Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 300 из 970<  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
BY_Pashka 2550К вышел позже
п.с. не моё дело, но брать сейчас мать на Р67 это маразм, как никак 2013-й год на дворе
Последний раз редактировалось Зум 21.02.2013 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Зум
Возможно и позже, но нигде не видел, что Asrock P67- не определила 2550К.. :dntknw:
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka Не возможно, а на год позже. Интел не амд, проц может быть таким же, но если биос о таком не знает, то мать не заведётся.
Заведется))) Читаем спек по мамке:
- поддерживает второе поколение процессоров Intel® Core i7 / i5 / i3 в исполнении LGA1155
- Продвинутый дизайн системы питания V8 + 2
- Поддержка технологии Intel® Turbo Boost 2.0
- Поддержка Intel® K процессоров
- Поддержка технологии Hyper-Threading
WoT: IRSS_BY_Pashka
Зум писал(а):
Да, но 3470 на 4ггц не немного медленней и при этом дешевле
Во-первых, почему 4Ггц, вы ведь говорили что без заморочек с параметрами я его разгоню только до 3.8Ghz, а ув. BY_Pashka вообще говорил, что "3.4GHz при 4 загруженных ядрах, до 3.6 при нагрузке на 1 ядро"?
Зум писал(а):
при этом дешевле, холодней (подумай об охлаждении и тишине)
Ну так как бы и так я же новый кулер выбираю, значит сразу можно выбрать тихий? Или вы имеете ввиду, что под 3470-ый такой же тихий кулер будет стоить уже значительно дешевле??
Зум писал(а):
и имеет встроеное видео
Ну это мне не важно) Главное - соотношение производительность-цена..
BY_Pashka писал(а):
Какой корпус у Вас?..
Вот такой:
polyakoviv писал(а):
вот вам дураки голову запудрили. нормальная вполне машина для игр, при максимальных настройках графики в тех же играх у вас все в огрызок видео 660-й упрется банально. Я уж молчу, что от кривых движков некоторых игр ничего не спасет- там в любом случае будут просадки.
Уважаемый, никто мне голову не дурил, я сама тестировала, у меня FPS вырастает ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО от разгона проца (на сложных сценах в лесу, в Бостоне и в Нью-Йорке), а недавняя замена видюхи практически никакой прибавки не дала. Если мне не верите - почитайте обзор, самый слабый Intel даёт столько же FPS, сколько самый крутой AMD. Либо я смотрю в книгу - вижу фигу, либо единственный вариант для меня - менять платформу...
1155 Core i5 i5-3570K(E1) Ivy Bridge 3.4GHz BCLK 100MHz 6MB 77W P3.10
1155 Core i5 i5-3570K(E0) Ivy Bridge 3.4GHz BCLK 100MHz 6MB 77W P3.10
1155 Core i5 i5-3470(N0) Ivy Bridge 3.2GHz BCLK 100MHz 6MB 77W P3.10
1155 Core i5 i5-3450(E1) Ivy Bridge 3.1GHz BCLK 100MHz 6MB 77W P3.10
1155 Core i5 i5-2550K(D2) Sandy Bridge 3.4GHz BCLK 100MHz 6MB 95W P2.00
1155 Core i5 i5-2500K(D2) Sandy Bridge 3.30GHz BCLK 100MHz 6MB 95W P1.30
1155 Core i5 i5-2500(D2) Sandy Bridge 3.30GHz BCLK 100MHz 6MB 95W P1.30
При покупке изначально у меня была версия 2.0....
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Мыша писал(а):
Вот такой:
Я так понял- это Инвин 720-й..
http://catalog.onliner.by/inwin/720/
Ширина 190.. Влезет только Zalman Performa..
Можно просто померить линейкой расстояние от процессора до боковой крышки и на этой основе подобрать охлаждение..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.02.2013 18:56, всего редактировалось 1 раз.
сменил охлад,-20 градусов в тесте, на той же частоте (4.4),плюс тише,красота :super: теперь можно попробовать чуть больше
слева было,справа стало
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Мыша у вас вентилятор не в ту сторону дует,кстати,точно такой же стоял,от титана,только поменял :-)
Последний раз редактировалось grigosha 21.02.2013 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Мыша если не трогать шину, тогда 4 ядра - 3.8ггц, 3 ядра - 3.9ггц, 1 или 2 ядра - 4ггц, на шине 105мгц прибавь 5% к каждому из режимов.
