Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 300 из 654<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Alim63 писал(а):
Urall средний бал там подсчитывается, разброс небольшой
2 гига промаслала эта хрень и нет никакого среднего бала, только общая и текущая скорость.
Urall что то не то ты смотришь
Core i7-11700K 4.8 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Операции,тест быстродействия и надёжности аппаратуры.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Народ, подскажите как лучше гнать проц,просто множителем или с шиной вместе?
Urall Множитель для процессора шина для всей системы, я лично предпочитаю гнать шиной.
Если хочешь меньше возиться то множитель
Urall писал(а):
с шиной вместе
Если хочешь попутно еще и cpunb с памятью разогнать
Фото: 17
Micha2 писал(а):
В настройках памяти поставь 300nS (не помню,как пункт называется).По умолчанию 160 ставится -обычно после этого шина дальше идёт
хах.спасибо друго.поставил 327 было 127,стартанул на 290,незнаешь производительность падает от етого или нет?
3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Наверняка, но не сильно. А так в Aida очень наглядные тесты, легко сами ответите на свой вопрос
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 17
да вроде особо то и не заметил,знач при 195нс памяти,шину берет больше 285
удается завести проц и на 4200 ,остановился на 300*13,5=4050мгц 1.425в,нб 300*10=3000мгц 1.3в,память 2.66*300=800мгц 1.8в.на чипсеты в дефолте.так вот заметил 2 проблемы
1.если перевести комп в сон,то после вкл он не стартует, перезагружается и загружает дефолтные параметры.как вылечить?
2.вот на 4050 гонял,позапускал там всякие бенчи,х264 видео бенч,впрайм,3д марки,и т.д,все прошел на ура,но когда включил линХ,2-4 прохода и комп выключается сам.и не включается.помогает выкл с сети и заново вкл,тогда стартует.перегрева нет,темпа до 47градусов
Фото: 12
Неплохо, есть шанс первое место занять для данной модели :-)
http://hwbot.org/hardware/processor/phenom_ii_x6_1045t/
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Тоже самое, только на частоте 4.1 в линпаке комп выключается, перегрева нет, грешу на плату, думаю что защита по vrm срабатывает, чтоб платы не палили.
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Фото: 17
скорее всего. :-( ниже шины смысла ставить у себя не вижу,память будет работать ниже 800мгц,а ето уже ущерб
Ребята у вас на 3.8 какие напряжения CPU на постоянку ?
Monk0306 писал(а):
хах.спасибо друго
Пожалуйста! ;)
В каждой шутке есть доля шутки!
Фото: 17
у меня 1.350в
Rahmonchi писал(а):
вообще у меня так же. Я тоже не понимаю, о каких 3,8-4,0 хвалятся авторы статьи, но вот мой выше 3,6 стабильно не гонится.
а индивидуально ядра гнать не пробовали? Может, какие-то тупят, а другие погонятся.
DeaDyIIIka писал(а):
AlekXL Rahmonchi Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #9417668
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #9405441
Процессоры AMD Phenom II Х6 (Thuban, 45nm) #9409169
дело ясное, что дело темное
как может ядро с полной нагрузкой давать ту же температуру, что припаркованные? И почему припаркованные ядра в P1, а не в P4?
температура ядер - сферический конь в вакууме. Подсокетник врет? не думаю.
Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 44 секунды:
похоже, температура ядер дается с некоторым, индивидуальным смещением. От 5-15 градусов, как написано в faq coretemp. Я отключил 5 ядер, установил множитель в 4, снизил соответственно напругу, раскрутил вентилятор - и получил 16 градусов на термодатчике. Похоже, смещение у меня градусов 10. А в обычном(разогнанном режиме) температура где-то 29-30, то есть по идее всего 40градусов. Хорошо бы, если так.
Это давно известно и в касающихся АМ3 ФАКах, вроде как, упоминалось. Более-менее ориентироваться можно лишь по крышке/общей температуре проца. К примеру, при анлоке формула расчета температуры ядер, как правило, совсем с ума сходит и может рисовать как отрицательную температуру, так и нулевую при адекватном температурном показателе крышки
так это тоже сомнительно. У меня под нагрузкой не то что сокет, текстолит по краям платы весьма горяч. Так что и подсокет может тупо подогреваться от vrm и северника. Тем более у меня прокладка между поверхностью платы и корпусом.
При переходи из состояния простоя в полную нагрузку температура подсокета растет, а температура датчика ЦП падает: силовые элементы греются, а кулер напротив, разгоняется.
Скажите если игра падет то напряжение надо добавить на CPU или CPU NB ? Оба в разгоне
Фото: 3
Alim63 в зависимости сколько сейчас напруга и там и там, да и частоты какие
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro CPU 1.36 3.8 Hgz, CPU NB 2550, было 1.2 поднял до 1.25 номинал 1.150
Фото: 3
Alim63 напряжение на cpunb норма... а вот на cpu может и не хватить
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 24
