Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 4 из 156 • <  1  2  3  4  5  6  7 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
дело было так : разогнал, вольтаж 1.7 - марки проходит стабильно. из игрух или просто вываливаеться или перезагружаеться(кстати Анрыл 2003 вроде не вылетал, вылетал Мор, Варкрафт3...). в другой раз попробовал тоже самое - комп даже не всегда загружаеться :( пробовал разный вольтаж вплоть до 1.825 - нифига :( вот и думаю че делать.
Добавлено спустя 10 минут, 1 секунду:
а я вот тут подумал, может дело например не в проце а в памяти?
Добавлено спустя 12 минут, 35 секунд:
и еще : стоит ли поднимать напряжение на северном мосту и до какого значения?
Framerate is life!
Опрос: Проблемы с жесткими дисками и разгон
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=27&t=325061
у меня первый анрыл вылетал, 2003 я не люблю=)
хмм. если чипсет ультра 400, то напряжение до 200 МГц поднимать на мосту вообще не надо.
кстати, с памятью может быть, но вот что я думаю: у меня тоже кингстон, валуй рам писи3200, ддр400 все дела, только 256м. работает на номинале, измененные тайминги тоже держит, на номинальном напряжении...вот, возьму заведомо рабочий 2500+@3200+, тогда посмотрю...
но все таки, имхо, проблема именно в камне. варкрафт третий у меня тоже вылетал, вылетал и тормент... без объяснений...
Do you smell that?Napalm,son.Nothing else in the world smells like that.I love the smell of napalm in the morning.It smells like-victory.
У меня таже песня с процем и памятью ,напряжение на СВ поднимал до 1,7 В, иначе вообще винда не грузится. А на камне для эксперимента поднял до 1,9 В, винда загрузилась, но 3DMark не проходило.Тестилась только при 1,93 В на камне. Тайминги памяти 8-3-3-2,5, при напруге 2,9 В, на более низких стопор. Прада у меня кулер боксовый, поэтому долго не гонял в разгоне (температура 35/52). Заменю кулер, попробую тогда.
P.S. При штатных напругах моста, процика и памяти (тайминги 6-2-2-2,5) стабильно работает на 180 шине, почти без перегрева (в сравнении с 166)- 30/41
Или я чего-то не понимаю, или одно из двух
Eric
у меня сначала на штатном напряжении работало на 186, потом заглючило (вылеты и тп) поднял до 1.675, работает на 188.
тайминги памяти вроде 8-3-3-2.5 тоже, но вот когда я установил на 7-3-3-2 при повышенно напряжении -- все труба. жесточайшие тормоза пошли...
кстати, есть тут тема во флейме, про прожиг (?) процессоров. так вот: после некоторого времени я заметил, что раньше при 1.875 и 200-й шине вообще не хотели окна грузиться, а теперь вдруг все заработало. правда, нестабильно... может, все же доля правды в этом есть?
Есть подозрения, что процик, как и любая электроника должен какое то время "прогреться", пока так сказать всё уляжется. Раньше, когда плотно занимался радиотехникой, любой усилитель или колонки гоняли несколько дней на средних режимах, только потом занимались замерами и тестами. Чем хуже в этом плане процессор.
С другой стороны, если процик не запускается на напряжении 1,65-1,7 В на шине 200, считаю что нужно скидывать шину до разумного стабильного предела и радоваться, поскольку последнии процики видимо хорошо отбраны и на шину 200 и более без пляски с бубном не встануть. А спалить или сжарить за полгода камень как то не катит. IMHO это тоько моё мнение, я не экстремал.
Насчет экстрима не знаю, но пол-года Бартон 2500+ работает на шине 218, получается если верить CBID 3600+. Проц залоченый, питание 1.87В. Имея приличное охлаждение, я думаю, бояться питания выше 1.7В не стоит.
Понедельник начинается в субботу... (с)
13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
AMD Athlon 2500+@3200+
ASUS A7N8X Deluxe rev. 2.0
GlacialTech Igloo 2510 (не про) (26dB, 2800rpm, Cu+Al)
Hundai/Hynix DDR DIMM 256Mb PC-3200 х2 штуки
ZALMAN ZM-F1 fan for m/tower (SMART, 80x80x25, 20-34.2dB, 1700-3000rpm)
ZALMAN FB123 fan bracket assembly for m/tower (SMART, 90x90x25, 20-36,1dB, 1600-2800rp)
Корпус m/tower PM6500 300w
для 2500+
Температура (в холостую/под нагрузкой (UT2003, 3dMark2003, SiSoftSandra)): - данные с AIDA32
Системная плата - 24/25
ЦП - 39/44
CPU DIODE - 46/52
В биосе поменял частоту проца на 200МГц – комп перезагрузился как родной – даже биос не ругнулся – определил молча как AMD Athlon 3200+
для 3200+
Системная плата - 25/28
ЦП - 43/50
CPU DIODE - 51/60
AIDA32 показала
Чтение из памяти
2500+ - 2 451 мбит/с
3200+ - 3 059 мбит/с
запись в память
2500+ - 897 мбит/с
3200+ - 1 159 мбит/с
Думаю это за счет синхронизации частоты проца и памяти на 200МГц
А теперь о грустном :о(
3dMark2003 дал
2500+ - 2 353 попугаев
3200+ - 2390 их же :о(((((
Ну почему их у меня так мало :о(
3dMark2003 дал
3dMark2003 дал
По всей видимости карта больше не обеспечивает
Пардон господа, это правда что последние Barton(ы) по шине не гонятся (или вообще не гонятся)? А то есть желание взять вместе с Asus A7N8X-X.
