Есть ли возможность разогнать Pentium MMX 233 в составе ноута (ibm thinkpad 390)? Я просто думаю, что вряд ли там подходят методы программ вроде SetFSB и аналогичных - там на мамке тоже должны быть джамперы, или как? Чипсет 430TX, если это важно.
Из достижений - на нём у меня с тормозами получилось посмотреть 700-метровый dvdrip и видео с youtube в mp4 (не во флеше, естественно, а предварительно скачав). Flac, ape (normal) удалось проиграть. Единственный адекватно заработавший браузер - опера. Фотошоп 7 хорошо себя чувствует, офис 2003 с конвертером шустро открывает 2007 документы, можно смотреть pdf (через foxit) и djvu, почту (the bat). В винраре в бенчмарке по alt+b набирает 53 кб/с - можете сравнить со своим компьютером, лол.
_________________ из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2012 Откуда: UA
nanoflooder, имеется схожий, более "новый" девайс IBM Thinkpad 600E(PII-400mhz). Читал на 600-й доки, разгон возможен, но джамперов как таких нет, нужно паять вручную перемычку на клокгене. Да и 233мег ММХ врядли на штатной напруге далеко погонится. Как вариант искать AMD K6-2 Mobile. Для видео советую TCPMP/CorePlayer(На 600м играет без тормозов 1.4гб двд-рипы, при этом ещё торренты, аська и опера в фоне. При необходимости в личку за плеером.), может даже без тормозов осилит на ММХ'е
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2007 Откуда: Ural , Perm
мифические Pentium 3S ч\з переходник соответственно... до 1400мгз вроде, чего должно хватить на 720p
Вполне реальные камушки. Валяются на работе 2 комплекта таких камушков от серваков: пара по 1266 и пара по 1400 с материнкой. Из 1400-х и древней супермикровской материнки думаю какой-нибудь сервак для экспериментов собрать А ещё валяются дома без дела 133 пень без ММХ и ещё 166-й и 200-й MMX (200-й в PPGA корпусе). Была мысль поэксперементировать с разгоном этих процов но материнку подходящую не нашёл...
_________________ Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Наверное сейчас комп с пнем ммх166@300 на мусорку понесу, жааалко. проц чтоли на память оставить.. Проц с трудом, но тянул ави divx 512*384. Селер тулик 1200@1650 вроде согласились как подарок принять.
Что за мамка под 1400-ми?
Supermicro какая-то. До этого стояли в дохлом серваке тоже с материнкой supermicro. Модель сейчас с ходу не скажу. Как посмотрю - отпишусь. Но могу сказать сразу разгона на ней скорее всего не будет никакого ибо серверная.
BaLaMuTt Понятно... И с SDRAM ECC, очевидно, да? Я просто ищу давно вариант какой-нибудь с dual tualatin и DDR+AGP... Такие есть, штук 7 разных моделей (все на apollo 266), но их даже на барахолках не найти
угу, 3.5 гектара стоит
анреал Такое разве что на ебае искать и тащить откуда-нибудь из-за бугра. Процы то ещё можно найти серверные. Кстати DDR туалатину в принципе ничего не даёт - шина её тупо не может нагрузить как следует. Так что ищите что-нибудь просто с AGP под апру туликов и будет вам счастье
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2010 Откуда: Минск
заимел сокет7 материнку на алладин5, поставил в нее пень 200ммх как 2,5*110 при 3в, вышло 275мгц, работает очень бодро, но имеющийся у меня к6-2 500мгц, все равно немного быстрее, особенно как 4*125. воткнул в нее пару вуду2 в слай режиме и риву128 для 2д, звук awe64 isa, и 128мб оперативки, накатал вин98, получилось прикольная системка для олдовых игр. но захотелось большей скорости, чеб гта3, сириус сэм, ку3 и т.д. бодро бегал. нашел старую материнку на кт133 и атлон1000, материнка как-раз с 1 isa слотом под звук... от у меня вопрос, стоит ли замарачиваться с isa звуковой, или можно воткнуть pci, если да то какую? не будет ли проблем со старыми дос играми?
ComeBack2 На двух туликах-то? Ну, если предположить, что собирать на них комп для какого-никакого использования, то любая современная винда с любым современным офисным пакетом и браузером уже отожрёт эти два гига - как раз, короче Если для развлекухи со старыми играми, или под некий сервер без терминалки и больших БД, то да, не нужно столько
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, spellcraft и гости: 38
