Куратор(ы):   Ruda
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 354 • Страница 4 из 18<  1  2  3  4  5  6  7 ... 18  >
--- FAQ ---
Последний раз редактировалось I.N. 02.09.2010 0:15, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 39
для Smithfield"а - 70С фактически штатный режим )
Завтра он под воду встанет, но просто стало интерестно, это особенность матери или проца ?
И главный вопрос - а если снизить температуру, то поможет ли это не отваливаться второму ядру ?)
13900k 4090 goc
Фото: 39
протестировал систему по полной:
Вообщем одно ядро гониться до 4,2 ггц , но при этом пропадает первое.
Если выше 3,8 - второе ядро детектиться через раз, плюс иногда выпадает в прайме.
итого запущено как 3,7 , 1,45 вольта.
темпа в биосе под водой - 50С
в винде - 55С
под пи1+прайм ( раскидано по разным ядрам) - 80С
тротлинга нет )
В целом системой доволен. проц 125+мать 78 = 200$
Для знакомства с двумя ядрами при наличии старой 2гб ддр1 и видяхи х800хт имхо лучший выбор.
Очень понравилась Р5Р800 - никакого гемора - все настройки вбил и пашет как слон.
Если даже переразгон - биос умный и скинет шину сам. На ДФИ - я бы запарился джампером скидываться и по новой все вбивать.
13900k 4090 goc
Интересное наблюдение при разгоне PentiumD820 (2800). Разгоняя до 3200 получаю стабильную работу (S&M, SuperPi), нормально стартует и "вхолостую" работает в Винде до 3600 (даже без вольтмода, напряжение фиксировал на 1,3В). Но при разгоне более 3200 (например 3300) получаю жуткий троттлинг в S&M и других программах. Для того, чтобы разобраться в причинах такого безобразия погонял S&M при разгоне до 3200 и остановленном вентиляторе - разогрел проц до 65 градусов (по датчику) и не получил никакого троттлинга. Разогнал до 3400, установил максимальные обороты вентилятора, и с открытым корпусом выставил на открытое окно (температура воздуха была около -5 градусов), врубаю S&M - и троттлинг начался сразу же после запуска при температуре проца 38градусов (по датчику)... Зависимости троттлинга от напряжения питания не заметил - при увеличении до 1,45В только немного увеличивается температура, но троттлинг при 3200 отсутствует, а при большей частоте включается сразу же, как проц будет загружен какой-то задачей. Температуру радиатора контролировал термопарой - датчик температуры проца если и врёт, то немного. Напряжение питания ядра держится стабильно, напряжения на выходах БП - тоже.
Кто ещё сталкивался с подобным и как боролся?
Фото: 39
Дикий Кот
у меня еще на на обычном прескоте 2,8 Д0 была похожая история.
Тогда я пришел к выводу, что ядро иногда тротлит не из-за температуры, а просто внутреним само-тестом детектит что много ошибок.
13900k 4090 goc
Дело в том, что вольтмод не помогает... Поднимал напругу, а лучше не становилось ни насколько (при большем напряжении стабильность работы то выше)... Да и граница 3200 уж слишком что-то чёткая... Больше на привязку к частоте верхнего в линейке проца (840) похоже...
To ALL
Неподскажите какоео напряжение на долговременное использование нормально для рзогнаного 920 под залманом 9500Led.
При частоте 4Гц и напряжении в биосе 1.4 или 1.425 не страшно. Не зажарится подопотный. Под СнМ максимум что видел 60гр. ЧТо скажите???
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Дикий Кот
Тебе может не удачный экземпляр попался, а может кулер криво стоит. Помнится свой 820ый запускал на боксовом от 540ого на 3.5ГГц, напругу правда поднимал до 1.35, не больше. И всё стабильно пахало, под S&M 65гр. максимум, никакого троттлинга. Мысль о "привязке" мягко говоря глупость.
Лично моё мнение, слабоват у тебя БП, 400Вт это мало для двух разогнанных прескоттов + остальные девайсы.
Дикий Кот
Да немогет такого быть чтоб камень вего до 3200 гнался. Нонсенс. Или ну просто очень неудачный экзеспляр :(
Дикий Кот Возможно локальный перегрев, Hyper48 же весит много - нет ли перекоса?
Вот и я про нонсенс. Обычно гонится всё, причём неплохо.
Перекоса кулера нет - пробовал переставлять, причём специально оставлял материнку в горизонтальном положении (чтобы исключить возможность перекоса) - бесполезно (Hyper48 брал как раз в расчёте на разгон - не люблю, когда что-то остаётся неразогнаным). Питальника, похоже, хватает, я контролировал напряжения (вольтметром) - держит железно. Хотя, конечно, есть мысль поставить хороший питальник на полкиловатта.
Такой вопрос - выбираю материнку под d820. Есть 2 кандидатуры:
1)asrock 775Dual-880Pro - есть двухканальная память ddr2,ATX но нет ВООБЩЕ никаких разгонных функций
2)Asus P5VDC-MX - память одноканальная, miniATX, зато есть возможности разгона и поддержка sata2 (у меня винт sata2)
Какую из этих двух лучше взять под Д820??? Перекроет ли прирост от возможного разгона потери в производительности от одноканальной памяти.??Или предложите другую материнку, но тоже на чипсете Via P4M800 PRO (просто очень нада чтобы был агп)
Это. А ДуалКор точно поддерживает?
Разгонные функции могут появиться в поздних прошивках.
MADE IN USSR. ROTOR Team Bencher.
Фото: 5
gHosTer писал(а):
...Или предложите другую материнку, но тоже на чипсете Via P4M800 PRO (просто очень нада чтобы был агп)
ASUS P5P800SE на i865pe. Есть сата1, агп8x, двухканальный ддр1 и разгон.
лёгонькие есть вроде, правда чипсетик не ахти.
Старый заслуженный оверклокер
У меня такая же проблема, причем троллить начинает только второе ядро. Подскажите как вылечить pls
Toren лечится установкой зверокулера.
Пробовал системный блок под кондиционер сувать, холодный воздух шел прямо на кулер, температура при загрузке обоих ядер всего 52 градуса, но и при этой температуре троллинг идет, сбавляет частоты одного ядра аж до 100mhz
Херь (хрень) или брак. Неси в сервис и круши мозг сервисманам. Или тебе его сокрушат :D Кстати чем холостуху смотрел?
На default частоте все нормально пашет, только после рубежа 3200mhz начинает троллить одно ядро. В сервисе меня... по дальше, и гарантии лишать(вроде разгон по гарантии запрещен)
Че такое холостуха ? Температуру и частоты ядер смотрел в S&M
Toren писал(а):
холостуха
ээээ... троттлинг :D
Toren писал(а):
одно ядро
это странно, что именно одно. Смитфилд тем и отличается от преслера, что выполнен на одном кристалле...
