Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1820 • Страница 4 из 91 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 91  >
nAXAH
не всегда такая особенность с +5Мгц по шине у Х2. Я гонял х2 3600+, правда Винсдор и не сбиоса, а клокгеном с винды, - с родных 2ГГц смело можно хоть 2.7Ггц сразу ставить. Никаких мелких шажков. Так что тут, скорее, от мамки зависит.
Битва Титанов 3: Двуядерная война. Арена титанов. Легкая категория. Витязь (2-е место).
SeMeN-UA
Да, я был неправ. Что-то с памятью не так настроил. Теперь без всяких шажков.
Получайте новый рекорд http://www.overclockers.ru/cpubase/?act ... s&id=18610
Сегодня взял Х2 3600 1.9ггц оем и мать epox MF4 ultra/3. Пока винду не ставил. Мать немного огорчила максимальная частота шины 350 при множителе 4. на остальных множителях 340-345. А этого недостаточно. Процессор способен запустить комп на частоте 3277мгц при напряжении 1.4 вольта. Один раз после непонятного рестарта я увидел на экране 3325мгц. короче надо разбираться с мамкой, не верю я чтобы она так слабо гналась, в своё время я выжемал из epox 9NDA3I на 3 нфорсе 360мгц по шине. А камешек неплохой учитывая его цену 2000рублей. Сделан на 8 неделе сего года. Завтра поставлю винду и выложу скрин. На камне стоит ниньзя в пасиве, на ощупь чуть теплая.
Добавлено спустя 7 минут, 36 секунд
old_user писал(а):
заметил одну странную особенность ...имеется память хюникс которая работает 1080мгц 5-5-5-15-2Т при 2.1 вольт!!!!!!проц 2.85 ггц память 2,1в 700мгц 5-5-5!!!!!!!! при 1.275вольт на проц абсолютная стабильность !проц 2.85 ггц память 2.1в 700мгц 4-4-4 ТОЛЬКО ПРИ 1.325 вольт на проц абсолютная стабильность!проц 2.85 ггц память 2.2в 950мгц 5-5-5 ТОЛЬКО ПРИ 1.45 вольт на проц и то винда виснет !!!!че же делать товарисчи ???
Эта проблема называется интегрированный контролер памяти.
Не слабо..не слабо..8-мая неделя говоришь... :)
Вот что получилось http://images.people.overclockers.ru/118288.jpg результат получен с помощью клокгена, через пять секунд комп вырубился. Напряжение на процессоре CPU-Z показывет неправильно. Удалось выжать из платы ещё пару десятков мегагерц по шине,теперь максимум 360мгц для этого пришлось понизить множитель шины НТТ до 2. Однако всё равно загрузить винду на такой частоте нереально. на частоте 3164мгц процессор стабильно загружает ось и работает при 1.4 вольта. На частоте 3420 можно запустить комп и спокойно ковырятся в биосе при 1.47 вольтах. Дальнейшее повышени напруги бесмысленно, всё уперается в плату. Где-бы купить Abit KN9 на 4-ом нфорсе.
Сегодня получил следуюшие результаты. При частоте шины 333 процессор абсолютно стабильно работает на частоте 3164мгц при напряжении 1.4вольта, можно крутить 3дмарки, суперПИ... но стоит добавить ещё пару мегагерц по шине и тут уже начинаются проблемы- винду грузит но,работает не стабильно. На частоте шины 337мгц загрузить ось уже невозможно. Всего лиш 4 мгц по шине и 38мгц на процессоре приводят к полной неработоспособности и в тоже время процессор стартует на максимальной частоте шины, на которую способна работать эта плата 362мгц, а это 3439мгц при 1.48вольтах. Поднятие напряжение не помогает, тайменги тоже. Память использовалась Corsair XMS2 6400 5-5-5-12. Похоже что мать не тянет.
