МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Доброго времени суток, это нормально, что температура второго ядра Core i5 2500K (4.6GHz) в простое на пару-тройку градусов стабильно выше остальных? FAQ читал, там написано, что для 2х-ядерников нормально, что первое ядро горячее, т.к. чаще используется, как данное высказывание применимо к 4х-ядерникам? И ещё, есть подозрения, что с одной стороны плохо закрепил кулер, когда доставал из под него оперативку, это может быть из-за этого? Просто я совершенно не разбираюсь во внутреннем устройстве процессора, может просто кулер хуже охлаждает одну сторону?
reizor89, в простое 1,3,4 ядра - 34-35, 2ое - 37-38, в LinX'e не поднимается выше 60. До того, как полез вынимать оперативку, было, во-первых, в целом лучше (32-33 в простое), и второе ядро грелось как остальные.
reizor89, да, выше 60 никогда не видел еще, прогревал 3d mark'ом и LinX'ом, но раньше в простое была меньше. Неудобств это "горячее ядро", вообщем-то, не доставляет, все работает как часы, но для успокоения все-же сниму кулер на днях, заодно посмотрю, как нанес термопасту, когда собирал комп две недели назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Подскажите, собрал комплект i7-930 D0 + MSI X58 Platinum + TT Big Typhoon 14 Pro. Попробовал разогнать проц, с включенным HT на 191х21=4020МГц при 1.1+0.25=1.35В в биосе и 1.328-1.352 в cpu-z под Prime95 температура за 5 минут доходит до 97-98С по самому горячему ядру, самое холодное ядро - около 90С. Вентилятор ставил Scythe Kaze-Maru 140x140x25мм 1200об и Titan 120x120x25мм 1800об, температура примерно одинаково быстро растет. Это вообще нормально для такого кулера? Или искать проблему в плохом прижиме/кривой подошве/кривой крышке процессора?
_________________ Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
Здравствуйте. Процессор i5-2400 дефолтный на боксовом охлаждении + паста КПТ-8. 10 прогонов LinX 64 с AVX нагрели процессор до 93 гр. Мерял Real Temp и Core Temp. Не ожидал я от него такой температуры. Предыдущий Athlon II X3 450 в разлочке и на 3.7GHz грелся до 75 гр. максимум (тоже на боксовом охладе). Уж с дефолтным-то i5 и бокс должен справиться, а нифига.
А на ощупь радиатор соответствует 93 гр? У меня с левым CoolerMaster DP6-9HDSA-0L-GP максимум видел 55 градусов (Hmonotor, Everest) после 4-х часов в Dirt3. Причем в корпусе на вдув-выдув ничего нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 0
Народ, подскажете, имеем i5-750 разогнан до 3,6 напряжение 1.25 (стандарт по спецификации), охлаждается с помощью Deepcool ice blade pro. (http://market.yandex.ru/model.xml?hid=818965&modelid=5083589&clid=502) Температура в помещении 27-28 градусов. Темпа процессора в простое 40-41 градус. При прогоне Linpack самое горячее ядро - 73. Это нормальный температурный режим для этого проца? Можно ли гнать дальше? Комп работает практически 24\7. Не нашел что то статистики... Спасибо.
играл в гта4 где то около 2часов на максимальных настройках, температура самого горячего ядра 55градусов-это без разгона и процессорный кулер работал только наполовину . нормальная это температура? процессор i5-2500k
Подскажите, у меня температура ядер может разниться до 10 градусов - это нормально? Кулер - "Thermalright Silver Arrow", я читал, что у них у всех проблеммы с неровным основанием, может это из-за него? Температура была бы значительно ниже, если бы не "Жефорс 590", который выкидывает часть воздуха внутрь корпуса.
Поставил недавно вместо боксового кулермастер 212 плюс, также использовал их фирменную термопасту что в комплекте шла - теперь в нагрузке температура максимум до 50 градусов доходит. До этого на боксовом было 70-72 градуса. П.С. А как так, вроде у 2500к критичная температура 72,6 градуса, а тут отписываются про намного выше критичной
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2011 Откуда: Луганск
masik63 Во первых температура простоя ни о чем не говорит, во вторых максимальная температура (смотреть показатели "по ядрам") это 100 градусов цельсия.
Подскажите у меня на буке процессор i5 2140m при 82 градусах срабатывает троттлинг, возможно ли при помощи утилиты RealTemp выставить значение в районе 95 градусов? или какой нибудь другой программы..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
