Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 89 • Страница 4 из 5 • <  1  2  3  4  5  >
masterjedy
у тебя материнка не хочет нормально работать с этими множителями
Ну не знаю сколько материнок видал, а такого чтобы на 10 и 11 пахала, а на 10.5 - нет, то это впервые слышу, это все проц. А у меня самого проблема - мать с ториком 1700+ работает только при 9<=множитель<=12.5.
Ку ку
Daemon
Ну не знаю сколько материнок видал, а такого чтобы на...
Мало, наверное, видел :). Моя вот тоже с множителем 9 никак не хочет работать. Больше или меньше - пожалуйста, а 9 - нет :(.
Кривыми должны быть извилины...
Tommy у тебя в профиле написано:
Athlon XP 2500+ @Vcore = 1.30 V or XP 3200+ (200MHz x 11) @Vcore = 1.55 V Tt Volkano 7+ (Modding, Fan 80mm, silent 1200-3300 rpm)
Насчет Vcore = 1.30 V как это у тебя так вышло, в смысле без понижения частоты на проце поставить такую низкую напругу. И как ты Модил свой Tt Volkano 7+, может ссылку кинешь.
Ку ку
Tommy Всё правильно... A-XP не работают с множителем 9. На 8rda этот множитель специально убрали, ибо не пашет.
Пялится и шизеть.
пофигист
Спасибо за разъяснение. А как было бы здорово, множитель 9, шина 200 и Vcore=1,3В!!!
Daemon
Да вот так и работает, а другой камень ниже 1,35В не хочет :(, сейчас на нем пишу...
Ну, не все по ссылкам делается, иногда стоит собственной головой подумать :oops: .
От Volkano 7+ осталось только основание. К нему прикручиваются на посадочные места два кронштейна в виде буквы "ЗЮ", а к ним сверху 80мм фан. Все. Идея понятна?, а то описывать сложно, а фоток нет.
Tommy
Идея конечно понятна, какой фан можешь рекомендовать вместо Волкановского?
Ку ку
Интересно. А у меня пашет.
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
vor А у тебя 8rda?
Да, поправка, я имел ввиду плату Epox 8rda3+ /сужу только по своей материнке.
Пялится и шизеть.
пофигист
А профиль для чего?
Множители глючат на всех NF2 платах (зависит от экземпляра), в основном - 10, 10.5. Причем с некоторыми частотами шины может работать, с некоторыми - нет.
У меня работают все от 8 до 12.5, ниже не проверял.
vor так написал смотря в твой профиль))) Глючат то они глючат, у меня 10 и 10.5, просто в rda3+ множителя 9 просто нет)
Пялится и шизеть.
Daemon
Да практически любой, выбор огромный, не сравнить с 70мм. Подбирать можно либо по минимуму шума, либо по максимуму производительности.
Кстати, если поставить шину 100, то с дефолтным множителем все прекрасно пашет и при Vcore = 1.10V, при этом фан можно отключить, т.к. температура при любой нагрузке не превышает 54 град. по термодатчмку :D. А вообще я использую такие девайсы :oops: :
http://people.overclockers.ru/Tommy/records
vor
Эти то как раз у меня работают прекрасно, а вот 9 - нет :weep:
Tommy Девайс интересный :), но мне както ближе родной в ASUS A7N8X Q-Fan делает тоже самое, от температуры проца снижаем вращение куллера, причем все аппаратно конечно. Я так и буду сидеть на ASUS мамках хотябы из-за наличия такой фичи :)
Ray Adams
А вот и нет! А при загрузке, а в БИОСе?
пофигист
Мои торы 1700+ работали на NF7 именно как 9*220(бывший) и 10.5*220(сейчас стоит). Ы? Так что я должен был словить все мыслимые и немыслимые глюки :) Однако ж все работает.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Вот: Сходите и посмотрите.
http://www.epox.ru/support/mb/?act=bios&mb_model=94
про то что изменено в 8RD33619.BIN...Remove Ratio*9 item, because AMD CPU doesn't support 166*9 and 200*9
Хотите верьте - хотите нет!
Пялится и шизеть.
Обалдеть :shock: .
Почему же тогда у меня Атлон нормально работает на 166x9 и 200x9?
Наверно у меня левый атлон :D .
С каждым днём всё радостнее жить.
kv0 Да! В последней версии бивиса (сегодня прошился), множитель 9 появился опять)) ...работает)) ...и 10 работает ...и 10.5! Пререстала система грузиться 200х11 ;(. Зато теперь безглючно работает как 220х10. (6-4-3-2.5) Появились доп. настройки. (Это я всё про Epox 8rda3+)
Пялится и шизеть.
пофигист
это они отмазку придумали, чтобы скрыть свои глюки, у меня одно время прекрасно все работало на 9х222. зато 10.5х230 - не работает, 10.5х227 - работает, также, как и 10х230 и 11х230.SweetLow
Так что я должен был словить все мыслимые и немыслимые глюки Однако ж все работает.
поставь 10.5х230 и 10х230. работает?
vova_
Проверено. Прокисает выше *225. При любом множителе. Мать держит, скорее всего. Возможно и память, но мне не интересно - для меня 10.5*220 оптимальны. Поскольку выше 2350Mhz уже процессор не заводится при любых множителях и частоте шины (при моем охлаждении). А тишина мне дороже 100 дополнительных мегагерц.
--- SweetLow ---
Tommy А вот и нет! А при загрузке, а в БИОСе?
Извини меня, но я кажется на компе не в БИОСе сижу весь день и момент включения у меня не два часа длятся ! :)
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 42