Насчёт куллера - с 3470 тот же куллер просто сможет работать немного тише, у меня почти в пассиве работает и ничё. Встроеное видео не нужно пока с дискретным ничего не случится..)
В итоге два варианта:
P67Pro3 (89)/i5-2550K (226)= 315
i5-3470 (191)/ASRock Z77 Extreme4-M (118)= 309
Мыша-ценник от конторы "TTN"
WoT: IRSS_BY_Pashka
Эмм, если верить фоткам в гугле - похожий, но не этот... вечером буду дома - посмотрю точно.. мне казалось, вроде СoolerMaster какой-то..
Стоп, а чем тогда его гнать, если не шиной? Множитель-то заблокирован?!
Ну хорошо, допустим я его разогнала так как вы говорите, - насколько процентов будет разница в производительности с 2550K в разгоне? Если разница небольшая, то может и правда не стоит доплачивать эти 25$?
Ну так а если сразу модель кулерка с тихим уровнем шума купить?? (я имею ввиду, который тихо на 2550K работает)?
Да, я понимаю все риски и плюсы встроенного видео, но как я уже говорила, это не критерий выбора для меня. Главное - оптимальность по цена/производительность.
А его можно перевесить на право? Может тогда и винтам моим легче станет? А то после того как я их так близко друг к дружке позапихивала, они как-то жарится стали неслабо, по 50 градусов, даже 53-54 бывает на паре штук :(
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
А что, под третье поколение это вот именно столько надо вложится в материнку? Ну так тогда 6$ - это бессмысленная экономия, чего тут еще думать, надо брать 2550K+P67Pro3 тогда, как вы и советовали:) Спасибо!
Портов САТА3(2) на МП маловато будет... судя по кол-ву хардов на фото... :?:
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Почему не Z77 Pro 3- потому что, судя по обзорам ну уж совсем обрезок- шлак одним словом...
А Extreme 4M- пусть и мини, но есть наличие радиаторов, 4+4 SATA (2/3)- задняя панель тоже радует, SLI/CrossFireX x8+x8 ..
Можно рассмотреть ASRock Z77 Pro4- 114..- USB поболее будет, но там только Кросс (16+4)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Точно((( 6 штук всего...
WoT: IRSS_BY_Pashka
О, кстати, интересный вариант, там и 8 SATA портов! И на онлайнере кстати, она стоит 99 и 92 соответственно, только каую из них брать?
http://catalog.onliner.by/compare/z77pro4+z77pro4m/
А кросс (CrossFire как я понимаю?) мне как бы и нафиг не надо, у меня всего одна видюха будет, но от лишнего пустого слота же ничего дурного не будет?
P.S. И как я понимаю, на обе эти мамки станут как 2550K, так и 3470?
Мыша писал(а):
...i5-3470 (191)/ASRock Z77 Extreme4-M (118)= 309
Этот вариант будет работать на множителе х38 4-мя ядрами... х40 2-мя (если Ваша игрушка не многопоточная) это гарантированно... Если удастся разогнать шину до 105МГц., то будет 3,99ГГц... 4,2ГГц. Прикиньте по своему обзору, возможно этого будет вполне достаточно... и портов САТА тогда хватит... :D
"И как я понимаю, на обе эти мамки станут как 2550K, так и 3470?" Да...
Станут без вопросов..
А вот мини или ATX... На мини нет простых PCI, а на полной их 3 и на один радиатор меньше..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Ну мне как бы PCI и не к чему.. Да и мини подешевле:)
Vlad_L писал(а):
quote="Мыша"]...i5-3470 (191)/ASRock Z77 Extreme4-M (118)= 309[/quote
А на ASRock Z77 Pro4 M этого можно будет достич с процом 3470?
Да..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да на любой МП с чипсетом P67,Z68,77,75.
Мыша
)))) А может все же по богатому?? 3570К+Z77 Extreme 4- НЕ???
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
Мыша
Помоги ей с финансами по землячески... :D
Сейчас этот форум просматривают: lloydii, Slayer605, Swordya и гости: 42
