Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 299 из 2332<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
ROLtd писал(а):
Имею Abit IP35 с января 2008 года (новой брал). До этого был Core 2 Duo E6550 2.33G
Вчера поставил Xeon E5450 3.0G
На родном bios были проблемы с определением, показывал то 4 ядра, то 2 + HT и температуру проца 98 градусов.
Прошил на новом проце с usb флешки мод bios 18 версии (была 18 оригиналка).
Определяется корректно, винда 7x64 работает.
Но вот этот двойной старт и из режима сна винда не выходит - ПК включился и опять двойной рестарт, после - темный экран, применил reset, пошло восстановление из режима гибернации.
cmos перемычкой сбрасывал уже не раз при отключенном от сети БП и с подключенным.
Думаю поменять батарейку cmos - пишет 1.0-1.1V вместо 3.0-3.2V
Батарейку cmos поменял - была 2.0V, новая 3.2V
Перемычкой cmos снова сбросил, потом настроил bios.
Утром комп после гибридного режима сна (win 7 x64) включил, индикатор винта горит непрерывно, монитор не включается, опять двойной старт до этого был. Давлю reset, винда загружается с режима гибернации.
Теперь не знаю даже, что и делать.. попробовать прошить bios из m630a_E0-stepping.zip ?
До этого вчера шил мод bios из M630A_18.rar
Поставил прежний проц, но не допроверил до конца - за 7 лет с нуля все крепления кулера родного боксового отломались, в Сб буду подбирать их.
У кого МП Abit IP35 - есть подобные проблемы?
Знал же, что у этих Abit вечно траблы с двойным траблом, надо было так вляпаться с Xeon.. лучше бы Asus МП была бы.
привет! шился 14 биос не помню с какого сайта ссылки брал тут на форуме . и разгон норм и двойного старта нет . на счет гибернации не в курсе не проверял.
juk_777 писал(а):
Биос шейте этот: https://mega.co.nz/#!XkwEWa7K!ySH_g_3hf ... X4_JSle-Y8
Спасибо большое
Биос подошел: появились инструкции sse4.1 и VT-x, множитель в простое снижается.
Core Temp показывает температуру в простое 37-41 градус у разных ядер и 52-56 при 100% загрузке в аида тесте.
Аида и EasuTune6 температуру показывают одинаково в простое 25-28 градусов и при тесте около 45
Какой прогой лучше мерить температуру материнки?
Вот этой: https://disk.yandex.ru/public/?hash=UDg ... /oAJblk%3D
но с Gigabyte она не со всеми дружит...
maxpersa777 писал(а):
Может чтото пошаманить с памятью, что может быть??? P.S. раньше стоял E8400 , работал стабильно и на 440 шине (4Ггц)
У меня почти тоже самое сейчас происходит мать Asus P5K prem. Поставил E5450 и стабильность системы пропала. Было 4 планки памяти на 1066 работали с E8600 разогнанным до 4400, сейчас с Xeon'ом на 1066 в тяжелых приложениях зависает система намертво, в стрестестах ошибки, снизил частоту памяти стало получше но всё равно 100% стабильности нет, повысил напругу на северный мост до 1,4V пока измененийне заметил, сейчас Xeon разогнан до 3825mhz fsb-425mhz, с разгоном Ксеона так же просаживается при нагрузке 12 вольтовая линия до 11,8-11,6v. С Core duo такого небыло при той же самой видеокарте GTX 760. Случай похож что наводит на мысль может быть и не справляется мать. В моём случае может и БП не вывозит но проверить не могу нет другого БП.
Intel Core i5-6600K; MSI Z170A GAMING M5; Gigabyte GTX 760OC; Plextor M6S 128GB; HDD 500GB; БП Corsair VS650W; Win10 x64
Последний раз редактировалось mistlight 22.03.2015 2:20, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Требуется помощь людей опытных и знающих! Ситуация такова, установил на свою Gigabyte GA-N650SLI-DS4L процессор Xeon E5430, завёлся как говорится "с пол-тыка". Модифицировал BIOS (Award Modular v6.00PG F3), получил SSE4.1 и VT-x, но сие чудо напрочь отказывается разгоняться (до этого свой Core 2 Duo E8200 гнал до 3,2ГГц без поднятия напряжения). При смене штатной FSB 333МГц в большую сторону мать не стартует. В меньшую, без проблем. Может кто, что подскажет? Спасибо!
Куратор темы
mistlight Формально плата поддерживает 333MHz шину, Вы даёте 425MHz ей и хотите стабильности :) Не всё так просто к сожалению.
sosed72 http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=2679 формально, у этой платы всё плохо с 1333 шиной и 45 нанометрами. У Вас уже есть несколько больше, чем задумывалось гигабайтом.
Спасибо за ответ. По ходу придется радоваться тому, что получилось.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, где можно найти модбиос на Abit IP35? Очень надо. Может кто даст ссылку?
Последний раз редактировалось steev 22.03.2015 1:16, всего редактировалось 1 раз.
sosed72 из под винды попробуйте гнать с помощью SetFSB. Когда биосы особо недружелюбны и радуют глюками - это выход. В биос остается только выставить делитель на память и напруги. FSB гонится из под винды.
Блок питания хороший? Нужен мощный, а потом уж разгонять.
