Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2004 Откуда: г. Сыктывкар Фото: 37
Спасибо, думаю исходя из данных рекомендации и средств возьму 760-й, в августе, в Москве.
_________________ Раз, два, три, четыре, пять - прииготоовтеесь разгонять!
Участник S.O.T.|/|Участник Лиги Коллективно-Действующих Злодеев|/|ЭксАдмин RacePlanet.Ru
Таак, проц я ещё не взял, но хочу знать следующее: Как можно на P4C800-E + CT-479 Пень 760(770) поставить на 800 шину (200MHz) уменьшив множитель (не особо разгоняя). Просто хотелсось бы узнать это заранее, и подробнее.
Короче говоря это из БИОСа сделать можно? Чтобы в такой конфе грузился сразу, ну типа например: 200x10=2000. Я хочу чтобы шина была минимум 200 -> для того чтобы память себя по полной отдавала.
angru, Последний это 1024.001 ? Если так то это круто! Это вообще зашибись.. так я и хотел ;]
Т.е. Можно с тем же 760(770) поставить 200MHz FSB и играть множителем, вплоть до 3.0(3.2) GHz ?! Это я просто уточняю что я правильно всё понял.
А всё равно Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.06.2005 Откуда: Зеленоград
[S2DDHT]Diamond У меня версия 1021.5beta.
ftp://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/sock ... 21-005.zip Совершенно верно. Единственно, что далеко не каждый возьмет 3.0 на воздухе, а 3.2 наверное вообще не один.
Для примера, у меня 780ES под VapoChill на 3.4 проходил только SuperPI 1M. при температуре в нагрузке +2
Последний раз редактировалось angru 25.07.2006 22:07, всего редактировалось 1 раз.
angru ты немного не правильно версию биоса написал, да и потом это для матери НЕ "-E" модификации, а у меня такая.
Взял Пень 770, буду писать статью и выложу на ПС, если есть пожелания или советы пишите.
А что, без вмешательства никак нельзя? Получится обзорная статья.
Я уже весь в тестах, и появились новые идеи для статьи, возмоно её выход затянется на месяц. Ждите.
Предварительные результаты... Хе-Х. Много-го говорить не буду. А то не интересно станет. Скажу правда самое интересное.
2.8GHz на воздухе. SuperPI 1.5 XS: 27.531s.
При этом я ещё не сделал ни одного вольтмода, а ведь собираюсь парочку.
Для статистики на оверах - это уже полюбому рекорд (лучший резулт 2795 )
В базу ещё ничего не занёс, хочу довести всё до полного удовлетворения.
Хочу поменять БП. Конечно и этого хватило бы на 2 таких компа... Но система должна быть безшумной (малошумной).
Буду делать вольтмод на МП, без него никак.
Итак, у меня проблема, мать P4C800-E не берёт шину 240, даже если я 6x на проц выставлю (1440MHz), из темы про МБ P4C800 серии можно понять что я уже всё перепробовал, и много чего интересного насоветовали. Спрашиваю в этой теме.
1) Проц может не тянуть шину (даже при низкой - стабильной - частоте)?
2) Может ли повлиять переключение на 400 шину* на разгон по шине процессора?
Жду точных и аргументированных примерами ответов. (Ответы типа Да/Нет - неинформативны).
Дополнительно ко второму вопросу: как повлияет на режим работы процессора (напомню PM770) переключение на 400 шину (на переходнике). Нагрев\стабильность\разгон\последствия его постоянного использования в этом режиме.
Спасибо.
[S2DDHT]Diamond 1) В принципе может и не тянуть, но у меня на 780-м такой проблемы не было.
2) При переключении на шину 400 меняется напряжение VCCA с 1.5 вольта до 1.8, но как показывает практика 1.8 для повышения разгона по шине недостаточно. (на шине 306Мгц процессор работал с VCCA 2.1вольта). Кстати этот мод можно сделать карандашом удобно и паять ничего не нужно.
При переключении на переходнике на шину 400 никаких изменений в указанных параметрах (Нагрев\стабильность\разгон) не наблюдал. Процессор начинает сильнее греться с VCCA больше 2-х вольт. Относительно последствий: эксплуатация оборудования не в штатных режимах сокрощает срок его службы. Вопрос в другом как долго он в этом режиме прослужит относительно штатного. Мое мнение, что процессор скорее морально устареет, чем сломается от нештатной эксплуатации.
Хорошо, подкинте ссылки на парочку подобных модов - может пригодится.
Переключил на шину 400 - ничео не поменялось
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 37
