Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 300 из 1121 • <  1 ... 297  298  299  300  301  302  303 ... 1121  >
Kyle Reeze писал(а):
Если он поставил 1.26, значит на меньшем напряжении система нестабильна. Зачем ему ставить 1.15-1.200? Тут наверное человек уже сам разобрался.
Если он у него работает в дефолте на 1.265v то камень у него гаумно. Он у него должен работать как минимум на дефолтной частоте с напругой 1.2v
Фото: 114
1.264 мать по умолчанию даёт написал же настройки дефолтные
хотел посмотреть что новое железо могёт, посмотрел и загрустил...
буду тарить оснастку на скальп, сперва вскрою старый 3570K потом возьмусь за этот
мазать буду MX-4 ибо он недалеко от ЖМ ушол и есть в наличии
на воду еще на 775м сокете перешол, текущего контура на любое железо хватит (8толстых секций по 140мм)
скрин второго CPU-Z не фотошоп, а то что две разне версии показывают одновременно, изначально был только АСУСовский CPU-Z у меня от его показаний глаза на лоб полезли... потом поставил нормальный, а скрин так для сравнения
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
:lol: извините, не удержалсо
Фото: 114
ну да над слогом так извратится мог неаверное только я =)
но всем и так понятно о чом идёт реч =_=
а по разнице температур между ЖМ и хорошей термопастой то 1-2 градуса погоды не сделают
а больше (5-10градусов) м.б. при кривом нанесении
Фото: 33
Ты сильно заблуждаешься :) Хотя в ветке по скальпированию были случаи, когда замена штатных соплей на хорошую пасту МХ4 и STG2 вылилась в снижение температуры на 10 градусов. ЖМ дает до 30 градусов.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 114
хз хз м.б. в бутерброде ядро тп крышка тп теплосьемник разница будет велика (в том числе из-за неровностей и возможных перекосов)
а если ватер сажать на голое ядро, то уже врятли
да и в ветке со статистикой разгона проци с ЖМ под крышкой соседствуют и с промазаными ТП и с вообще не скальпированными...
по осени ставил опыты с ВК 7970 (голое ядро) и разными вариантами ватеров в одном контуре и под одной нагрузкой (бублик) разница между температурами
1 ватера с медной прокладкой на ТП,
2 ватером без медной прокладки на той-же ТП (подпиленым)
3 ватером без медной прокладки но на ЖМ
между вариантами 1 и 2 вообще небыло разници, между 2 и 3 2-3 градуса,
да возможно в случае с процем разница будет ощутимее но вот ватер после ЖМ пришлось еще раз полировать ...
да тогдашний проц (3570К) был на гарантии да и сильно не грелся и я его и не стал разбирать
ну а счас и ЖМ у меня нет, а заказывать с москвы 3+ недели
посажу ватер на голое ядро напрямую на MX-4 посмотрю как оно будет, если фигово придется таки ЖМ заказывать
Фото: 33
Я невнимательно прочел, если без крышки - то, имхо, будет нормально. Надо тестить.
Добрый день! Подскажите, в какой материнке заведётся i3-4150 и с каким биосом? А то, вышел конфуз, в мамке ASUS B85M-E
не робит, даже после обновления биос. На оф.сайте ASUS поддержки данного проца нигде не нашёл :-(
KILL DELL
Фото: 32
OLD Hunter писал(а):
Что-то мало у вас флопсов на скрине выше. У меня на профильном, на 4Ггц 160Гфлопс. В разгоне только проц, память в дефолте.
Зависит от объема задачь и скорости памяти. У меня на 4000Mhz и память 1600 при задачах 20000-25000 выбивает бинго в 176 максимум.
До 16 ! А на ЖМ до 25. А если охлад норм то да думаю и до 30 можно загнать. Я на своем 4770К потерял -20-21 градус. И это с Cooler Master 212 EVО !
4770K скальпить надо 100% !
Добавлено спустя 1 час 30 минут 48 секунд:
ASUS Z87 Gryphon, bios 1802 - заведется все что захочешь !
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Подскажите пожалуйста. Разгоняю процессор множителем до 4.2-3, выставляю вольтаж 1.25, память не трогаю. Все вроде бы работает стабильно. Но, почему то в Linx 0.6.5 при прогоне значение в графе Gflops уменьшается по сравнению с неразогнанным результатом к примеру со 145-150 до 132-135 , в чем причина, что не так делаю?
MSI MPG B550 Gaming Plus/Ryzen 7 5800x3d/DC AK620/PowerColor rx9070xt Reaper/2x16gb Kingston 3800MHz/Cougar gex pro 850w/NVMe Kingston KC3000 1tb/Zalman Z9plus/
Фото: 32
Выключить все функции энергосбережения, поднять чуть чуть вольтаж.
В биосе отключаю EPU Power и EIST, больше там ничего похожего нет. Вольтаж поднял до 1.50 (если бы не хватало то просто вырубало бы же?). Результат тот же. Софтово тоже ничего не стоит такого. Разгоняю или вручную или встроенной разгонялкой, без разницы.
:bandhead: :bandhead: :bandhead: С ума сошёл? Какую напругу ставишь? Максимум 1.35-1.4, и то, только на скальпированый и желательно под воду.. Блин, у тебя проц в троттлинг уходит, поэтому флопсов меньше, либо проц под скальп, либо меньше напругу и частоту, по-другому никак...
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
Ошибся, 1.250 конечно же. Температуры то вроде нормальные, почему от троттлит? И vid у процессора вроде приемлемый 1.024. Причем тоже самое и на частоте 4.0-4.1, получается вообще нормально не погонится процессор без скальпа? Гипер-трейдинг отключил, сразу подскочили флопсы до 151, но он тут не причем?
Ради i3 покупать такую маму, это перебор :shock:
KILL DELL
Фото: 32
Очень даже. Но разве вы ограничитесь i3 ?
Фото: 114
проц откровенно говёный попался :diablo: увы невезёт мне на проци :cry:
на следующих выходных поэкспериментирую с настройками
нуу по крайней мере не зря мучался -20 градусов при тех-же дефолтных настройках равных
проц на термопасте MX-4 прямым контактом к ватеру
(кстати возможно одна из причин фигового охлаждения при родной крышке в том что ватер стоял перпендикулярно ядру)
сейчас стоит как надо разрезом разгонной пластины вдоль ядра
Да ведь это не мне, я ещё на 775 сижу.
KILL DELL
Фото: 32
SERO91988
1) Даже у меня с vid 1.072 питание для 4000 сейчас 1.148....На старых BIOS ниже 1.178 не хотела линкс 65ый проходить.
2) Явно нужна ЖМ.....
3) У меня жм-6 + крышка, сверху намаза Cooler Master коробочная + CM 212 EVO и температура на 4000ах. до 74 градусов по самому горячему ядру.
Фото: 33
Биос обновляли на "старом" не-refresh процессоре? Может 4350 нерабочий?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, crazyman и гости: 26
