Предварительно (в предел еще не уперся): X2 3800+ EE 2000MHz, 1.25v @ 1.05v (55*C Max)
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Phobos Так упритесь!.. Проверять на стабильность его надо работой в течение нескольких дней. А то бывает, что тесты проходит, а программы некоторые вываливаться начинают, а то и перезагрузка.
Очень неплохой результат, если при этом стабильная работа.
S&M кручу-верчу постоянно (FPU-тест, 100% load). Когда что-то делаю - просто с низким приоритетом. Может, чем-то еще проверить можно, только более привередливым.
Специально делать большой шаг не хочу, 0.025v с каждым ребутом ИМХО интереснее
[quote=Phobos]в предел еще не уперся[/quote]И тут же дома обнаружил, что менее чем на -0.2v от стандартного напряжения материнка выставить не дает...
Phobos Ага, то есть вы ставите 0,7В, а получаете 1,1В. Обычное дело. Ищите максимальную часоту на это напряжение и поменьше доверяйте CPU-Z при мониторинге напряжения на процессоре
Статус: Не в сети Регистрация: 05.07.2005 Откуда: г. Минск
я всегда эксплуатировал свой атлон хр бартон на 2000 мгц (174х11,5) при напряжении 1,55 в. при таких параметрах он проходил все многочасовые тесты (СиМ, супер Пи и пр.). но вот недавно понадобилось перекодировать ДВД прогой auto gordian knot. в процессе она стала "ВЫЛЕТАТЬ" на разных этапах кодирования. после этого пришлось поднять напряжение до 1,60 в.
Abdalla Нет, даже выставить меньшее невозможно: в BIOS самое минимальное - минус 0.2v от штатного для процессора. А смотрел я по EPoX Thunder Probe, ну и естественно наблюдал закономерное падение температуры. 2xPrime95 = 50*C, S&M = 55*C. При 1.25v в обоих случаях было по 60*С с последующим вылетом.
ApocaLeXXPhobos На моей плате можно выставить напряжение от 0,7В. И это работало через программу RMClock. Но когда я сменил Opteron 144 на Athlon64 4000+, минимальным напряжением, которое удалось программно выставить, стало 1,1В. Невелика потеря, впрочем.
Abdalla сама плата в биосе может и 0.625 поставить. Но одинаковый эффект: что 1.1в вручную ставить что 0.7) и на стандартной боксовом радиаторе без кулера после 2х часовой игры в варкрафт мой 3200+ повис(( причем на номинале работал. Кулер был ТАКОЙ горячий что и руку дольше 3х секунд держать не мог
Прожорливость проца пропорциональна частоте и пропорциональна квадрату напряжения. Единственная проблема из-за которой считать бесполезно - что TDP завышено у младших моделей в линейках - часто оно указывается как одинаковое для одинаковых ядер, но с разными частотами.
Хотя для медиацентра замедлять CPU - извращение, если учесть эру HDTV. Если нужна тишина - надо заниматься охлаждением, а не торможением cpu. Core @3+GHz спокойно можно бесшумно охладить.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
Opteron 150 @ 2760MHz 1.3V (номинал 1.4V) - Prime Stable кулер - полу-пассивный ТТ ВТ (один вентилятор 12см на 5В установлен так что обдувает ТТ ВТ, память и элементы питания, закрытый корпус 43*С максимум
еще вспомнил свой старый проц: Winchester 3000+ @ 1900MHz 1.1V Zalman7000Cu
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
Manchester X2 3800+ 2500@1.3V
Уходя из дома включаю фолдинг на 2000@1.1V
Точно знаю что работает и на 2183 1.1В
Кстати греется прилично, про пассив даже мечтать нельзя.
_________________ Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет BTEAM_Shifty
Недавно игрался с лаптопом на Turion 64 X2 TL-50
у него номинал 1600 МГц @ 1.075В, снижает до 1200 @ 1В и 800 @ 0.8В
Попробовал с помощью CPUID снизить напряжение и офигел.
Теперь работает 1600 @ 0.85В, 1200 @ 0.8В и 800 @ 0.8В
Вентилятор перестал шуметь, батарея дольше живет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2004 Откуда: Красноярск
Может быть не в тему, но только что добыл б/у 4600+ под 939-й разъем, на котором было маркером написано EE (продали как OEM, редиски, но это обычная практика данной конторы). Посмотрел маркировку, вроде степпинг E4. Выпущен на 5-й неделе 2006-го. Ну не поверил, что он ЕЕ. Запустил комп, вижу vcore 1.2В. Офигел. Правда, в биосе еще установлено -0.05В. Тем не менее, выходит, что штатная напруга у него 1.25В, а у моего предыдущего 4200+ - 1.35В.
Сейчас пробую понижение напряжения с проверкой под S&M. -0.1В тест не прошел.
Сейчас этот форум просматривают: L1yod, tuborgfps и гости: 18
