Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 163 • Страница 4 из 9 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 9  >
Темпра на моем Бартоне 2500@2320мгц (211*11) 1.75в с Zalman-ом 7000A Cu (подсокетный)
в простое - 45
под 100% нагрузкой - 50
Темпра в помещение 28 по целсию :slobber:
Не уверен - разгоняй!
Табурет 2200+@200x10x1.6V Titan D5TB
в простое - 35
под 100% нагрузкой - 61
http://people.overclockers.ru/tarasishe - там вы можете взглянуть на мою тачку :-)
К7 2000+ (Торик ревизии Б) поставлен на множитель 15 = К7 2400+, частота 2010 МГц.
FSB не менял, множитель переключается пакетником рядом с сокетом.
Мать Гигабайт GA7-VAX-A, BIOS F3.
Кулеры: Титан с медной пяткой на проце - 2200...2400, БП - обороты не знаю, 1 прикручен к задней стенке на штатное посадочное место - 2500 об/мин., + на сев. мосту и на Радеоне. Слышно только Титан.
Кузов - 4-этажный full tower. Просторно. На передней панели всегда открыто "поддувало", комп стоит в метре от окна. Засасывает воздух с t*C 15...18.
Простой - Case 32...33*C, CPU 39...40*C (Bus Disconnect 16/16), S2KControl
Работа - кино в LA 2.4 - 42...43*С
- Фотошоп - 44...50*С
- Ил-2, Unreal 2 The Awakening - 53*C стабильно.
- NFS Underground - 52...55*С
- Стресс-тест Садры поднимает до 57 и дальше держит площадку.
- В работе t*C внутри кузова не поднимается выше 39.
Данные снимаются MBM5. У проца датчик прижат снизу к ядру. Показания Сандры и MBM не отличаются. Температура выводится на OSD MBM в правый нижний угол экрана.
Voran, voran, so donnert die motoren!
Barton 2500+@3200+ (200x11) + Volcano 9 @ 3300rpm
BD enabled
термодиод процессора
Простой 36-39С
Интернет + Фотошоп + Винамп 42-45С
Игры 50-60С
100% Загрузка 64С
С кулером ничего не мудрил пока, но собираюсь :)
Barton 1866@2400 A7n8x rev 2.xx? zalman 7000a Cu:
в простое 38, под burn`ом (около часа) 49. термодиод
Barton 2500+@3200+ (200x11) Zalman 7000A-AlCu 2400 rpm
45 простой
55 burnk7
Показания с подсокетного Epox 8RDA3I
Дополнительных кулеров нет, корпус открыт, в комнате почти жарко.
Температура внутри системника 37 цельсов
Barton 2500+@3200+ (200x11) igloo 2510 pro + fan mate = 3500 rpm
В системе 4 вентиля 3 zalman zm-f1 и zm-f2 (все по 1700 rmp) один на мать с видюхой (R9800 pro) другой на вдув третий на выдув четвертый gembird (2600 rmp) высасывае воздух из по видюхи,корпус закрыт внутри 37с, температура в помешении 27с.
Мать EPoX ep-8rda3+, в простое 46c, 100% нагрузка 63с mercedes benz world racing (часика 2 так) все остальные проги дают меньшую температуру.
PS открыл как то окна в комнате ну так чтобы не холодно было а сам продолжал играть вот удивился выше 42с температура не поднялась. Вот что делает хороший сквозняк:super:
а у меня получаеться ситуация не стандартная) при прстое 45 при 100% нагрузке 55)))
Athlon T-berd 950@1087, Vcore 1,82 Кулер Igloo 2510
48 в простое, 55 под нагрузкой
Мать Jetway KT266B
The flesh of Fallen Angels...
Фото: 7
Бортон 2500+ как 3200+ при питании 1,55В (система суперстабильна) + Залман 7000 Ку (без А) на 2100 оборотов + самодельное крепление + КТП-8. В системе один 92 мм на выдув от 1500 до 1900 об/мин, в завис. от темп. (в БП) и один 92 мм Залман на вдув - 1200 об/мин. Мать NF7 rev2.0 - датчик подсокетный поджат к центру процессора через КТП-8. Ревизия БИОС 22.
Т в комнате 26, Т в простое + S2ctrl = 34 без прог охлажд 38-40, под Бурном Т=47.
Duron 1600@2000 (200x10) vcore=1.55 volts, igloo 2450 Light, под нагрузкой 57 градусов, без нагрузки 50 градус, по подсокетному 47 и 42 соответственно, температура в корпусе 42 и 38 соответственно, при установке дополнительного кулера на стенку корпуса (Chieftec) температура CPU падает на два градуса. Меряю при помощи MBM 5.3.5.0. Мать Soltek 75FRN2-RL.
Athlon 2000+ (Tbred-B) 1100 МГц - простой 28-32, нагр. 32-34; 1667 МГц прост. 35-39, нагр. 38 - 43, 2200 прост. 38-40, нагр. 44-47. Температура в комнате ~25-27 град. При макс. разгоне бёрном прогрел максимум до 49 градусов. Стоят два на вдув, два на выдув + двойной бловер, при незначительной нагрузке один на вдув, один на выдув и бловер отключаю. Темп. в системнике выше 39 ни разу не поднималась.
Процессор AMD Athlon XP 1500+ Palomino
Cooler Igloo 2500pro max 39- 45.
Thorton2000+@Barton3200+ 1.65V
Volcano7
В простое 40 градусов
под нагрузкой 62
подсокетный датчик
AMD Athlon XP 1700+@2100Mhz(10.5*200)
Кулер Volkano 4 :)
простой - 30-35градусов;
под нагрузкой - 45-50;
под Burn K7 доходило до 65 максимум (но енто было жарким летом)
AMD Athlon(Barton)XP 2500+@2500Mhz(12.5*200)
Кулер ZALMAN7000A-CU
простой - 40-43 градусa;
под нагрузкой - 50-51;
2000 оборотов
в радиаторе подтянута клипса
И Нас Рать
Athlon XP Barton 2500+@3200+
ThermalTake SilentBoost 2200rpm all copper
EPoX EP-8RDA3I c 2.1
Bios 6a61bpai
MBM 5 - термопара под ядром
Idle - 29 - 32 от комнатной температуры зависит (она от 19 до 24 может быть)
Burn - 51 - 53 от комнатной температуры зависит (K7 burn)
Athlon 1900+(Palomino), темпа была даже до 18С
http://people.overclockers.ru/NIKE
см профиль
комп в течение 2-х недель не имеет состояния простоя. Работает 24 часа в сутки, считает молекулы в TSC, загрузка 100%. Сначала температура была 53-55 град. Последние два дня поднялась до 61-63 град. Cooler Asus 6FC.
Чтобы быть хорошим Overclocker-ом
надо непрестанно работать над обогащением своего ума знаниями...
32-35
43-46
Радиатор не охлаждается...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
