Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 126 • Страница 4 из 7<  1  2  3  4  5  6  7  >
Помогите. Athlon-64 2800+ (ClawHammer) разогнан до 2394 (Напруга 1.550, HTT 266, память 512х2 Hyundai (Hynix) DDR333 CPU/11 реальная частота 217.7 Мгц, эффективная 435 тайм. 2.5 3 3 7 10 16 (max при нагрузке 48°), мать ASUS K8N nForce 250 (биос 1004.005), Leadtek DDR3 A6600GT-TDH128 (не разогнан). До разгона (на стандартной 1800) 05Марке было 3250, после разгона проца стало всего на 100 больше 3DMark Scorе 3350 CPU Scorе 4247, вопрос: так и должно быть?, и нормальное ли кол-во попугаев у меня? После разгона ClockGen частоту AGP выдает 57, а в биосе стоит 66, почему так? Ничего не будет страшного если я поставлю 67?
p.s. Еще интересное замечание, почемуто в основном ставится только четное значение шины, при нечетном вообще компутер включаться отказывается, что за дела =) ???
p.p.s мне кажется у меня память медленно работает, можно ли сделать побыстрее 8) ?
05Марк меряет не производительность проца, а, некоторую среднюю производительность связки проц-видяха-память, учитывая, что разогнан фактически только процессор (частота памяти практически не изменилась: 217 вместо 200), производительность системы ограничивает видеокарта.
Добавлено спустя 2 минуты, 45 секунд
Это надо было сделать с самого начала.
почему нельзя, пробуй.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Скажите если у меня при 275х9 выдает ошибку в SuperPI и S&M при нормальной температуре - это все предел проца? Память ставил на 266 и HT x3.
В 05 3Dmark (тест на проц) при разгоне 2.34 набивает 4600 с копейками марков (память 400мг по шине 200 соответственно, CPUZ показывает частоту в 260мг) при разгоне 2.5 набивает 4200 (память 333мг по шине 166, CPUZ показывает частоту в 229мг) получаеться при более высоких частотах производительность упала!!! Почему так?? НТ х3 стоит при обоих случаях.
При этом видяха начала косячить во 2-ом Battlefield сотришь в сторону, кадр проскакивает резко. Или тянуть в сторону начиниет, у меня такое было на штатных частотах проца просле того как я её через утилиту разогнал, а потом сбросил настойки. Помогла тока переустановка винды. Видио у меня x800gt 128mb ddr1. Как поднять поизводительность оперативы при 333мг?? И почему проц дальше не гониться??? Объясни если не трудно, то по подробнее.
(спрошу и у вас ещё)
Домохозяйка думает, что в одном килобайте 1000 байт, а программист считает, что в километре 1024 метра:)
Фото: 41
Ну, во-первых, 3ДМ05 не самое подходящее средство для тестирования камня и памяти. У меня лично наблюдаются небольшие проседания очков по камню, если растет разгон видеокарты (разумеется, главные 3Д05 марки при этом растут). Конечно, не на 400 баллов, но заметно (50-60, причем даже более высокие частоты камня не помогают). Например, 5099 для камня 2490 МГц и 5045 для камня 2520 МГц. Пока неясно, отчего (Семпрон 3000, мать MSI).
Теперь память. Ясное дело, что бОльшая частота для памяти лучше, чем меньшая даже при ужатых таймингах. И тут ты никак производительность не повысишь (не заменив на память, способную работать на частотах 270-280 МГц).
Камень нужно проверять утилитой СуперПи. Если камень чувствует себя нормально, она должна уметь считать любые значения- 1, 2 М и т.д. Если вылетает- камень нестабилен и нужно либо накидывать питалово, либо сбрасывать частоту. Более надежно производительность системы в целом можно оценить РС Марком 2004.
А вообще- обрати внимание на свой БП. Кажется, что он не очень приличный и не может нормально питать разогнанные камень и карту одновременно. (Профиль заполняют именно для этого- чтоб без лишнего базара оценить тему).
БУНТАРЬ заполни профиль! мне кажется твои проблемы с баттлфилдом обусловлены нестабильностью системы. Попробуй понизить разгон на 100мгц.
3дмарк 2005 не подходящий тест чтобы судить о уровне производительности процессора.
Чтоб гнать дальше проц нужно повышать напряжение. Проблемы с разгоном и нестабильностью могут быть вызваны следующими параметрами:
1. НТТ больше 1000 ( НТТ = FSB * множитель ), рекомендую понизить множитель
2. Плохой камень и нехватает напруги на проце . Прибавить напруги и лучше охлаждать! впринципе можешь вжарить кратковременно хоть 1.85, но лучше выше 1.7 не поднимай
3. Некачественный БП и он не тянет систему. Проверяешь напруги мультиметром если отклонения выше 15 процентов то несешь его на свалку и покупаешь новый
4. Материнка не держит частоты шины выше какогото значения. Может помочь перепрошивка биоса ( обновление) и вольтмод чипсета
5. Оперативная память работает некорректно. Попробуй прибавить напряжения и поигратся с делителями и таймингами... Советую тайминги 2.5-3-3-6 2.5-4-4-8 3-5-5-10
везде ставь 2Т
Вот все что я думаю по этому поводу
убей железо пока оно не устарело
Извините, если это уже обсуждалось.
