдув на сокет снизу и на VRM.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Litoy.88 писал(а):
Линск не гоняй и не надо ничего делать,и так всё работать будет. А про tdp всё таки почитай на досуге!
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #17248439 Линкс час гонял вообще не напрягаясь. Максимальная мощность на процессоре 70W. Температура процессора максимум 55°С Это я пока настройки самого процессора вообще не крутил. Если получится напряжение питания процессора снизить без потери стабильности, то мощность и температура ещё меньше будут. Я может что-то делаю не правильно?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
michernov Litoy.88 вы всё ещё FX обсуждаете ?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
ну так зафиксируй частоту у проца и прогони тесты
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
iskandar ты реально инвалид. Тебе о чем и говорили,мог брать смело 125вт проц,не снижать ни частоты,ни напряжения,но тебе же TDP не позволило,религия сломается... И вообще,тут не кому не нужен твой тубан,давай до свидания
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
А почему бы нет? Я райзен особо не кручу,и так с запасом. А тут бывает люди приходят,где покажешь,где подскажешь. Некоторые вон идиотов включают по жизни,и тубаном хвастаются,с которым на самом деле лоханулся,как лох последний 😂
А защиты и сберегайки выключены? Так то линксу вообще фиолетово на эти 70гр. И по 80грели,а вот врм обдумай,уже 3ий раз говорю,без этого никак
Все энергосберегайки выключены, спектрумы офф, арм офф хпс он, турбобуст офф. У меня там совсем места мало колхозить обдув врм... Я и так стати летом термопрокладку под врм поменял, поставил от арктик. Я думаю просто тестить буду на 4 или 3.9, мне так проще.
Я ради места под вентилятор обдува VRM, переставлял видеокарту в другой слот. Минут 20 потом с бубном плясал, чтобы она там нормально завелась. Вы температуру VRM вообще контролируете? Термодатчик есть там?
При чём тут врм платы и видюха? Туда смело влетает 2шт 80*80. От охлада ЦП конечно ещё зависит,но у меня на ФХ 3 разных охлаждения было,и во всех случаях врм обдувался двумя 80*80 И видюха вообще никак не мешала
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: dooom4552 напряжение сильно гуляет,llc включил? Для 3800 напряжение до 1.3 многовато
Я как раз таки выключил LLC, как мне тут посоветовали, я подозреваю что там при тесте LinX, падает до 1.212. У меня есть 3 40-ки, и они как раз раньше стояли, но напрягал гул от них. Вот думаю что ставить... Желательно с регулировкой PWM. Но у меня на этой плате иногда затупы с PWM, кулер на БП отдельно подключен, такой вот мне достался у него на сколько понял 1200-2000 arctic. 3 спереди 120-ки китайские snowman 800-1500 и вертушки cpu TY-141 , на второй пин, там еще есть один, но на сколько я помню там он толком не работал. Вот мне соответственно надо 2 по 80 PWM и 1 на 120 тоже PWM. Как лучше их крепить на стяжки? Больше всего вопросов по креплению именно кулера на сокет с обратной стороны. И как их все вместе подружить на этой плате, она и так иногда охреневает от того что есть, хоть они и подключены через переходник с доп питанием
dooom4552 от БП цепляй хоть на 5в,хоть на 7в. Я 2шт 80*80 сматывал между собой изолентой,и они плотно влазили между разъемов задней панели и радиатором ЦП. Либо стяжками.
Низкопрофильный вентилятор 120мм на стяжках дул на сокет сзади. Боковое окно в корпусе с ним почти совпало. С передней стороны вентилятор 120мм тоже на стяжках и закреплённый под углом дул на VRM. Ради этого пришлось видеокарту в другой слот переставить. Сверху в крыше вентилятор 140мм на выдув. Сдвинул его в сторону платы матери. Все температуры VRM пришли в норму.
#77 #77 #77 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Сейчас без обдува вообще работает у меня -ранее две 90-ки стояли с обратной стороны платы -разница с ними и без них и не заметна почти,были на 800 оборотов.да если линпак не гонять температуры выше 70 по врм не поднимаются даже в тяжелых играх -так что пофигу.палец держится на плате в районе врм сзади что говорит о темпе не выше 65-70.естественно сзади платы вырез в крышке в районе проца и врм так что воздух не застаивается
В общем, перегревом, похоже проблема довольно простая, плохой прижим радиатора VRM. Я когда поменял там термопрокладку поставил 0,5 толщиной, похоже это очень мало, слабый прижим именно в центре радиатора, сказывается еще небольшая деформация платы. В общем я проверил, вытащив все на стол, запустил ОССТ vcore 1.41, частота 4300 LLC отключены, когда задняя часть платы нагревается так что невозможно держать ( мерил тестером 60 градусов), радиатор еле теплый до 37 нагрелся. Похоже надо термопрокладку менять на толстую, вот только какую толщину взять я хз, при этом желательно чтобы она еще и мягкая была. Вот думаю такую взять https://www.onlinetrade.ru/catalogue/te ... 74626.html
dooom4552 попробуй без прокладки радиатор посади,и глянь расстояние примерное между транзюками и радиатором. У меня был ih-4700,сайбера вроде не выгибало. Можно ещё попробовать радиатор на болты посадить,тем самым маленько выгнуть плату,но без фанатизма.(ИМХО)
Сейчас этот форум просматривают: darthvedar, Google [Bot] и гости: 10
