Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 299 из 586<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 96
Fludimir ...тебе лучше сюды Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Фото: 8
Atheros TyPuCToZ
Спасибо.
Еще хотел наконец-то усвоить: Vccio или Vccsa реагирует на стабильности при разгоне кэша ?
UPD: Vid моего 6700к = 1.248.
AMD Ryzen 5 7600
ASUS ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI
Hynix 64GB HMCG88AGBUA081N 6400MHz 30-37-37-49
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Последний раз редактировалось labeanchik 11.08.2016 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 96
labeanchik
я ща попробовал на свой кэш до 4500 загнать при 4700 по ядрам, дык не хочет гнаться даже поднимал vccio\vccsa - 1.2\1.3 дык подвижки есть, но стабильности всё-равно нет - не хочется больше вольтаж давать...хз...нехай на 4200 стоит и дальше - один фиг моя память больше чем на 2667 не хочет... ещо уяснил по своему разгону, что можно скинуть PCH до 1.100, который мамука подняла до 1.168 после того как память на 2667 выставил, ниже нельзя - завис рабочего стола намертво ...хз... а vccio\vccsa - 1.120\1.216(тоже мать сама подняла) так и не трогаю больше - вчера где-то промелькнуло в каком-то обзоре по вольтажам, что больше чем 1.150 vccio нельзя поднимать, так я и запутался весь...
Подолью я в огонь масла, у меня кэш работает на 4500, вчера вечером выставил VCCIO - 1.0, VCCSA -1.2 - 20 проходов LinX без проблем.
Какие вообще напряжения стоит зафиксировать?
Куратор темы
Фото: 199
Fludimir ищу для экстремального оверклокинга процессор который сможет работать на частоте 6700мгц и выше с 4 мя ядрами и 4мя потоками работающий на архитектуре скайлейк
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
labeanchik есть конечно толк) могут добавить стабильность при разгоне, но если кеш не откликается на повышения стандартного напряжение, то и доп параметры вряд ли помогу. Vccio vccsa помогают также стабилизировать память при разгоне, например память G.SKILL 3733MHZ , по хмр ставить на vccio 1.375v, на System agent 1.375 и на стедбай 1.4v, отсюда данная память не на всех системах может работать именно из профиля, также зависит и от контроллера памяти
У меня ХМР почему-то никак не влияет на Vccio vccsa. Ну то есть при выборе ХМР он не меняет эти напряжения, которые ранее были выставлены ручками.
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
А подскажите пазя нубасу. На материнке MSI H110M PRO-VH c i7 6700К турбо буст должен работать? В биосе стоит вкл, а камень даже в линпаке 3.97Ггц. 4.2 должен же быть :?:
Куратор темы
Фото: 199
Magicm3n ну так а ты выстави все не вручную, а автоматом и будет выше дефолта, опять же зависит от памяти, если у тебя память 3000/3200 то там и не будет особых изменений, а если память 3733/4000 то там и накинет в ХМР
Круто. А почему 6700 для этого должен быть лучше чем 6600?
Atheros ну в авто да, только это ж мать сама накидывает, даже если память вручную гнать без хмр. Я по твоим словам подумал, что эти вольтажи зашиты в хмр.
Куратор темы
Фото: 199
Fludimir потому что в 6600к меньше вычислительных потоков чем в 6700к, а также меньше кеш
Magicm3n как раз таки проц и может деграднуть из за высоких автоматических напряжений из профиля, поэтому я никогда не рекомендую брать память выше 3600 для воздуха, может быть много проблем с ее запуском
Фото: 8
rjcvc Щас бы бы брать 6700к с платой на H чипсете в 2016 :D Но турбо буст работать должен.
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
Ну, стоял выбор либо i5 и z170, либо i7 и h110 но с перспективой обновления до Z170. По моему выбор очевиден, нет?
Интересно что таки с бустом то :?:
В биосе опция вкл, но работает он максимум на 3.98. Один раз видел 4.05 :?:
Фото: 132
rjcvc,
при нагрузке на все ядра и должно быть максимум 4000,
а 4200 только при нагрузке на 1 ядро.
Фото: 8
Мой 6700к с vid 1.248 гонится плохо: 4500 ядро и 4400 кэш = 1.360-1.376 В.
Заметил еще, что CPU Internal PLL Voltage лучше ставить стандарт 0.9 В. Если ближе к 1.0 В, то мне кажется, при тесте LinX время по 20-30 секунд не обновляется(как бы подвисает), а если оставить 0.9 В - в LinX меньшие интервалы между пробелами времени обновления.
Мой прошлый 6600к был более удачным - 4500\4500 ядро\кэш при 1.34 В стабильно работал.
Его видеоядро даже лучше гналось = 1350 МГц при 1.28-1.3в.
А в 6700к видеядро при тех же 1350 МГц нужно выставить 1.34 В.
AMD Ryzen 5 7600
Noctua NH-U14S
LIAN LI Lancool 216
Seasonic SSR-850TR
Фото: 8
labeanchik А смысл был его менять на 6700к?
Всем привет!
Народ, подскажите плиз новичку подойдет ли проц 6400 в разгоне для стрима? Бюджет очень маленький и поэтому был выбран 6400.
НО: Выяснилось, что при разгоне, инструкции AVX/AVX2 будут работать в разы хуже.
В связи с этим подскажите плиз:
1) Используются ли инструкции AVX/AVX2 для стримов
2) Не прикрыли ли именно сейчас лавочку разгона 6400 через чипсет z170
3) Если сейчас разгон работает, можете посоветовать дешевую мать для разгона (в статистике разгона по Skylake что то мало прецедентов (6 всего да и все с K))
4) Да и еще, стоит ли покупать EOM версию и чем это чревато?
Нет, эти инструкции по сути бесполезное г.
Все зависит от БИОСа, но я рекомендую поискать мат.платы ASrock с приставкой Hyper, например такую => http://www.nix.ru/autocatalog/motherboa ... l#pid=2245 , только, естественно, в нормальном магазине, а не в никсе.
Чего, OEM что ли? А такие существуют?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Откуда мы знаем, что ты будешь стримить? Если, какой-нибудь StarCraft2 или Dota2, то наверное подойдет, т.к. проц эти игры не загружают на 100%. А если BF4 или GTA5, то однозначно нет. Опять же, крайне важно, что бы видеокарта имела аппаратный энкодер, проц не справится с кодированием. Такой энкодер есть в картах Nvidia начиная с GTX650, у АМД с этим все печальнее, вроде бы как в новых RX470\480 с этим дела получше стали. (но я бы не рекомендовал для стримов брать карты от компании из 3-х букв)
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Добавлено спустя 42 минуты 22 секунды:
Блин вот нашел (((( да ешки кошки
http://theairtacticalassaultgroup.com/f ... -9599.html
Походу влияет все-таки AVX/AVX2
Про ЕOM перепутал))
Вот на самом деле пример правильный:
Процессор INTEL Core i5 6400, LGA 1151 * OEM [cm8066201920506s r2l7]
А про Биос как я понял , нужны именно "неофициальные" Биосы.
И именно на чипсете z170
Фото: 4
Хз братцы, меня все устраивает. В профиль глянте. Если и буду менять, то только на вискарь....
Не мешайте мне мешать!
Сейчас этот форум просматривают: Alex2713 и гости: 42
