Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Monk0306 писал(а):
только ето надо день посидеть и покрутить
Набрать кучу фильмов/сериалов, да запастись блокнотом, в который вносить изменения и галки пройден/не пройден стрессовый прогон при выставленных параметрах, 2-3 минуты на перезагрузки со сменой настроек биоса и дальше стресс-тест и кинотеатр.
Monk0306 писал(а):
у меня ддр2
Тогда в 2 раза меньшие частоты 900-1000МГц и пятые-шестые тайминги
Monk0306 писал(а):
а смысл все отдельно,не факт что она вместе все будет работать стабильно
Отдельно смысл, чтобы знать на что вообще способно имеющееся железо. Конечно, всё вместе не заведётся на максимальных частотах и напругах, но будет ясно, что предпочесть, чуть более высокую частоту проца или CPU-NB, CPU-NB и памяти чуть снизив тактовую проца или добавив где напруги добиться компромисса чуть снизив шину, или, или, но в любом случае с известными возможностями. Можно побенчить еще, выбирая на чем поставить акцент разгона.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
остановился на 284*13.5 =3834,1.375в,кп 2840 1.225в,память 945 55512 1.9.при шине 285 не проходит линХ или вообще виснет на заставке винды.итого разгон свыше номинала на 1.1ггц,думаю ето и так хорошо для амд сохраню в биосе и сброшу на дефолт,ведь в дефолте хватает с головой
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
проблема у меня с разгоном Phenom II x6 1035T на GA-78LMT-S2P (Rev. 3.1). При помощи BIOS (+0.1 CPU VID, +0.1 CPU-NB, +0.1 NB, +0.1 DIMM) и phenommsrtweaker, как на рисунке
#77 #77
это практически самые низкие для моего экземпяра значения vcore(по крайней мере для P0 и P1) план для powercfg: здесь получаю 60-62 в Prime95 и Linx
кулер Igloo H58, паста Алсил NB=280*9=2520. Тут хвалятся 3.8-4.0 частотами. ЧЯДНТ? Какая макс температура для сабжа, в реале и по паспорту? Вроде 62?
Последний раз редактировалось ZloiZmei 04.06.2012 18:24, всего редактировалось 1 раз.
помучил седня еще проца.разгонял только его,все остальное понизил,больше чем на шине 285 не стартует,увеличил напряжение на север,стартовал на 287,и то не всегда,раз стартанет,потом не хочет,или когда выкл не стартует.напряжение на проц было 1.450,множ 13.5.кароче стабильная шина 283,можна до 285 но линХ не проходит.остановился на 283*13.5=3820 1.350в,нб 2830 1.225в,память 943 55512 2е 1.9в.скорее всего ограничитель платформа ам2+,даже если сменить не думаю что много выиграю,некоторые 100мгц и то не факт.темпа проца до 45 под линХ.#77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2012 Откуда: Москва
вообще у меня так же. Я тоже не понимаю, о каких 3,8-4,0 хвалятся авторы статьи, но вот мой выше 3,6 стабильно не гонится.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
пытался найти ответ на сайте AMD, но там все так нелогично устроено. Для FX максималка - 60 градусов. Для Phenom II вроде 80 была, но на практике я бы начал волноваться, если бы уходила часто за 60 градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
Народ сколько у вас баллов показывает Тест производительности WinRAR ? в последних бета версиях многопоточность поправили, у меня показывает 6513 баллов
_________________ Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Сейчас этот форум просматривают: Blackengine и гости: 39
