Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
Abdalla
Abdalla писал(а):
Интел не возражает и против 1,55В
Я не слыхал ни разу, чтобы с этими процессорами и при 1.65В что-то случалось. Тут ведь просто политика. Когда взялись их выпускать после мерзосраной прескотины, которая жрала как убойная тварь и отдачи никакой не имела, а чтобы охладить ее Интал еще и заставила всех производителй корпусов в боковине дырки с трубками делать, так и подрядились под 65Вт. А чем их можно удержать в узде? Напряжением да частотой. Вот и пошли в производство эти недогонки с умножителями 7 и частотами 1.8гГц. А на деле-то любой из них вполне рабочий на 3-хгГцах и напряжении в 1.5В, но там уже 65Вт и не пахнет, а за сотню добрую легко переваливает, да и охладить два котла да при таких мощностях-задача не на боксовый кулер. Вот оттуда и растут эти частоты и вольтажи до 1.35В. Если это помнить и не стесняться охлаждать, то вполне, скажем, 3гГц те же можно и разгоном-то не считать-так, превышением полномочий(стандарта, то-бишь). Соответственно и напряжение в 1.5-1.55В можно не стесняясь лупить, причем 24/7. Только, как верно заметили господа-разработчики-не на платах от гигабайтов масштаба микро эйтиэкс, да с чипсетом 945, да блоком питания за десятку долларов.
Проблема в том что выставляю в BIOS 1.5в, в просто в CPUz показывает 1.462в,а под нагрузкой 1.42в .И система виснет,ставлю 1.525в, в CPUz показывет 1.47, под нагрузкой 1.43.СВО,под татом греются до 62-63.Понять немогу, скока мне можно поставить?
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: OCClub - MSK Фото: 11
P5B так же как и Коммандо имеет "дырки" в выставлении напруги. Вот на Коммандо, когда ставишь 1.78v, то получаешь реальных 1.75, ставишь 1.85, получаешь 1.72.
Подбирай или делай vcpu vod.
E6x50 указаны, но почему на сайте того же Gigabyte в перечне поддерживаемых процессоров для материнок их нет?
Включая Р35.
От куда беруться тесты? Кто видел эту серию не на экране компа?
ramcram Я поставилс сейчас вместо Scythe Mine - TT BT температура сейчас в покое 48/50 под нагрузкой 60/62 это при 3150 mHz 1.35 v.
А вчера вообще убрал разгон. Так как пока только инет, музыка и офис.
Подскажите:
необходимость поднимать напряжение на CPU и NB зависит от частоты шины или от частоты процессора ... пример: 9х333=3ГГц при CPU:1.376V, NB:1.3V ... если 8х375=3ГГц, то необходимо ли при этом поднимать напряжение? (проверку методом тестирования не предлогать, хочется сначала узнать теорию ... VTT так же не берем в расчет)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2006 Откуда: Питер
Привет! мучает одна проблемка. Мне достался проц видимо не самый удачный. E4300 по умолчанию 1.8 при 1.325 вольта (то есть верхний предел напруги по страндарту для этих процев) FSB wall проявился на 349 мегагерц. Поднимал напругу до 1.55, дало еще 4 мегагерца. Охлаждение - Zalman 9500. искал в сети, но на русском мало что нашел, а больше всего материалов на франц. и немецком, которыми не владею. Есть ли способы проверить, что это скажем, не тепловое расширение и изменение геометрии не дает двигаться дальше? Если подать 1.65 вольта или больше, насколько это опасно для проца? Есть ли хоть какие то указания для борьбы с FSB wall или это не лечиться никак? например, радикальное снижение температуры? А то везде встречаю лишь что то вроде "FSB wall - пациент мертв" - как приговор.
необходимость поднимать напряжение на CPU и NB зависит...
Первое - повышает планку разгона процессора (кроме случаев fsb wall), второе - то же для чипсета на частотах за 400 (не факт, что поможет). Вот и вся "теория"...
Это вам еще повезло. Можно было и 3ГГц не получить. FSB Wall проверяется снижением множителя процессора. Преодолевается только сменой процессора (спасибо Интел:))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2006 Откуда: Казань
подскажите пожалуйста!
прочитал это http://www.overclockers.ru/hardnews/25961.shtml в конце написано что бывает в исполнени сокет 478, это правда? если да, то встанет ли он на материнку с 865PE чипсетом?
