To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
Чо-то странное, я переполз на i7-860 с Е8400@4300 и везде где только можно - ощущаю некислый ПРИРОСТ минимального фпс. Причем частота i7 тоже 4ггц, а Е8400 работал на 4300мгц с шиной 506.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2008 Фото: 0
Это где такой прирост? Вы наверное в стратегии играете?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Ханыга Спасибо! По результатам видно что единственная игра которая кушает 4 ядра это re5. Но и ему хватает 2х ядер... з.ы. интересно на резалты гта4 в низком разрешении глянуть...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2006 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
mike-lesnik Незнаю как 9550 и т.д., но я перебрался на i5 750 с разогнанного до 3600Mz Q6600, пока на i5 работал в виду боксового кулера в номинале (с турбо бустом), на глаз GTA4 стала бегать шустрее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Минск Фото: 42
Ханыга писал(а):
в сталкере движок древний и не оптимизированный. Использует только одно ядро, так что чем выше частота, там лучше.
Для Сталкера понизьте частоту и включите Турбо Буст. Результаты изменятся. Кроме того, этот бенчмарк нужно прогонять как минимум раза три, и за итоговый брать минимальный результат. Результат должен быть выше, чем на 8400.
k2viper писал(а):
Чо-то странное
Аналогично. С синтетикой все ясно и так, но прирост в реальных приложениях есть.
Скорее всего просто не так много владельцев платформы 1156, в большинстве своем те кто перебирался с 775 шли на 1366 и 920.
Сейчас начал наконец заниматься разгоном системы, пока из результатов:
1) Профильная память спокойно работает (абсолютная стабильность по результатам тестов) с данным процессором до 1610Mz 9 8 8 24 1T 1.5V, уже на 1620Mz и любых таймингах и напряжении система почему то просто незаводится. Чтобы исключить проблемы был выбран постоянный режим тестирования и работы системы при памяти 1600Mz 9 9 9 24 1T 1.5V (не 9 8 8 24 т.к. вопервых эти восьмерки абсолютно ничего не дали, вовторых одинаковые числа смотрятся красивее )
2) Пока выяснено что процессор абсолютно стабилен (по результатам тестов) на 3600Mz и 1.2V, на данный момент его разгон продолжается, сейчас добиваюсь стабильности на частоте 4000Mz (200x20), при 1.3V Linpack не проходит, при 1.325V тоже, а вот при 1.35V (1.344V) было предварительно пройдено 15 проходов без ошибок, если более продолжительное тестирование выявит полную стабильность на этих настройках или близких к ним, то пора будет останавливаться, т.к. крепеж на 1156 к моему любимому Cooler Master V8 еще не завезли и в систему был куплен Cooler Master Hyper 212 Plus с двумя 120mm вентиоляторами Skythe Kama Flex 1900rpm (регулировка стоит так чтобы обороты росли при температуре на ядрах выше 70-75'C которые могут быть достигнуты только жестокими тестами аля Linpack). Выставленные 1.35V уже дают до 86'C по самому горячему ядру в пике продолжительного тестирования Linpack'ом.
P.S: Тестирование проходит в закрытом корпусе, если точнее то в режиме как компьютер будет использоваться всю свою жизнь до следующего апгрейда. В комнате примерно 25'C +\-3'C (даже минус скорее).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2009 Откуда: от верблюда Фото: 15
IgorButyrin Напиши потом на каких напругах добился стабильности на 4ггц. У меня пока стабильно проходит линпак на 200х19 (3.8) при 1.25 на проце, все остальное на авто. При 200х20 (4Ггц) и 1.3 на проце, все на авто, линпак не проходит, зато абсолютно стабилен во всех тестах, играх и тд. Вот интересует на что еще повышать напругу и на сколько.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: mike-lesnik Хорошо, но у меня сейчас семерка, GTA4 не ставится на нее.. Вечером накачу висту из образа, протесчу.
