Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1661 • Страница 4 из 84 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 84  >
FAQ по процессорам AMD Athlon II/Sempron
Список русскоязычных обзоров процессоров Athlon II/Sempron
Список моделей AMD Athlon II/Sempron
Здесь не обсуждают:
Последний раз редактировалось misukhanov 30.10.2010 20:12, всего редактировалось 33 раз(а).
Вилли писал(а):
Athlon 64 X2 6400+ и Athlon II 250.
У 6400+ частота 3200 против 3000 у 250.
Сравнивал перед заменой на своем системном блоке (DDR2 6400 800MHz 5-5-5-15-CR2).
Athlon X2 5600+ 2800MHz F3 Windsor 89W 2x1024Mb L2 90nm и
Athlon II X2 240 2800MHz C2? Regor 65W 2x1024Mb L2 45nm в синтетике (Everest и 3D Mark 03-06-Vantage).
Скринов не сохранял, тестил для себя.
240-й во всех процессорных тестах быстрее до 5% (возможно SSE4 срабатывает?).
С памятью 240-й работает медленней кроме копирования, скорей всего латентность кэша больше, ему ведь c DDR3 еще работать
В 3D результаты лучше, но в пределах погрешностей.
Согласен, замена для работы в номинале имеет смысл только в целях экономии электроэнергии и меньшего нагрева системного блока.
В разгоне их нет смысла сравнивать, однозначно перевес в сторону Athlon II больше 20%.
Заказал себе Athlon II X4 620 2.6 ГГц. интересно будет посмотреть какой процессор попадется. На основе чистого ядра, или на основе Deneb с отключенным L3.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
купил сегодня 240 атлон..поставил,начал гнать,но больше 3,36 Ггц не берет..помогите советом.интересует частоты северного моста на камне и HT.на первом атлоне было все легче в плане разгона.а теперь новые настройки появились в биосе(((
master-pro
Держи их в диапозоне 1.8-2Ггц. убедись что мать позволяет более высокую частоту тактового генератора поставить.
Athlon II 215 - отличный разгонный потенциал, ушел под 4ггц с полпинка на простой интеграшке Asus M3A78CM с небоксовым кулермастером, весьма простым (+0.1в)
Сейчас рядом стоит AthlonII 250 на гиге MA770T-UD3P, мне любезно одолжена зверская DDR3 корсар 1800 7-7-7-20, только выше 3700 пока не получается стартовать 8(
систему переставлю сейчас начисто и продолжу.. процессор на удивление холодный, температура кулера мизерная, интересно будет глянуть мониторинг, 215й в разгоне под нагрузкой выше 50 не греется в корпусе.
тяпнуть бы, да некого
Попался в руки Athlon II X4 620 2.6 GHz Propus. По всей видимости процессор оказался на "чистом" кристалле, а не на Deneb, как было на первых его инженерках. Активация АСС ничего ему не добавила.
Пробую разогнать свой Athlon II X2 240, получилось достичь только 3360 Mhz – простым поднятием FSB до 240, без поднятия напруги на ядре, и снижением множителя памяти с 4 до 3,33. Выше поднимаю – ОС работает не стабильно или вовсе не грузится. Есть подозрение что уперся в частоту памяти – у меня DDR2 PC6400.
Что можете посоветовать?
Хочу добраться до 3600-3800 Mhz ...
Quis
множители северного моста и НТ скинь
Фото: 4
Поставил athlon II 240
Не нравится работа CnQ.
В простое множитель снижается до 4х.
А вот под нагрузкой он не всегда вырастает до нужных 14.
Например, при просмотре HD видео он принимает значения 8х, 10,5х и очень редко 14х.
С учетом того, что я использую еще и алгоритм удвоения кадров, то заметно подтормаживания картинки.
Пробовал прогнать СуперПи - такая же фигня.
Если CnQ отключить, то все работает нормально.
Есть какие варианты решения проблемы?
Ось - XP SP3, мать на 780G.
"Вышли из метро, а на табло уже 0:1" - Е.Титов
M.Jordan
RMclock вопрос решает
На этом процессоре разница в потреблении без нагрузки между частотой 800 со сниженным напряжением и номиналом максимум 5W, в тепловыделении и того меньше.
