Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1787 • Страница 4 из 90 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 90  >
FSB писал(а):
ИМХО, лучшая покупка - 920-ый + 945-чипсет. Ну и разгон.
..а вот и не согласен!!!все так и было !!!! был 920 и 945 о асуса P5ld2 ...уперся в шину 272...все далееее капут гитлер...сменил на 955премиум и вуаля шина 300 в легкую !!!!
Почему все сразу премиум - можно взять и не премиум, теже 300 берёт спокойно, а деньги экономим :)
Ну а разгон преслера - одно удовольствие.
Intel Inside ;-)
Женекк
На простой P5LD2 у меня тоже уперлось. Я сменил на P5LD2 Deluxe. Вуаля...
Z690 EDGE WIFI | 13600KF@5.4/4.4 | RTX 5070 | T-Create Expert 32GB@6000 30-36-36-76 | KC3000 2 TB | KC3000 4 TB | bq 500DX | Liquid Freezer III 360
FSB писал(а):
Женекк
а не заметил сильную зависимость разгона от увелисения напруги на проц, у меня без этого не идет. может дело в этом?
xeon3220(es)@3Ghz,Zalman9700led,8800gts@600/1700,asusP5WDG2 WS Prof,2Gb Corsair XMS2@7100,SАТА2 Raid0 300Gb,TТ LanMoto,HiperHPU580Wt,nec7170,sams.971p
ккк
Не помогало. Мне от Делюкс нужен был разъем под доп. питание проца. С ним все пошло на лад. Хотя в лаборатории Преслер разогнался и без него.
Добрых разгонов всем аборигенам! :D
Надысь потребовалось оценить стабильность системы, предназначенной для работы 24х7 в режиме разгона. Система следующая:
Pentium D 920 @ 4200MHz (1,45v)
TT BigTyphoon w/ 120mm fan 3100rpm
ASUS P5WD2-Premium (bios 0704)
2x1024GB Crucial / Corsair DDR2-533 @ 600MHz / 5-5-5-15 (2,1v)
SVGA
HDD
Fdd
CDROM
Case InWin S500 w/ in/out fans (~2000 rpm)
PSU Zippy HP2-6500P/EPS, 500W, EPS12V
Коллега, проявив человеколюбие :roll:, избавил бедную Секвойю от установки ОС и тестовых погремушек, сделав это самостоятельно. ОС ему попалась XP 64-bit, ну да ладно - все не Win95/98.
Естественно, система благополучно прошла несколько кругов SuperPI+SM, после чего вечером пятницы (часов так в 18-19) был включен просто SM (0.3.2) и - все ушли на уикенд. :beer:
Температура воздуха в офисе - 24-25 С
По возвращении в понедельник система была обнаружена в том-же состоянии, что и оставлена - бодро пропахивающей -дцатую борозду в SM. SpeedFan показывал, что внутренние параметры стабилизировались на:
T(cpu)=57C
T(sys)=39C
T(hdd)=30C
для сравнения, в простое:
T(cpu)=32C
T(sys)=35C
T(hdd)=29C
Судя по T харда, повышение T(sys) при нагрузке обусловлено в большей степени локальным подогревом "дельта-окрестности" датчика на MB.
Думаю, если взять корпус типа Chiftek 7xx (а лучше 9хх), и с помощью кучи фанов превратить его в аэродинамическую трубу, то можно отыграть еще градуса 3-4 на проце и пяток - на системном датчике. Но "и так неплохо вышло"! :)
Да, о тесте - к вечеру понедельника терпение иссякло и ровно через трое суток бурна это безобразие было прекращено.
Резюме - при разумном подходе к охлаждению Преслер может показывать не только чудеса производительности, но и чудеса стабильности. Dixi.
"Целую крепко вашу репку"(с)...
---------------------------------------- Sequoya
Sequoya
ИМХО, повезло с экземпляром. )) У меня при шине 296 уже Прайм с ошибкой вылетает второй. А если один запустить, все ок.
А это может из-за памяти быть (что скорее всего).
Исключено. В проце дело.
FSB
ну если память фиксил, тайминги терпимые были, то тогда да, в проце.
я просто предположил, т.к. встречался с подобным и в моём случае в памяти "собака порылась"...
Meiso
Память удачная попалась, сам помнишь. Ну скриншотик-то я снял на шине 296, а производительности мне и 4ГГц с головой хватает.
FSB
FSB писал(а):
Sequoya
Вообще из 4-х попавших к нам экземпляров 920-х "оба четыре" :) стабильно (а я под этим именую SuperPI+SM в 2-3-хкратном цикле) пошли на 4200 (FSB 300) с напругой 1,45в.
Само собой, все по трое суток не гонялись, только один (и то по нужде) - однако два других смогли "уехать" на 4620 и 4690 - соответственно, при Vcore 1,6 и 1,625 (охлаждение - вода) - понятно, СадоМазо они при этом не держат, но на отдельно работающий PI 1M или Nuclearus MultiCore их хватает - в минувший уикенд мне с этого пара рекордов оттопырилась, в "Бенчмарках" :D
Кстати, есть предположение, что это все оттого, что камни коста-риканские.
Помоему в данном режиме напруги 1.4125 с головой. У меня всё кроме марка 2006 проходит при напруги 1.4
Intel Inside ;-)
Sequoya
А у мну из Малайзии ((
<Foxtrot>
У меня на 1.4125 и стоит сейчас. На FSB 300 не заводился даже при 1,5 ((
Поделюсь собрал вчера комп на роль сервака Asus P5LD2-V, +920пень, память хайникс 533. Так вот без ничего с боксовым кулером всё завелось на 250 шине и что самое интересное температуру мать кажет под садомазой 27 градусов, врёт скотина на 10 градусов, но всёравно 37 градусов на двух ядрахпри частоте 3500, память как ддр667 при таймингах 5-5-5-15!
Жизнь чертовски интересная штука!
*Cofradia Intel*
smaxs Врет. Очень сильно врет. При 3.5ГГц темпа под 60-65С в S&M. Аккуратнее с этим.
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
Я рукам своим верю :) По рукам там не больше 37 градусов.
*Cofradia Intel*
smaxs Значит очень плохой контакт. Хотя я плохо представляю себе плохой контакт на боксе :haha: Когда я свой 920 на стоке гонял, у меня было 63-64С в S&M на открытом стенде при разгоне до 3.73 (266 шина) без поднятия вольтажа. 930-й на BigTyphoon при вольтаже 1.42в и разгоне до 4ГГц (тоже 266 шина) и вольтаже 1.42в прогревается до 66С в открытом корпусе. А на очень приличной воде - 54С максимум при 1.38в. Делай выводы.
При плохом контакте он бы из садо мазы выпадал бы минут через 20.
*Cofradia Intel*
smaxs Согласен. Но темпы нереальные даже для воды. Точно говорю.
Сейчас этот форум просматривают: biroxenus, DmItRiJ, RaptorHF, SteveN2025 и гости: 49
