Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 300 из 1126<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 41
Сулик Шахбанов
по сути любой высокотемпературный, в автомагазинах есть, черного цвета - выше 150гр температуру если держит то норм, тут в теме кто то давал названия.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
a13 писал(а):
Финал по разгону, 4.2 ghz, 1.462v.
не может быть, почти любой проц 4.2 берет на 1.2v
а.. речь про 750й
Последний раз редактировалось Grant 11.09.2013 9:35, всего редактировалось 1 раз.
любой i5 750 берёт 4.2 при 1.2? нюню...
а.. речь про 750й
при снижении напряжения валит ошибки в prime 95, так-то может и работает) но нужно полная стабильность, поэтому путем проб и тестов я подобрал такое напряжение. Если учесть что дефолтная частота 2.68 то разгон до 4.2 в принципе не плохо я думаю
i7 8700, ASRock z390 Pro, Seasonic 750W, 32 GB DDR4 3000, Asus 1080ti watercooled, Acer KG215 FHD 144hz, SSD 480GB, A4Tech F5 + Oclick 940 vortex
andrey_777 писал(а):
Там паста? о.О
Есть смд-элементы по краям?
Чет руки зачесались
Опа, проснулся :D.
Зацените, как можно покромсать Линн, и при этом он останется полностью рабочим.
Но лучше тисками все-равно :D.
lautre1 так вон смд совсем рядом с крышкой, нарисуй плиз в пэинте примерное расположение элементов :oops:
Жееесть :crazy:
Надо попробовать снять :)
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
Фото: 9
да тисками снимайте там знать ничего не надо
andrey_777
lynnfield
Сзади можно спокойно толкать.
lautre1, а где тут "сзади"? :crazy:
а где тут "сзади"?
Сверху фото.
Фото: 31
если меня зрение не обманывает, то там тупо нет дорожек, просто подложка медная, вот и весь фокус в работоспособности, поэтому его кромсай не хочу,
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Ну да, классно же :). Интересно только, нафиг эта подложка вообще нужна, и куда дорожки спрятали.
lautre1 писал(а):
Сверху фото.
Спасибо, снял.
Герметик прочнее, чем на хасвелле, прогрев не дает эффекта, крышка практически сразу отходит.
-10 градусов на боксовом (бокс от хасвелла :D) кулере.
Фото: 31
возможно унифицирование производства, а возможно и для отвода лишнего тепла, короче хз :-)
всю разводку сделали под контактными площадками, короче интел позаботалась о скальпирующих лезвием и выпустила процессор с такой разводкой, чтобы не было трупов. :D
А вы говорите: "интел отстой делает все для жидов!" :lol:
Foolleren
+1
Каких только ужасов не насмотришься от скальпов ножами и лезвиями
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Вот этот подойдет,купил за 40р в автомагазе!
Герметик-прокладка "Автосил" 11223
эксплутируется при температурах -50 до +300с
P8Z77-V Deluxe_ЦП Intel Core i7-3770K,HTon Частота ЦП 4806.0 MHz ofset 0.175_ 1.34v , 4x4_16g Corsair Vengeance 1600 C9_SSD_850_EVO_Asus GTX 1060
Фото: 30
Принимайте в ряды тискамискальпирующих :D
Снял крышку с 5800К.
Ничего нового не изобретал, только за место малярного скотча взял тряпочную изоленту (такая чёрная и с начало нихрена не липнет, а потом нихрена не отдирается). Для перестраховки сделал по 3 слоя, но оказалась, что этого очень много. В итоге хватило 1 слоя на каждую сторону тисков. Пасты было не много и она была по консистенции близка к подсыхающей КПТ-8.
Первоначально посадил кулер (профильный) на кристалл, но прижим оказался очень слабым. Изготовил подкладки, но и их не хватило. Надо зайти в магазин и подобрать такие же болты, но с резьбой до шляпки, а не до середины болта (легче контролировать). Пока намазал МХ-4 на кристал и посадил обратно крышку. Использовал Момент герметик силикон универсальный. Цветом он белый, но пока не критично, после поиска подходящих болтов снова сниму крышку.
За разумные мегагерцы.
Фото: 6
Pobeda
Чисто тисками снимал? Вообще не резал? Я свой A8-5500 пробовал чисто тисками - крышка сдвигалась, но не отрывалась. Лезвием поработал дополнительно.
It's dolomite, baby! (c)
Привет всем,планирую переход с профильного на 4670К и MaxVIImpact,в связи с этим вопрос - какой из методов скальпирования безопаснее - с тисками,или со скальпелем?
msi p45 писал(а):
И еще один нубский в этом плане вопрос - какой стороной проц класть (металлический уступ) на губку тисков?В видео как то не уловил сторону у 4770.
Я буду читать мануалы,прежде чем задавать вопросы.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ, max1g, tuborgfps и гости: 32