Фото: 4
http://www.coolermaster.outervision.com/
Калькулятор примерной мощности БП. +прикинуть на разгон. Как ни крути, если меньше 500 вт. с разгоном вряд ли получиться.
Не мешайте мне мешать!
Ок! Завтра попробую.
В общем нужна помощь. Нужен биос P5KC модифицированный под 771 с режимом AHCI.
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
Так то оно да, но с core duo E8600 с той же памятью и видеокартой это работало была стабильность и при FSB 425 и при 440mhz, тестил Linx и Aida около 4х часов каждой.
Но с 4х ядерным Xeon'ом что-то не клеится
mistlight поднимайте напругу на севернике, проверено, поможет. но нужен доп.охлад, хотя бы вентиль маленький туда приспособить нужно. у меня уже годы как стоит напруга 1,7 на севернике, только это помогло избежать зависаний в играх с 4-мя модулями памяти на борту. разгон E5450 по шине был стабилен до 480mhz.
p.s. профиль заполнить будет не лишним.
Куратор темы
mistlight Не сравнивайте дуо и квад. Обычно потолок по фсб у плат на квадах значительно ниже... буквально на 50-100 мегагерц.
Всем привет.
Материнская плата MSI P31 Neo-F V2. BIOS от IdeaFix (спасибо вам огромное) прошил давно и месяц гонял под P4 640 на win10, дожидаясь ксеона. Никаких багов не вылезло (хотя видел у кого-то на подобной материнке винт глючил, такого у меня не было).
Заказывал Xeon E5450 с наклейкой и без пропилов у этого продавца: aliexpress.com/store/1190557.
Ключи срезал строительным ножом С УСТАНОВЛЕННЫМ ПРОЦЕССОРОМ (целерон воткнул, что-бы контакты не повредить). Потом просто проц вынул, расшатал ключи тем-же ножом и сдул.
Первый раз материнка не завелась - чёрный экран. Хотя биос перед этим сбрасывал. Вспомнил про перемычки, установил в положение 333MHz, снова сбросил биос - завелась.
win10 не поняла этих манипуляций и отказалась загружаться(((
Memtest прошёл без ошибок (память 4 планки Kingston DDR2-800 1Gb - максимум для этой материнки).
В win XP PE глянул CPU-Z - инструкции есть, частота меняется.
72NgmCf27TY.jpg [ 57.66 КБ | Просмотров: 3513 ]
Винду пока не ставил, а хочется в играх потестить.
пара вопросов, возможно не совсем по теме
Есть вопрос немного не в тему, но задам тут: я замечу разницу в производительности, если перейду на материнку с DDR3-1333 памятью? Или не стоит дёргаться? Тот-же вопрос, кстати, и для PCI Express 2.0 (на моей 1.1 вроде).
И ещё вопрос: кулер GlacialTech igloo 5070, рассеивает 84Вт (TDP старого процессора, P4 640 грелся до 67 градусов под нагрузкой), у этого TDP 80Вт - можно же не менять кулер? Или стоит задуматься? Вентилятор заменил на 92мм и более тихий.
UPD
Win10 внезапно загрузилась (пробовал разгонять, биос сбрасывал). Все 4 ядра на месте. Но с температурами непонятно.
Untitled.png [ 462.83 КБ | Просмотров: 3464 ]
TJ max 85 выставил, но что-то слабо верится в 33 градуса, пусть даже без нагрузки.
Последний раз редактировалось UnrealSergey 22.03.2015 10:03, всего редактировалось 1 раз.
juk_777 писал(а):
Вот это вам не интересно: Мод XEON LGA771 (Server) => LGA775 (Desktop) ! #12708543
Спасибо, до этого момента пока не дочитал (читаю на 7х странице пока :)
В другой теме: Abit IP35-series на Intel® P35 Express [+FAQ] мне то же отписался один человек, что оптимальные версии bios это 14 и 16, я их получил, но еще не ставил (кулер подвел, уже починил, буду тестить далее).
Спасибо за помощь, только что нашел ресурс со всеми версиями bios под все МП Abit. Делюсь ссылкой:
https://ia601205.us.archive.org/tarview.php?tar=/27/items/archiveteam-ftp_abit_com_tw/ftp.abit.com.tw-2009-01-04.tar
Буду пробовать все версии от 18го последнего до 13го в сторону уменьшения версий.
Вот только сейчас проверю на прежнем Core2Duo E6550 режим старта и сна.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Я тут уже второй день мучаюсь с Xeon E5450
mod bios то есть 18 версии последней, но с ней будут проблемы двойного, а то и тройного старта, винда не будет выходить из режима сна или гибернации.
Пока в режиме теста на старые версии bios и обязательно отпишусь здесь.
А вот здесь есть версия bios с поддержкой "Е" степинга: ftp://91.121.194.115/pub/download/bios/!%20E0%20Stepping%20BIOS%20Updates/
Oleg Reva
Вот биос: https://mega.co.nz/#!b5YDQbhS!R5vJMDbw8 ... 4tagCNnl7w
А режим AHCI должен быть, во-первых, включён в биосе, а во-вторых, должен поддерживаться вашей ОС -
в 7 и старше уже есть, а вот в XP нужно интегрировать (но это уже "другая тема")...
Не получилось. По ходу SetFSB не поддерживает мою материнку.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
По всем расчетам нужен БП минимум 580Вт. Просто удивляюсь, как мой Chieftec 500W все это тянет!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