Чёто я не могу поднять частоту выше 2300 мгц. Если выше, комп не грузится, иногда пишет overclocking failure. multiplier 10x напряжение 1.5в. Пробовал поднять до 1.6 и всё равно ничего.
Память Corsair 512mb 3-3-3-8 Pc3200 400мгц
Мать Asus K8NE-Deluxe
Athlon64 s754 Clawhammer
Мать чтоль г***о?
Множитель HT и памяти понижал? Насчет матери- элементарно проверь 240x9(ht x4 ddr333).
Сделал как ты сказал. Всё работает Проц 2160 мгц
шина памяти 196.4 мгц таймнинги изменились на 2.5-3-3-7
Дальше что делать?
Так я не понял, ты множитель ht и памяти при при обычном разгоне понижал или нет? Например так: 240x10, ht x4,ddr333? Если пробовал, то не повезло с процем.
Ну объясните мне по порядку. Значит если 230х10 1.5в HTx4 память 400
всё нормально. Если 240х10, включается, слышно проверяется хард, лампочки
на клаве моргнут и только секунд через 5 один писк и включается монитор.
на 230х10 монитор включается быстрее. А если 245х10, вообще не включается.
Приходится джампер переставлять на матери на clear cmos, иначе никак.
Пробовал ещё 250х9 1.5в(1.6в) htx3 память 333. Работает. 260х9 уже приходится
долго ждать. Поднял напряжение на памяти до 2.6 и полез опять корпус
вскрывать :) Может вот это вам поможет.
Поле Значение
Свойства ЦП
Тип ЦП AMD Athlon 64 3000+
Псевдоним ЦП ClawHammer-512 S754
CPU stepping SH-CG
Имя ЦП CPUID AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+
Версия CPUID 00000F4Ah
Частота ЦП
Частота ЦП 2009.8 MHz (исходное: 2000 MHz)
Множитель ЦП 10.0x
CPU FSB 201.0 MHz (исходное: 200 MHz)
Шина памяти 201.0 MHz
Соотношение DRAM:FSB CPU/10
Кэш ЦП
Кэш L1 кода 64 Кб (Parity)
Кэш L1 данных 64 Кб (ECC)
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства системной платы
ID системной платы 63-0705-000001-00101111-112604-ATHLON64$A0055003_BIOS DATE: 11/26/04 20:26:44 VER: 08.00.09
Системная плата Asus K8N-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Свойства набора микросхем (чипсета)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce3 250Gb, AMD Hammer
Тайминги памяти 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD модулей памяти
DIMM1: Corsair CMX512-3200C2 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)
Свойства BIOS
Дата системной BIOS 11/26/04
Дата BIOS видеоадаптера 02/18/05
DMI версия BIOS 1007.005
Свойства графического процессора
Видеоадаптер Asus N6600
Кодовое название ГП NV43AGP (AGP 8x 10DE / 00F2, Rev A2)
Частота ГП 410 МГц
Частота памяти 329 МГц
Поле Значение
Свойства модуля памяти
Имя модуля Corsair CMX512-3200C2
Серийный номер Нет
Размер модуля 512 Мб (2 ranks, 4 banks)
Тип модуля Unbuffered
Тип памяти DDR SDRAM
Скорость памяти PC3200 (200 МГц)
Ширина модуля 64 bit
Вольтаж модуля SSTL 2.5
Метод обнаружения ошибок Нет
Частота регенерации Сокращено (7.8 us), Self-Refresh
Тайминги памяти
@ 200 МГц 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 МГц 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 МГц 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Функции модуля памяти
Early RAS# Precharge Не поддерживается
Auto-Precharge Не поддерживается
Precharge All Не поддерживается
Write1/Read Burst Не поддерживается
Buffered Address/Control Inputs Не поддерживается
Registered Address/Control Inputs Не поддерживается
On-Card PLL (Clock) Не поддерживается
Buffered DQMB Inputs Не поддерживается
Registered DQMB Inputs Не поддерживается
Differential Clock Input Поддерживается
Redundant Row Address Не поддерживается
Производитель модуля памяти
Фирма Corsair Memory, Inc.
