Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Ребят, проясните - башку сломал,
Сейчас вышли Core i7 под гнздо 1366 , недавно видел типа анонсы Core i5 и под них другое гнездо LGA1160
Вот такой вопрос - эти i5 будут круче чтоли, почему другой LGA?
Башку сломал вот почему - собираюсь апгрейдится, приглядел мамку ASUS P6T, проц либо естественно 920, хотя хочется посильнее, может быть подарю себе i7 965, и получается что через полгодика выйдет опять другой проц, другой слот - и зачем тогда сегодняшние траты?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
920-й откровенно порадовал.Давненько я не видел, чтобы камень на BOX-e брал 4Ghz, да еще и так легко.Скоро будет вторая 280-я и крепление под SI 28-SE, еще повеселюсь.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2002 Откуда: Tartu, Eestimaa
<<Leon>> писал(а):
Чтобы разогнать Core i7 до 3800 и выше, какой частоты память нужна, чтобы в неё не упереться 1066 или 1333 хватит?
Тут вопрос не в том какой хватит, а в том как другие компоненты работать будут. Частота памяти должна/обязана быть в 2 раза ниже частоты северного моста интегрированного в процессорор. Северный мост-же без особых проблем может разгоняться до 3.0-3.2 ггц, дальше - прощай стабильность. Так вот на частоте 3800 мгц (190x20) при наилучшем раскладе северный мост будет работать на частоте 3040 мгц (190х16), что даст возможность эксплуатировать память как: с множителем 6х на частоте 1140 мгц, или с множителем 8х на частоте 1520 мгц. Но что если северный мост не сможет заработать на частоте 3040 мгц? Автоматически тебе придется отказаться и от множителя памяти на 8х так как при его частоте 2850, или 2660 допускается использование памяти только с множителем 6х! В итоге получается что сверх частот по памяти добиться в этих условиях будет не дано. Сам думай и поступай с расчетом на то как система погонится.
У меня память Apacer DDR3-1333 CL9. Гонятся до 1800 мгц при CL9-9-9-24 1.7V. Только вот использовать их приходится на моем i7 920 @ 4.0 (200x20) как DDR3-1200, но с низкими таймингами CL7-7-7-20.
_________________ Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ ....... http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Ufa
Gljukats Спасибо за разъяснение. Буду приглядываться к DDR3-1333 её выходит с ней можно погнать проц. до FSB 220-225x20=4440-4500, что в большинстве случаях предел на воздухе.
А как же тогда быть со скоростной памятью (1866Мгц к примеру, Corsair обещает скоро выпустить киты с частотой 2000Мгц).
Для работы памяти на 2000Мгц нужен будет NB на частоте 4000Мгц?
Ага. Вот в чем фишечка процессоров i7. Если до этих процессоров разгон памяти ограничивался возможностями самой памяти, то теперь он ограничивается возможностями процессора Как обойти эту проблему пока никто не решил, да и скорее всего будет невозможно. Стоит надеяться на то, что производители матплат смогут ввести больше делителей для памяти, тем самым увеличивая возможности при которых можно достичь наилучших показаетелей в закрытой бутылке. А то два, 10х и 8х, из возможных основных делителей для памяти остаются практически неприменяемыми. Большинство тех кто разгоняет используют 6х. В таких условиях, например, делитель типа 7х, или 9х могли найти свое применение.
Ну, наверно не все северникм упрутся в 3800-4200Мгц кому-то попадутся и удачные экземпляры.
Да и память 1800-2000 небудет массовой это скорей для бенчеров с экстрим охлаждением или водой.
Ну, наверно не все северникм упрутся в 3800-4200Мгц кому-то попадутся и удачные экземпляры. Да и память 1800-2000 небудет массовой это скорей для бенчеров с экстрим охлаждением или водой.
Тут еще многое будет зависеть от разгонного потенциала материнской платы.
максимальный разгон проца для прохождения длинного Pi на боксовом кулере составил 3806
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=466812 http://www.hwbot.org/result.do?resultId=803118 память работала на 761*2=1522 с 8-8-8-22 (штатные 1066 при 7-7-7-20) ... с делителем 8 ...
тротлинг срабатывает при достижении 99 градусов на любом из ядер (по Core Temp 0.99.3) ...
боксовый кулер - в топку ...
_________________ команда Team MXS Modlabs.net http://hwbot.org/community/user/marat___ufa
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 53