При разгоне тем более CnQ нужно отключать, она не даст понизить множители HT и NB.
AMD рекомендовала производителям мат. плат устанавливать синхронную регулировку частоты ядер, но не все этого придерживаются при написании БИОС.
Вот и получаются, если системе вдруг захотелось перекинуть нагрузку с одного ядра на другое - задержки.
Заметил ту же проблему с CnQ.. С играх со включением этой опции наблюдаются заметные тормоза, которые изчезают при отключении.
Вообще процессоры очень экономичные, так что смысла в CnQ мало. Лишние -5градусов, и куча новых проблем.
Добрался таки до меня сегодня Атлон II х2 240. Наконец-то, после стольких месяцев на материнку поставлен стоящий проц. Правда биос видоизменился (по сравнению с тем, что был на А 64 х2), и сложно сказать, в лучшую ли сторону. Относительные напряжения никак не понравились.
Про занижение напряжения - уже на 0.9В не работает (даже на 1.2ГГц). Штатные 1.425В как будто завышает (судя по биосу, пока лень мультиметр тыкать). На 1В как-то работает. возможно, надо как-то с другими напряжениями/частотами поиграться и на 0.8В запоет.
В общем, шинку 280 берет с практически с лету. 290 тоже идет, но не слету, 300 берет, но по всей вероятности чипсет перегревается или где-то напруги не хватает.
Почему феномам 300 шинка не давалась? другая метода разгона, видимо.
В общем, таковы мои первые впечатления. На феномоподобном проце биос стал чуднее, есть с чем поиграться :-) стал ли быстрее? не медленнее точно. пристальные тесты позволяющие о чем-то судить - позднее.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Чуть не забыл, про НТ и NB частоты. при шинке 300 они соответственно были 3.0ГГц.
Последний раз редактировалось KrAzY 12.09.2009 19:18, всего редактировалось 1 раз.
DeFrag_Nvkz писал(а):
Существует ли возможность на AMD Athlon II X2 разблокировать функцией АСС хоть чтото?
Какое рабочее напряжение использует этот процессор, а то как то не верется в 0,8В.
Чем ядро Регор лучше Хеки?
На AsRock A770DE AMD Athlon II X2 240 встал на 1.325v,понизил до 1.250 тоже все тесты проходит!
разблокировать нечего!
еще чуток поигрался. 0.9В не дается ни в какую. :insane: даунклок зашел в тупик. пока разочарован. может быть недоработки биоса...
Добавлено спустя 40 секунд:
думаю, может программно возможно :?:
Похоже, товарищ Coolaler разогнал Sempron 140 до 5,5 ГГц ! :-)
Скрин
Phenom II X4 945@3.0GHz/GA-MA785GMT-UD2H/Sapphire Radeon 7790 DUAL-X OC 1Gb/2x4Gb DDR3-1333/Win 10 x64
http://people.overclockers.ru/master_pro/record3
Приветствую всех -- решил поделиться информацией по разгону Athlon II X2 215
Камень порадовал лёгкостью разгона и довольно высокими частотами
конечно высокой производительности ждать не приходиться от супербюджетного камня -- всёж кеша маловато -- но поиграться с разгоном и помучить комп в самый раз я считаю
оставил на постоянную -- мог бы больше но напряжение не хочется до предела задирать
ну а это максимальная частота на которой удалось сделать скрин -- подозреваю что всёж потолок у материнской платы -- похимичу ещё на досуге может и перейду рубеж 4GHz
Валидация прилогается http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=703704
2600+ -> 6000+ -> 7850 -> 215 -> 435 -> 640 -> 8320
Но не фанат AMD...
Фото: 3
Alex42rus
Помимо разблокировки 2 ядра у семпрона, АСС (-12%) может помочь увеличить разгон на 40-50мггц, по моим наблюдениям. Почему -12 а не +12 не знаю :(
проф мать не дает поставить ручками напр. выше 1.3,245*14 проходить дальше ребутит,при 260*13 проходить,т.е. дело в напряге(на авто 1.504 даст, мож поставить????????)(притом реально мать дает 1.28,по всем прогам) биос посл.(хотя как-то странно у асус,качнул посл ,а после перепрошивки отраж. как более ранняя версия(дата тоже более раннего,у друга так же но другая мать от асус)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