Информация о продукте http://www.corsairmemory.com/corsair/products.html
Поле Значение
Свойства северного моста
Северный мост AMD Hammer IMC
Поддерживаемые типы памяти DDR-200 SDRAM, DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM, DDR-400 SDRAM
Версия 00
In-Order Queue Depth 8
Тайминги памяти
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Row Cycle Time (tRC) 12T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
RAS To RAS Delay (tRRD) 2T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Read To Write Delay (tRTW) 4T
Write To Read Delay (tWTR) 2T
Write CAS Latency (tWCL) 1T
Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us
DQS Skew Control Запрещено
DRAM Drive Strength Норма
DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)
Max Async Latency 7 ns
Read Preamble Time 5.5 ns
Idle Cycle Limit 16
Dynamic Idle Cycle Counter Разрешено
Read/Write Queue Bypass 8
Bypass Max 4
32-byte Granularity Разрешено
Коррекция ошибок
ECC Поддерживается, Запрещено
ChipKill ECC Не поддерживается
RAID Не поддерживается
DRAM Scrub Rate Запрещено
L1 Data Cache Scrub Rate Запрещено
L2 Cache Scrub Rate Запрещено
Разъёмы памяти
Разъём DRAM #1 512 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Значит у меня 240х10 держит. Правда я приврал немножко. Задумывается он
перед проверкой клавиатуры. И если лампочки замигают, будет короткий
гудок. Меня вот смущает незначительная разница попугаев в 3DMArk03:
Тесты________2000МГЦ____________2400МГЦ
Game tests____6386marks__________6501marks
CPU tests_____776marks___________822marks
Что-то маловат прирост.
Vitalak, нашел чем сравнивать процессор. Вполне нормальный прирост для 3DMark. Ты что-нибудь типа super_pi прогони, там прирост и увидишь.
Фото: 41
Если тебе хочется наблюдать "значительный прирост" от разгона камня- советую использовать 3ДМарк2001СЕ, а также АкваМарк03. 3ДМарк05 вообще не реагирует на увеличение частоты процессора, но зато реагирует на смену видеокарты (огромным повышением очков) именно в такой последовательности:
Радеон9600- GF6600- GF6600GT- Radeon X850XT- Radeon 1900XT- Radeon 1900XTX- 2x Radeon1900XTX(CrossFire).
Ну, о-о-очень значительно вырастут очки и в 3ДМ03 и в 3ДМ05.
А твой камень просто больше 2400 не тянет и весь тут сказ.
Поставил новую маму DFI Lanparty nForce4 Ultra-D.Никак не могу разогнать проц.Даже когда повышаю HTT с 200 до 205.Перестает даже запускаться.Помогает только вынимание батарейки с мамы.
У меня: мать ASUS K8N, проц A64 2800+ S754 (ClawHammer, stepping SH-CG), память Infinity DDR400 2х512.
При номинале 1,8 GHz (200х9), память DDR400 (200х2, DDR400), НТ=4.
При 2,7 GHz (300х9), память DDR300 (150х2, DDR200), НТ=3 - в BIOS-е работать можно (изменить), WinXP даже не грузится, перезагрузка.
При 2,61 GHz (290х9), память DDR290 (145х2, DDR200), НТ=3 - WinXP начинает грузится, посли либо виснет, либо перезагрузка.
При 2,52 GHz (280х9), память DDR280 (140х2, DDR200), НТ=3 - WinXP грузится, тест в SuperPi раз проходит, раз нет; 3DMark03 вылетает, либо виснет.
При 2,43 GHz (270х9) 1,75В, память DDR442 (221х2, DDR333), НТ=3 разгон вроде стабилен, еще как следует не тестил.
При НТ=4 максимальный разгон по шине 220, при НТ=2 аналогично.
У меня вопрос можно ли в процах A64 разблокировать множитель, насколько можно повысить напряжение на проце (у меня от наминала +0,2В).
Почему при шине 270, напряжение на проце выставляется как 1,7 автоматом (по умолчанию 1,55).
P.S. Сегодня заменю память (времено для теста) на KingMax (чипы Hynix), посмотрю будет ли лучше разгон. Моя память более 225MHz (DDR450) не работает.
Вот наша сегодняшняя попытка разгона 4000+ : http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=105544
www.ripping.org
На счёт множителя не знаю, но попробуй обновить БИОС. Может и множитель разлокится. У меня мать Epox EP-8KDA3I, множитель менять можно, вольтаж в пределах (-0.25 : +0.25), чипсет до 1.75 В.
BIOS мне ничего не даст, в нем можно менять множитель от 4 до 9, хочется болше (как AXP можно было разблокировать), в A64 ивроде нет.
Вольтаж изменяется в от 0,8 до 1,75 (номинал 1,5-1,55), на чипсет нету.
Джедай
BoMaW
На данный момент не существует способа разблокирования! Поиск.
Вам прямо в ветку о вашей плате, здесь это оффтоп.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: aribetdetka, romilius и гости: 37