_________________ Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2006 Откуда: Куала-Лумпур
Можно глупый вопрос - если я куплю память 1333 Мгц, и разгоню i5 до скажем 190*20= 3800 Мгц, соотв-но частота памяти должна будет быть 190*8 = 1520 Мгц - как видно куда выше 1333 Мгц, так вот - есть ли какие-нить понижающие множители для нее на Р55, как на Р35/Р45? Или память при частоте шины 190 Мгц. просто обязательно должна иметь мин. рабочую частоту в 1520 Мгц?
Ханыга Да я сам еще не закончил тестирование, но на 1.3V 200x20 (190x21 также - думал малоли по шине не проходит) 4Gz проц точно нестабилен, хотя не удивлюсь если в большинстве приложений он будет работать стабильно, меня лично устраивает только "абсолютная" стабильность. Вчера перед сном выставлял 1.35V и поставил Linpack из Occt мучать камень, примерно через час вылезла ошибка, приподнял до 1.3625V и на этот раз два с половиной часа крутились спокойно, однако тестирование на этом еще не закончено, но напряжение\температура уже поджимают, на проце из-за отсутствия нормальных кулеров\креплений в продаже временно стоит 212'й с двумя вентилями, а V8 не приделах... memini Понижающие множители есть, не беспокойтесь, другое дело что всего возможных частот три, но выбарть подхордящую из них не проблема, впрочем если память не самая убогая, то на такой частоте она спокойно должна работать на 9 9 9 или даже 8 8 8...
Пока ждал проц.Core i5 750, доделал крепление на Zalman CNPS 9700 LED , и в лёгкую взял 4Ггц , напругу поставил на мануал 1,3125 Вольта , IMC 1,2В , CPU PLL 1,9В .
Правда температуры заоблачные надо кулер менять - мах. 86 °C на одном из ядер.
Вот на чем пока остановился на сегодняшний день, напряжения: на процессоре 1.375V, все остальные на минимуме вручную, кроме одного, которое изначально 1.1V (вроде imc) оно 1.175V, все это с небольшим запасом прочности.
Хе хе, рано обрадовался, точнее рано остановился, на 3990Mz 190x21 память работала на 1520Mz 8 8 8 24, мемтест (слаб) и линпак (как мне казалось должен тоже как-то тестить память, есть же зависимость) сказал что все хорошо, но тут побегал пару часов в Clear Sky и при частой загрузке сохранения (был момент где приходилось каждую минуту перезагружать, никак не мог пройти место) словил пару вылетов на рабочий стол, а также два раза вынужден был вообще ребутиться так как во время вылета комп тупо вис..., я решил скачать проверенный временем при тестировании памяти S&M и оказалось не зря, память действительно была нестабильна, на 9 9 9 естественно стабильность пришла, но 1520Mz на 9 9 9 как-то мне непонравилось, решил сделать всетаки 4000Mz 200x20 чтобы память стояла 1600Mz 9 9 9, на этот раз все стало замечательно, все тесты пройдены успешно. Так как изменил частоты переставил напряждение на "imc" до 1.3V для надежности, а так все как было.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
Пару вопросов : 1й Прогнал тест кризиса для гпу , и что то нехило упал покозатель мин. фпс !!! Сравнивал с ку9450 примерно на одной частоте . У 9450 в 2 раза выше показатель мин фпс ?!?! 2й. Темпа ядер . На сколько может быть разброс ?
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
SoVaR 1) Разброс может быть любым (он же может и погрешностью датчика быть), но обычно он составляет 4-7'C. 2) Может быть как-то связано с энергосберегающими режимами ? Надо чтоли мне поставить Crysis проверить, на какой версии было замечено, обычный или вархиад ?
IgorButyrin Обычный конечно , я коридорный вархед не очень жалую ... Keaton Я вообще то не ожидал такого ... Вообще прирост во многих прогах чувствуется (особенно при обработке) , а тут на тебе ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