В ноябре покупал себе аналогичную комплектацию и по 200 шине встает спокойно на 2200. В бюрне выше 51 градуса не поднимается.
Сейчас племяшу конфиг отдаю да вот сомнения, не прогадаю с процессором?
А он простой немецкий парень!
abday это в соседней ветке
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 945#431945
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Куратор темы
abday
конфигу отдай, а проц оставь!
3dMark2003 дал
Дополнение к вчерашнему.
3DMArk2001SE
2500+ - 6940
2???+ (180 Мгц) - 6943
2???+ (190 Мгц) - 6950
Карта не успевает за проциком и шиной
отчитываюсь: приобрел у Тerminator'а заведомо разгоняемый камень, поставил на 200-ую шину, напряжение -- 1.725 (температура 54 в простое, под праймом -- 61, но это при полностью выкрученных корпусных кулерах=( ). все работает, все пушицца. так что действительно проблема была в камне.
в 3дмарке 2003 набрал 5015 очков, видюшку не гнал, т.к. не заменил штатне охлаждение ядра. а со штатным страшно: я посмотрел на эту жвачку, которая считается термоинтерфейсом... да и ядро, как мне показалось, _уже_ треснутое, что очень напрягает. маркировка камня дана в теме про маркировки залоченных процов.
Так какой недели и маркировки брать проц и как узнать неделю.
Последний раз редактировалось Qwert1988 24.03.2004 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Qwert1988 пока чем раньше - тем лучше
Куратор темы
Qwert1988
никто тебе не скажет!
как узнать неделю
во второй строчке маркировки в середине 4 цифры - первые две - год, вторые две - неделя.
Купил проц бартон 2500 Мамка 8РДА3+. На 200 грузится тока при 1.8 Марк вылетает. на 1.85 проходит половину и виснет температура под 70 (подсокетный датчик). Но енто уже из за кулера Силен Бриз 2 не тянет. На 190 пашет на 1.7 без проблем и все проходит на ура. Температура максимум 58. 8 неделя этого года. Сення поменял его на 46 неделю 2003 года. С другом взяли из одной партии. Я еще не гнал, но товарищ говорил что на 200 пашет без проблем всяких без поднятия напряги. Сення протещу Праймом свой.
а я от своего 2500+ прсто офигеваю :(
вчера погнал его до 3200+ на станадартном напряжении - в анрил 2003 и 2004 можно играть до опупения, Варкрафт 3 и Квака 3 вылетают сразу :(, тесты проходит нормально (правда пару раз комп просто в Винде перезагружался). чего его так колбасит? или это не из-зи проца?
Framerate is life!
Superfly
хмм. а поднимать таки напряжение пробовал?
оверклокинг -- это наркотик какой-то.
разогнал на 1.725 сначала до 219, глюки, потом 217 -- глюки, но не сразу. на 216 глюков нет, но иногда отказывается выходить из спящего режима.
абсолютно стабильно при 215, прайм запускал на семь часов, полет нормальный. 3дмарк03 -- тоже. несколько тормозит в пещере троллей и в природе самую малость. 5050 очков.
я вот к чему: это память дальше не пускает, или на мосту и камне поднимать напряжение надо? тайминги -- 8-3-3-3, хотя биос при шине 220 (была попытка, синий экран) выставлял на 9-3-3-3,я исправил на 8-3-3-3. напряжение на памяти стандартное
да, и хватит ли на мост зальманновского 4-х сантиметрового радиатора, на зальманновской же термопасте?
Короче[mts]AlSel У Bioskillera такая же проблема была. Поднимали тему в "Мат. платах". Покопались в факе. Ладно, не буду тебя утруждать, расскажу. А вообще надо заглядывать в Фак. Что надо делать: вытаскиваешь видюху, (перед этим сходи к другу с винтом и попроси его переписать на винт файл бивиса f6 (по- моему нужна файловая система fat32)http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-7N400.htm. Оставляй только один файл - это 7n400.f6. Поменяй расширение с f6 на bin. Ставь винт обратно. Знаю, при этой проблеме только один раз запускается комп, потом каждый раз надо обнулять бивис. Вытащи батарейку, отключи питание, замкни два контакта на маме, которые где-то около батарейки или у бивиса???. Включай комп. Он попикает ( не помню как). Вставляй видюху. Радуйся. :D :beer:
Мда. Как-то я не заметил 7 страниц на теме. Если уже такое описывалось, простите засранца
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 37
