Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 300 из 809 • <  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 17
IceFireW писал(а):
QPI L D R 7410MT/s не многовато?
Можно в auto поставить...
IceFireW писал(а):
Показатели напряжения стоят в режиме авто.
Переставить все в ручной режим, хотя бы просто на стандартные значения перевести...
А какие они стандартные?
Фото: 17
Первые от номинала...скажем, стоит у вас CPU Voltage в режиме normal, вы на один шаг двигаете вперед - это и есть "первое от номинала", вот по такому типу...просто для такого разгона повышение может потребоваться разве что Vcore и то не факт, смотря, на каком он у вас изначально пашет...
Сейчас что нибудь придумаю, просто у меня вкладки не всплывают, а напряжение меняешь + или - от минимума.
IceFireWПросто надо почитать фак
[censored]
Я читаю и Вы, и ФАК мне сейчас очень помогаете.
CPU V 1.20625
CPU PLL V 1.80200
QPI/DRAM Core V 1.20000
DRAM Bus V 1.51050
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вы - кто мне отвечает.
Фото: 17
На дополнительной раскладке есть клавиши + и - И потом, вы как наводите на какой-либо пункт, то обратите внимание, что в правом окне появляются сообщения, в которых указаны min/max и standart....
Фото: 273
pokerstar1844
DDR-on
Ребят, что ж за чипы у вас в памяти такие? :spy: :fingal: Мне вот крайне интересно.
По ходу в лаборатории тестили память какую-то, где напруга выше 1,65 снижала разгон, но чтобы 1,55...
Я бы на ваших мамках глянул бы напругу на памяти тестером. Интересно, что там. Либо мать некорректно ставит реальную напругу (завышает, напрмер), либо не знаю уж чего там... Ну да ладно.
pokerstar1844
А на рампаге какая была в бивисе на памяти поставлена напруга для этой памяти?
CHiCHo У меня чипы - elpida hyper http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=111&t=355108
Поизучал тесты памяти http://www.overclockers.ru/reviews/memory/type/ddr3/ где можно увидеть достаточно много комплектов способных стабильно работать на частотах до 2000 MHz при напряжении 1.45-1.55 В.
На моих планках в XMP прописано: QPI=1.60, DRAM Bus=1.65, работают :QPI=1.47, DRAM Bus=1.55. Если выдерживать разницу между ними не более 0.08v - все будет стабильно.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 7 секунд:
Кстати идея снизить напряжение на память пришла после прочтения интересной темы на форуме Corsair. где как раз и говорится про разницу напряжений на памяти и контроллере.
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?t=82274
X5675 @ 4300MHz / Corsair H70 / Rampage III Ext. / Corsair (3x4Gb+3x2Gb) @ 1730Mhz (1.5v) / Sapphire RX580 8Gb / Corsair 1200W / Win7 x64
Джедай
CHiCHo,DDR-on
Давайте в этой теме не будем обсуждать модули памяти, для этого есть свой форум!
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
народ!!! у меня почему то Speed Step не работает, turbo включено, все на дефолте т.е. на авто. в дефолт сбросил так как в разгоне после загрузки винды через 10-15мин в простое фриз системы без синьки и тут вот заметил что частоту не сбрасывает, а напругу сбрасывает! в ком проблема в матери или в проце?
Фото: 17
Попробуйте обновить bios материнки...
Наконец нашел результаты разгона E5620. Где б теперь посмотреть результаты i7 CPU Score в 3DMark Vantage PhysX Disable?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
прошел Linx x64 20 проходов с 4700mb за 1ч.7мин. Температура проца 79с при 1.4vmax-кулер зверь+МХ-3.
4700mb чего, памяти? И что за кулер-зверь, Noctua?
биос последний 1303
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 16 секунд:
вобщем разобрался, TMonitor показывает сброс частоты, а CPU-Z нет, раньше вроде показывал или я чего то путаю...
Фото: 17
Путаете, CPU-Z всегда показывал сброс частот...версия-то свежая?
ВСЁ!!! теперь уж точно разобрался!!! :lol: по скринам все поймете!
не знал об этом :fingal:
мне вот интересно, у кого какой режим стоит в плане электропитания если система в разгоне?
Фото: 17
Ну вообще, если разгоняется процессор, то все технологии по энергосбережнию отключаются принудительно в bios....
ну это понятно.. т.е. планы электропитания винды работать не будут?
Фото: 17
Во всяком случае у меня не пашут...
см.профиль.
Все оттестил на 4200/1.39/1.35/1.55/ суточным праймом,все оК,макс темпа 75с-рад как слон :-)
[censored]
Сейчас этот форум просматривают: mTwick, pred-ok, Serguei1988, solbadguy93 и гости: 60
