Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 299 из 1121<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 1121  >
Фото: 32
RacerChampion1 Haswel более шустрый и очень отзывчивый. То есть задержка самого камня в целом на 30% ниже чем у 2600К.
Это как память 1600 с таймингами 9-9-9-24 и 1600 но уже с 12-12-12-32......
А в остальном все одно и тоже. + запорот пастой......
Если учесть что 4770К при 4500Mhz почти = 2600К при 5000Mhz. То в целом мы получили тот же 2600К и ничего в целом не изменилось с учетом сложного разгона, скальпа и т.д.
Но вот в дефолте разница есть хорошая. И как раз около 30%.
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
RacerChampion1 писал(а):
Че-то разгонный потенциал Haswell меня как-то не радует...Недавно тестировал комп друга с i5 3570K, так там на боксовом кулере мы случайно выставили множитель на 41(заметили во время теста только), материнка автоматом выставила напряжение 1.2 с чем-то, и комп прошел тест linx 0.6.5 с задачей 20000, температура была высокая, чуть больше 100, но критическая вроде бы для них 105. Для интереса выставили множитель 45, напруга была 1.30 уже, один прогон linx выдержал комп, дальше начал частоту сбрасывать. Но никаких зависонов, синих экранов и прочего. Если поставить нормальную СО и целенаправленно заняться разгоном, то наверняка можно получить стабильные 4.5 при нормальной напруге.
А у себя я выставил множитель 41, напругу где-то 1.20, так сразу зависон, попробовал повыше поставить до 1.26, вылетел в синий экран, и вроде уже в нем завис...
Чем вообще Haswell лучше Ivy Bridge? А то думаю, не получилось ли так, что прошлое поколение процессоров лучше предыдущего, и не зря ли я именно haswell взял...
Тоже жалею что сменил свой 2600к на 4770к.
Но что делать, берете лезвие скальпируете, чистите, смазываете термопастой/ЖМ, я смазал МХ-4, собираете обратно это лего, лично мой камень спокойно держит 4300 при напряге в 1.26, 4400 при 1.265 дальше пока не гнал, и в самом жестоком тесте prime95 температура выше 90 не прыгает, мне этого достаточно.
Ну тут тоже как повезет. У друга например для 3570к мать выставляет 1.252 для 4.2 ГГц, а мой работает стабильно на 4.3 при напруге 1.163 (Проверено крузисом 3, линксом 0.6.4 при задаче 20000-10 проходов), только темпы с моим кулером даже в 0.6.4 линксе уже 90-91 градус. Надо скальп делать, да вот боюсь за свои руки, а не кривые ли они?))
Я переходил с Q6600, так что разница в любом случае заметна во всем. Я бы может и заставил свой проц на 4.2 Ghz работать, без скальпа, но почему-то при выставлении частоты памяти XMP 2400Mhz проц начинает очень сильно греться, где-то на 15`c температура возрастает. В номинале в Linx проц греется до 86`c. А упираться, чтобы выжать какие-то 200-300 Mhz, чтобы проц при этом работал на грани, думаю, не стоит. Думаю, от повышения частоты памяти куда больше толку, чем от нескольких Mhz проца.
Когда я разгонял Q6600, пусть погнался он не очень хорошо - только до 3.2 Ghz, но там действительно был смысл, где-то 35% прироста.
Для меня разгон чисто как приятное чувство того, что получил бесплатные мегагерцы. А скальпировать - ну разве что кому-то для рекордов, я все-таки не энтузиаст.
Прост меня бы жаба задушила иметь проц с литерой К и не разгонять его(скальпировать)...ну эт канешн для кого как.
Фото: 11
я сделал скальп и не же лею -24 градуса, разгон на повседневку 4,5гг, ни одного сбоя.
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Ну у меня в этом опыта никакого, так что боюсь что получится, как кто-то в интернете писал "чик, и контроллера памяти нету, чик, pci-express отвалился". Так что прийдется мне забить болт на этот разгон.
Фото: 42
Kyle Reeze писал(а):
Встроенная графика автоматически выключается или нужно где то ОТКЛ?
при подключении отдельной видеокарты, встроенная отключается автоматически. Функция отключения в биосе тоже есть.. Называется что то типа iGPU-что-то-там.... :-)
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Вот мой первый разгон хасвелла до 4200. Все на авто, кроме Vcore 1.21
У вас ошибка на 32 проходе ;)
Фото: 42
написано "завершено без ошибок", где вы там увидели ошибку то?
SK.art Невязка другая
Фото: 42
Sonto
а это разве ошибка? И вообще, это принципиально?
SK.art,
Невязка и Невязка (норм.) - это результаты вычислений. Собственно эти значения являются ключевыми в определении стабильна система или нет. При каждом цикле вычислений значения в столбце "Невязка" должны быть одинаковыми между собой и значения в столбце "Невязка (норм.)" должны быть одинаковыми между собой
Фото: 42
Smile286
спасибо, буду знать..
KT писал(а):
мой ?
Добавлено спустя 1 час 12 минут 12 секунд:
Если мой то вот:
Уже старый охотник, Sonto и Smile286 ответили)
CM COSMOS INFINITY 30th
14900kf
Aorus Extreme X Z790
Arctic LF III 420
SSD M2 GEN5 2Tb+2Tb
DDR5 48GB 8000MHz
CM V1300 PLATINUM 30TH
4090 SUPRIM X
Kyle Reeze скальп делал? Если да, кулер в помойку, если нет, то либо делать с ЖМ либо да, это потолок
Думаю, что надо бы сразу и про память писать - разгон есть или нет, какая частота, т.к. при разгоне температура проца прилично возрастает!
14900kf
Arctic LF III 420
SSD M2 GEN5 2Tb+2Tb
DDR5 48GB 8000MHz
4090 SUPRIM X
Настройки памяти (http://www.ulmart.ru/goods/253508) выставлены в ручную: 1866, 11-11-11-32, 1.5В
Все остальные настройки и вольтаж (кроме Vcore) стоят на авто. Мать Asus Maximus VI Hero.
Неплохо бы было профиль заполнить
Что-то мало у вас флопсов на скрине выше. У меня на профильном, на 4Ггц 160Гфлопс. В разгоне только проц, память в дефолте.
Фото: 114
жесть как она есть, настройки по дефолту, мать 6я формула память 2133мгц
о_0 ничего не понимаю текстолит вокруг проца чуть теплый, водоблок чуть теплый вода в контуре около 30 градусов
92-98 на воде это нормально?
нужно перебиарть смотреть... мож и правда мало ТП намазал или ватер криво встал
или к чертям сразу скальпировать?
ROG овский CPU-Z привиден на скрине ради интереса ибо показывает напряжение аж на пол вольта выше (в простое вообще 1.7 кажет), я как впервый раз увидел мне плохо сделалось =)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Напругу сбавь до 1.150-1.20v зачем тебе вольтаж 1.264 для частоты 3.9 .И чёты ты прилепил скрин с CPU-Z на котором вольтаж 1.65v :D ? Поставь волльтаж для Cpu Core Voltage 1.150-1.200V и на CPU Input Voltage -Fixed 1.70-1.75 v.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
