МiniFAQ: DTS -цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик). Tjmax -температура по DTS при которой начинается троттлинг. Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) -околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011). Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS. Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам. Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов. Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95.Температуры в играх не рассматриваются как максимальные. Tcase -температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
что то ни как не могу разобраться с температурой (((( одна и таже программа, только одна с AVX, показывает разную температуру((( какой проге верить? Проц 2500к @ 4.5Mhz -1.3V
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
dimnok писал(а):
Ну так и на какую температуру смотреть?
На версию с AVX смотреть. Коре темп обновить. А лучше скачать риалтемп из шапки. А так температуры приемлемые... но прогонов маловато. Десяток хотябы пройди.
У кого какие температуры на новом поколении i7 под 2011? У меня 46 градусов при просмотре фильмов, 40 в безделье. Не понимаю, то ли мне термопасту заменить, то ли я криворуко поставил кулер, то ли так и должно быть
Мерял Realtemp 3.69.1, который видит только 4 ядра. Возможно баг, изза отключённого HT. Вертушки в корпусе на минимальных, задняя вертушка 120мм питается от матери - 90% оборотов (вручную).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2010 Откуда: Москва Фото: 8
Народ, у меня вот какой вопрос: примерно на сколько будет отличаться температура процессора в играх в сравнении с прогревом в Linx? Интересует примерная разница
Сейчас этот форум просматривают: AlexandrNovikov, Google [Bot] и гости: 54
