Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 79 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
Фото: 58
VII писал(а):
valday456
+1
Как они процессоры делают, если на том сайте ни одной распиновки нету?
V l a d
Мне вся распиновка нужна. Чтобы вычислить что за ножку отломали. Отломали как раз не на угле, а сбоку.
#77Фотка проца. 132кб.
Подскажите как повысить напряжение у процессора на материнке ECS nFORCE4M-A.
S3Trio->R8000->R9000->GF5600->R9800Pro->GF7600GS->R1950XT->R2900Pro->GF9600GT SLI->?
Сделал такой пинмод своему Оптерону 175 http://www.ocinside.de/html/workshop/s9 ... inmod.html
В БИОС все так же 1.55в нельзя поставить, но при выставлении 1.5в реально на проц подается 1.6в. При выставлении 1.3в реально подается 1.57в. А если поставить в БИОС 1.45в, то реально подается 1.7в!!! Не ожидал такого!!! Разгон серьезно увеличился. Вот только теперь мой ТТ БлюОрб не справляется с охлаждением проца (по показаниям КорТемп 0.95 температура доходит в нагрузке до 80 градусов, потом висяк). Ниже реальных 1.47в напруга не получается.
биос и не даст поставить питание выше чем зашито в проце
вот странно что у тебя питание скачет при изменении в биосе после вольтмода питание постоянное и изменяться не должно
ASUS M2N32-SLI WS
AMD Atlon 64 Х2 5000+ @2900Mhz + Asus Silent Knight II; HT 1115Mhz; OCZ 4Gb-6400 @828Mhz(4-4-4-14-1T); XFX 7900GS + Zalman 700VF
В любом случае, получением 1.7в я доволен. Теперь бы еще с охлаждением придумать что-нибудь.
Добавлено спустя 3 минуты, 5 секунд
https://overclockers.ru/blog/M1968
Привет всем!Какие ноги замыкать для пинмода описанного здесь http://www.ocinside.de/html/workshop/s9 ... inmod.html
Если default 1.4 а mod 1.550 то ножки не отображаются.Какие ноги замыкать.
burnway
дефолт другой возьми
ASUS M2N32-SLI WS
Я брал за дефолт 1.350, но будет так правильно
Добавлено спустя 2 часа, 42 минуты, 48 секунд
если дефолт поменяешь ничего страшного не случится
ASUS M2N32-SLI WS
Разница будет , причём большая
Добавлено спустя 5 часов, 39 минут, 26 секунд
Разница 1.350 и 1.4
если ноги на сайте не отображаются для 1.4В значит бери начальное напряжение ниже ибо так сделали из-за того что замыкание ног в диапазоне 1.35 - 1.4 одинаковое
ASUS M2N32-SLI WS
По горькому опыту прежде чем послушать других,проверяю сам по такой же технологии, так вот VID разные для 1.350 и 1.4 - ну не могут они быть одинаковыми.А на сайте просто видимо не доглядели и ещё что
burnway
пофиг на вид распиновка одна и таже
ASUS M2N32-SLI WS
Доброго всем времени суток.
У меня Athlon 64 3000+ s754, ядро NewCastle, номинальное напряжение 1.5В. Через мать могу повысить до 1.55В, хотелось бы хоть 1.6В. Если я замкну ноги и поставлю в BIOS напряжение 1.55В смогу ли я получить 1.6В?
ODINOCHKA проще сделать Vmod
http://valid.canardpc.com/cache/banner/428601.png
Здраствуйте !!! Решился я разогнать свой процессор через биос , у меня получилось разогнать свой проц с 1800 до 2000 Mhz (AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 2800+ ) так как у меня большого опыта в этом деле , после этого я решил поставить стандартные настройки в биосе и вот случилася беда комп стал сильно тормозить !!!! ЗАГРУЗКА ПРОЦЕССОРА 60-90 % , А БЫСТРОДЕЙСТВИЕ 99% показывает в диспеччере задач , после этого что токо я не делал и батарейку снимал и винду переустанавливал ничего не помогает . В эвересте еще показывает что параметры DMI могут быть не точны , а так компьютер работает нормально , теапература в норме . Помогите чем нибуть пожалуйста !!!!
Мое железо :
Тип ЦП AMD Athlon 64, 1800 MHz (9 x 200) 2800+
Системная плата Gigabyte GA-K8N Pro (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce3 150, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
DIMM1: Hynix HYMD512 646CP8JD43 1 Гб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM2: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
DIMM3: Hynix HYMD564 646CP8JD43 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 3650 512 Мб 128bit 750/500
БП 400W
Кулера на проц Thermaltake и на видео Zalman
мне кажется ты ошибся темой тем не менее заметил у тебя несколько опечаток.
1. 200*9 номинал у 3000+ а не 2800+ у меня он на K8N работает при 275*9
2. у К8N чип nforce4 а не 3. http://www.gigabyte.ru/products/mb/spec ... o-sli.html разъём не АГП а ПСИ-Е х16 (притом 2 штуки) и разъёма памяти 4 а не 3. слдеовательно материнка указана неправильно
подними тайминги памяти до 3-4-4-8. поставь напряжение на проц номинал+0.025В снизь множитель НТ до 4. зафиксируй множитель проца на 9-и. если будет плохо память работать понизь FSB:DRAM до 2:1.83
[quote="xenon163"][off]мне кажется ты ошибся темой тем не менее заметил у тебя несколько опечаток.
так у меня же 754 платформа ,а не 939
а сразу написать сложно было??
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Bing [Bot], solbadguy93, варлордиk и гости: 70