3000мгц без поднятия напряжения (316мгц), хюнихи 533 (2х512) при 2.0в 4.4.4.15 1Т @ 600мгц
профиль надо чаще менять :spy:
Интересные получаются результаты - 3600+ гонятся с полпинка до 3Ггц и выше, а с 4000+ дела обстоят сложнее. Мой все-таки на воздухе больше 2800 брать отказывается - перегревается.
На днях погонял суперПи - результаты для меня неутешительные - 29.000.
Подкиньте плиз еще резалтов в СуперПи на больших частотах, а то что-то у меня маловато получается :(
"Это не дым от канифоли, это - души мертвых транзисторов" ©
У меня на такой частоте результат ещё хуже 30.154, правда память работает на 433/866мгц с 4-4-4-12-11-2Т.
z1000
Под чем гонишь то? А то такие частоты на воздухе невозможны на мой взгляд.. А проблемные частоты только с чипсетом и платой связаны. Такие дыры нужно выявлять и обходить..ну этим ты собственно и занимался. :)
Wiskaz Гоню под ниньзей. На самом кулере вентилятора нет. Вентилятор на задней стенке дует на вдув и обдувает нинзя, а в верхней крышке корпуса у меня вырезанно отверстие и установлен 135мм тихоходный вентилятор. Забыл сказать что из-за кулера память работает в 3 и 4 слотах.
Взял вчера х2 3600 оем, заодно решил сменить себе плату на epox am570+ultra. Мой процессор на новой плате показал абсолютно такой-же результат. Купленный процессор оказался в разгоне хуже чем мой - его предел был на уровне 3080мгц, причем без поднятие напряжение, а дальше стена. Выпущен он был, короче смотрите сами http://images.people.overclockers.ru/119175.jpg 116кб. Скажите, а что значит DL?
Фото: 69
Стою перед выбором 3600+ или 4000+ Что посоветуете? Мать будет Asus Crosshair...
Джедай
Provider
Для этого есть специальный топик!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=78725
Оффтоп прекратим.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
все радуются ... :) блин а я как дурак на боксовом кулере на 2.85 ггц сижу ... :(( стабильно правда ...
никто не знает где прикупить тайфун ? с ног сбился нигде нет
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Какие-то проблемы при разгоне, мать биостар 570U. Упираюсь в 293 шину.
Заводится и на 300, но нестабильно.
Множитель DDR400 не работает. На память 2.1 вольта мало(максимум из билса), 2.4 джампером - много.
Пофиксено ли это в новом биосе?
Думаю проц может больше, проблема в связке память - мать.
Память OCZ GOLD 667 XTC 2Gb.
R7 3700 PRO/4x8GB DDR4 3600 Crucial/Biostar X470GTA/Vega 56 Pulse/Patriot VPR100 1TB/WD Blue 2 TB/Asus Xonar D1/Fractal Design Ion 760P/BenQ BL3200PT
GRD
Через БИОС гонишь? Советую все-таки с АМ2 и Х2 - гнать через Clockgen и A64Tweaker (актуально для памяти ;)). Обычно и заводится на более высокой шине и стабильности хватает. В самой памяти мне кажется проблем нет, скорее всего мать не держит.
Появился у меня 3600+ - маркировка точно такая как z1000 приводил для менее удачного проца,только неделя выпуска не я а 4-я.
Проц сразу не понравился - номинальное напряжение -1.35в,на нем он пошел до 2600Мгц.Пределом стабильной работы являются 2950Мгц при 1.55в :(
Кстати, никто не знает что это за чипы памяти - http://images.people.overclockers.ru/119650.jpg ?
Promos ревизия А
AMD "Steel Tigers" Team!
*ToRmoZ*
По-моему, 2950 не так и плохо, это же не кор2 =) Выше 3.0-3.1 на воздухе всё равно не будет.
К тому же, X2, работающего на частоте 2.6-2.8 хватает на всё. Более критична видеокарта.
Добавлено спустя 6 минут, 10 секунд
z1000
http://www.overclockers.ru/hardnews/24584.shtml
Вроде DL должен быть более холодный и, вероятно, более разгоняемый.
На практике всё может быть и не так заметно.
Так что будем ждать K10. =)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
