Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 338 • Страница 4 из 17<  1  2  3  4  5  6  7 ... 17  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам Intel Celeron на ядре Conroe-L и их разгон
Настоятельно рекомендуется к прочтению:
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
WOT - MuSeV
Последний раз редактировалось Rossi 26.03.2008 22:30, всего редактировалось 6 раз(а).
Denis_Crocodiller
Попробуй прибавить напряжение на сев. мост +0.1В, мне это помогло перешагнуть 300МГц и пойти дальше...
i5-2500K + TRUE Spirit 120 | ECS P67H2-A2 | 4×4 GiB | GTX 580 + Spitfire + VRM-G2 | X-Fi Ti HD + Edifier S2000 | PX-128M3 + WD20EARX | Seasonic X-660
кулер залман 9500 led
БП 420 вт поверман, тк видео 2600хт сониик, то бп должно хватать.
Короче, странность, как я и говорил в следующем. Все тесты комп проходит. 4 часа сталкера с настройками на максимум, сейчас вот Call Of Juarez погонял (на данный момент Шина 350, pci-E 101, память отношение 2, тайминги 16,5,5,5 (6400), Настройки питалова, плюнул, отдал матери на усмотрение, тк задрало их восстанавливать, мать их задирает прилично). Проц даже до 50 не греется. перезагружаюсь, иногда комп виснет. Иногда намертво, иногда сам скидывает разгон с проца. Лезу в биос, обнуляю, ставлю всё заново, загружаюсь, опять висьнет и так раз 5. сбрасываю всё по дефолту. захожу в винду, всё пашет. Опять лезу в биос, всё ставлю, работает. Причём, реагирует так тока на проц, и тока при перезагрузке. Если загружается таки разогнаный проц. никаких проблем со стабильночтью нет. Система в зависаниях не наблюдается.
Он хочет разрушить мне мозг :)
ВЫШЕ! БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! БОЛЬНЕЕ!!!
Проверял ли кто, поддерживает плата ASUS P5B-MX (i946GZ) Celeron 430? А то в табличке на сайте интела её нет.
Gigabyte G1.Sniper Z97; i7-4790K stock; 4x8Gb 1600MHz; RX580; Grace Design m9XX; SSD 860 Pro 512Гб, Cors.RM650; MasterCase Pro 5.
aenikolishin
Если в данном списке есть процы семейства Core, то смело бери. Ежели нет, то значит не поддерживает.
WOT - MuSeV
Просьба к обладателям этих процев - вы не могли бы проверить, какую температуру у вас будет показывать "ЦП диод" в Эвересте, после пары-тройки минут в OCCT? И напишите, пожалуйста, как проц разогнан, какой кулер, и как вентилируется корпус. Я не могу понять - то ли у меня бракованый кулер, то ли врет датчик в процессоре... http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 33#4231333
На прошлой странице я говорил, что мой проц разогналася до 3484МГц:
Оказалось, что предел - рядом. 3484МГц, а дальше зависает при загрузке ОС. Пробовал SetFSB, но она просто вешает комп.
Некоторое время назад я поменял материнку. Вместо ASUS P5B Premium VE у меня теперь ABIT IP35 Pro. Разгон слегка улучшился, теперь я выжал 3501МГц (389*9), дальше не идет - при разгоне из-под ОС комп просто зависает, все напруги поднимал - не помогает. Жаль, думал что проц осилит 3600МГц...
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=244195
Kolian
Холодная вода со льдом тебе бы помогла..
WOT - MuSeV
Rossi
Я не думаю, что дело в перегреве... Если бы это был он, то проц заводился бы и на большей частоте. А тут - просто упирается, на 390 не запускается ни в какую...
Не это не из-за перегрева. FSB WALL, который немного может отодвинуть повышенное напряжение до 1.7В и холод(чем холоднее, тем лучше.)
Отредактировано куратором: Rossi. Дата: 23.09.2007 1:00
Насчет тишины.. Не подскажете, будет ли работать данный проц на номинальной частоте без вентилятора? Может быть с каким-нибудь большим мощным радиатором... Смешное сравнение конечно, но когда-то мой целерон 533 МГц работал только с радиатором и температурой 30-40 градусов :)
AMD Phenom 8450 @ 2600x3 // 770 ASUS // Radeon 4850 Sapphire // 4Gb DDR2 // Delta 400W (350W rated) // Windows Seven 32x
Хм, мой 420 мне явно нравиться^^
Стенка на 407 при стандартном напряжении, при 1.5 стартует уже на 415, только стабильности нет - думаю из-за температуры за 70, хотя мей би mb.
Оставил на 407, стабильность полная...
Athlon 64 3700+ @ 3050MHz против Celeron 430 @ 3050MHz в популярных тестах
Добрый день!
Наткнулся тут на описание селерона 440 http://www.nix.ru/autocatalog/intel/Int ... 65569.html
Удивила маленькая рассеиваемая мощность - 35 вт. Неужели правда? Мне чего-то казалось, что у всех конроев от 65 вт тепловыделение.
http://people.overclockers.ru/agcool http://overclockers.ru/lab/18981.shtml
антиспамер
Celeron 4** - это Conroe-L, кэш меньше вот и потребление энергии маленькое. Думаю посмотрев на радиатор (Боксовый) все сомнения отпадут... :tooth:
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Ну боксовые то кулера интела понятное дело не айс.
Но с этим селиком что странно: реальная частота - 2Ггц, тепловыделение 35 вт.
А у этого пенька (1.6 Ггц) http://www.nix.ru/autocatalog/intel/Int ... 64490.html
уже 65 вт. Хоть пенек и двухядерный, но частота ниже...
Может у селика степинг поновее?
Джедай
AG-cool
Вдвое меньше греющихся блоков дают заметный эффект.
Эффект снижения энергопотребления не линеен.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
whocares у меня с боксовым от c2d 6300 (c медным сердечником) 90% времени вентилятор не крутиться
Собственно нашел http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL9XL
И правда холодный камень. Хорошая заготовка под мультимедийный центр или файл-сервер.
Всем привет. У меня цел д420,мать гигабайт 945р-s3, выше 265 гонится тока если ставить множитель памяти 2. Выше 295 частота ставится,но в евересте кажет максимум 2360 примерно. Как сделать получше? Напряжение чуток поднял.
Чудо селерон 420, у меня на мамке ASUS P5B Delux разогнался до 2720 ,FSB 340 выше не хочет,добавил напряжения 1.5 получил 3000 , 375*8. Дал напряжения 1.7 те же 375 только температура полезла выше .
остановился на 340*8 ,,,,2720,на термометре 40 - 45.
Мне вобщем то и разгон не нужен,только что бы комп работал,но всё равно руки чешутся,хочется большего ,тем более у большинства за 3гг перескакивает в лёгкую
Tco17
420 не часто преодолевают 3ггц. низкий множитель сказывается..
WOT - MuSeV
Сейчас этот форум просматривают: kosach1989, muas, vol2008 и гости: 17
