Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
у тебя отличный проц, я тоже LinX на 4400 ht-off прошел, правда 1.440vcore, вот только прайм валит на начале 2-го часа, и бороться с ним лениво KissKaa какие темпы у тебя при прохождении LinX? И сколько в играх?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2009 Откуда: Москва
Попадался и мне неплохой 920й как то... #77#77 на скриншот могил так... #77 только ненадо начинать холливары,про Линксы пятьсот проходные,праймы многочасовые...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2005 Откуда: Владивосток
pokerstar1844 писал(а):
to all Совсем забыл,если без разгона на деф.настройках бивиса то работает с 6г на ура-проходит все,склоняюсь к тому что контролер в проце дохнет!?
Слушай..а с температурами у тебя как? Может при трёх планках + разгон проц перегревают? Нет, я конечно помимаю, что ND14 сила, но мало ли..
_________________ Оверклокинг это хобби, хобби для людей со смекалкой, инженерной мыслей и с любовью к mhz, но ни как не для ярых фанатов определённых производителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2008 Откуда: МСК. Перово.
.fx когда была нормальная температура в МСК было максимально до 70 градусов. Перед оптуском(я пока еще в нем) с 40ка градусной жарой (дома 32)доходило до 80-82 и стабильность малеха терялась.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
pokerstar1844 В ДОС память в каком режиме тестилась? Мемтестом? Часто может крутиться, а в винде вывалится в ошибку под праймом или линью. Можно по одной планке потестить на заявленых 1600-7-7-7 при проце на дефолте из под Винды. Если какая-то не работает - в гарантию или на 1333 переводить. Как минимум попробовать проц в дефолте, память 1600-7-7-7. Если память держит свои заявленные 1600-7-7-7, то проблема в проца - он либо не может 4200 (Посмотрел опять Ваш профиль - редкий CO долетит даже до 4000, не то что 4200. Понижайтесь), напруга это не исправит, либо Анкор часть совсем плоха и на неё надо подать под 1,45 для 3200 Мгц (это вряд ли). Суть в том, что Вы получаете ошибку в заведомо проходном для этой памяти режиме -1603-9-9-9. 99% проц виноват. Ставьте 190*21, память соотв. 1520-7-7-7-20, Анкор 3040, напруги ЦПУ - 1,35-1,37, память 1,65, Анкор - 1,3 хватит за глаза. Даю 90 %на работоспособность.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2004 Откуда: Оренбург
За 20 минут мемтест находил 1000 ошибок, но это не мешало грузить винду и проходить 1М суперпи теста, правда частот вылетала ошибка теста, но винда работала нормально.
Тоже из-под ДОСа? А если потом в Винде пустить линь? Он в синьку не валил? Просто у человека мемтест вроде стабильно, а ошибки, правда не понял в чем - сразу. Ошибки, не синьку и не зависон. То есть это НЕ стабильность, но и не полная нестабильность, когда система виснет или бсодит, как на частоте для посмерного скрина. У меня вот такой вот вопрос возник - мне Фурмарк вешает(!) систему - может быть разгон проца виноват? Или от переразгона видяшки такое тоже можно схлопотать? Видюху в номинал только седня поставлю...
FSergey писал(а):
будешь на всех теперь ссылаться у кого такие процы есть?
Нет, просто надо мою валидацию добавить в FAQ и написать: Вода 4750 МГц при 1.41v на ядро Фреон SS -40 4930 МГц при 1.404v на ядро Фреон SS -40 5320 МГц при 1.505 на ядро, у кого меньше даже не выкладывайте скрины Вот фото системы и результат - http://hwbot.org/community/submission/9 ... 0_5320_mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2010 Откуда: Кашира MO
Да нет, вылетает на трех планках на первом же проходе,причем и линь и прайм,темпа на тот момент 77-68 соответственно(макс объем задач 5г в лине).
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Да этой прогой,крутил на 1600-7-7-7-1т часов 8,ошибок нет.
Мой проц на таких настройках работает уже больше года,ходил линь с 5г выделеной ОЗУ и суточный прайм на ОК. Память была- корсары 6Х1 и мать-рампага вторая. Я думаю мать плющет.
Суть в том,что тесты валяться всегда на первом проходе-СРАЗУ,если бы это была нестабильность валилось бы поразному.
Да нет,любой разгон 3800 и далее дает ошибку на первом проходе. Но на двух планках можно гонять тесты сутками ,все ОК. З.Ы.Либо ждать новую прошивку на мать либо её об стену.Либо я неправильно выставил настройки,выкладывал выше. З.З.Ы. А вот еще если тестить линем на 3 планках но с объемом задач в 3г иногда кидает с ошибкой-недостаточно памяти,хотя файл подкачки я не трогал??? Вирус?? Глюк системы?? Снести ее нахрен!???
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2010 Откуда: Санкт-Петербург
10.QPI\DRAM-1.35v(поднятие ничего не дает до 1.38)
до 1.38 v - маловато будет. Под нагрузкой просадки будут до 1.33-1.34 v. Попробуй все таки постепенно поднимать на +0.01 v и тестить. Если я на своей профильной ставлю к примеру 1.45 (QPI), по мониторингу: в простое ~1.43, в нагрузке может падать до 1.39.
DDR-on Контроллер где ?? Правильно в проце,на старой маме(рампага2) хватало и 1.35. Да я поднимал до 1.4 ничего не дало!!! Все же думаю либо мать просто неспособна работать с 6г или глюк системы ибо вылетов и бсодов за 2 месяца небыло!!!
pokerstar1844 А мож тебе как и в моем случае попробовать снизить напр. на память. вот сдесь писал http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=7410323#p7410323 Вот сейчас ради интереса на стабильной системе поднял напряжение DRAM Bus=1.65v, запустл Prime [Blend] - вылетело ядро через 47 мин. QPI=1.47 не менял. А на DRAM Bus=1.55v - стабил полный, прайм проходил 24 часа.
DDR-onПопробую,но не думаю что поможет Сейчас снижал по 10 с BCLK и вылет на первом проходе, дошел до 150. Слушай бред какой-то поставил 1.55 и 10 проход прошел,раньше как писал валился на 1. Ладно часок поганяю отпишусь,если Ок то на всю ночь,стресс мать его
DDR-on Вообщем спасибо!!! Поставил память на 1.55v и прошел Linx x64 20 проходов с 4700mb за 1ч.7мин. Температура проца 79с при 1.4vmax-кулер зверь+МХ-3. Никогда бы неподумал,что нестабильность можно лечить понижением напруги. Еще раз
pokerstar1844 Поздравляю! Всегда приятно что твои советы помогли кому-то решить проблему
У меня диапазон напряжения на память в пределах 1.53-1.56v, ниже - может вылететь одна планка или произойти перезагруз, выше - ошибки в тестах, зависания. PS Еще не плохо бы праймом прогнать систему для надежности.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
Разогнал профильный проц до 3.5 температура 62 градуса.
CPU Ration 21 BCLK Fr 168 PCIE Fr 101 DRAM Fr 1347 UCLK Fr 2694 QPI L D R 7410MT/s не многовато?
CPU V 1.250 CPU PLL V 1.812 QPI/DRAM Core V 1.191 DRAM Bus V 1.601 Показатели напряжения стоят в режиме авто. Подскажите провильно ли я разогнал проц, не хочется запороть камушек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
