Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 73 • Страница 4 из 4 • <  1  2  3  4
какая то лажа... решил посмотреть что у меня с производительностью..
поганял марки.. резальтат плачевный...
2к1 - было: 16786 - стало: 17218 - много, правда, как для 400мгц :D
2к3 - было: 6400 - стало: 6431 - круто :D
аквамарк3 - было: 44835 - стало: 43650 - вобще класс :D
за то TSC клиенты считали до 278 кандидатов в день :D
решил исследовать тормознутость... по технологии на http://www.ixbt.com/cpu/p4-throttling.shtml
все настроил так же, кроме отключения вентилей.. не это выяснял...
1. запуск на 2.8 - напряжение 1.55 по настройкам в биосе, реально 1.45
сплошные провалы... картинку не сохранил - смотреть страшно :D
2. запуск на 2.8 - напряжение 1.65 по настройкам в биосе, реально 1.55
непонятно, откуда провалы... паралельно ничего не запускалось и ничего не работало...
3. запуск на 3.5 - напряжение 1.75 по настройкам в биосе, реально 1.65
та же лажа... и как сие объяснить? :spy:
на некоторых графиках и вовсе до пола падало...
up
:D
QNX
Расскажи пожалуйста подробнее про проц: где брал, когда, какая макс. частота при каком напряжении?
Дело в том, что я через несколько часов стану счастливым обладателем P4 2.8Ghz M0! :dance:
BigD
посмотри на 3й странице внизу... я и так все тут описал... а максималка
если не убью его до зимы то попробую еще.. на морозце :D
значит так....
вззял наконец то на пробу процессор в 775м исполнении :D
SL7KJ, Малайзия
произведен в начале 8го месяца, степпинг D0
плата AOpen I865PEA-7IF - точная копия AX4SPE-UN, только под новый сокет
все собралось и стартануло без проблем, но сразу стало слышно как БП резко увеличил обороты.. и это при 120мм вентиляторе..
поскольку кроме боксового кулера небыло ничего другого, использовал собственно его...
первое что не понравилось - это ДЕБИЛЬНЕЙШИЙ способ крепления, с поворотным механизмом... чтобы поставить/снять кулер, мне пришлось выкручивать плату, а то после encyjdrb на горячую, то есть на вкрученую - при старте температура была 92, а при разгоне - 108 и автовыключение :D
когда я установил кулер так как надо, температура в штатке при нагрузке не поднималась выше 42 :shock:
все без проблем встало на ibye 250 на штатном напряжении, тетмпература дошла до 60 при нагрузке... мало все таки по сравнению с моим нортвудом и скотиной на С0..
дальнейшие танцы с бубном и увеличения напряжения не позволили добится стабильной работы.. шина 255 была последней отметкой...
странно, но все стартовало и при 260-265, но упорно не хотело работать и загружаться, хотя по датчикам, температура была не выше 65... :(
жаль конечно, что не удалось прицепить залман, но думаю это бы не решило вопрос с нестабильной работой..
вобщем - даная система на базе 865х чипсетах + сокет 775 полезна для "новичков", которые хотят из тормознутого 2.8 выжать 3.5 :D
реальный + только по тестам памяти.. в 2001 марке я получил на несколдько попугаев больше, чем на нортвуде.. то есть 18394, вместо 18380 на своем (загрязненном) :)
смысла апгрейдится для меня пока нет :)
Фото: 21
Требую продолжения, а Е0 выидел в продаже?
https://www.facebook.com/people/Dmitry-Vladimirovich/100005628222986
http://www.youtube.com/user/rasamaha2000
Rasamaha
нет еще.. рано как бы ;)
Фото: 21
Блин по Фсем докам уже пошли в серию...
А ты где-то с комплектухой работаешь?? или как..я б себе подвязал бы 3.4 Е0
Плииз хелп.
Хочу себе взять Нортвууд 3ГГц M0 так не знаю как 100% его отличить по
Spec Number 100% гарантии нет у интела эти номера мигрируют, по номеру бокс пакета тоже нельзя, они совпадают.
ну и с фиксированым VID.
У кого есть какие мысли.???
Да и как можно узнать при покупке с фиксированим ли VID или нет??
и чем отличается PPGA FC-PGA2 от PPGA?
вот c сайта интела выдрал:
Results
sSpec Number
SL7BK
Processor Frequency
3 GHz CPUID String
0F25h
Package Type
478 pin PPGA Core Voltage
1.525
Bus Speed
800 MHz Thermal Guideline
82.0W
Core Stepping
M0
Thermal Spec
66°C
L2 Cache Size
512 KB Manufacturing Technology
0.13 micron
L2 Cache Speed
3.00 GHz Bus/Core Ratio
15
Spec Update
http://developer.intel.com/design/Penti ... tation.htm
Product Order Codes
Box Order Code
BX80532PG3000D
Notes
This processor supports Hyper-Threading Technology.
А вот к примеру на 2,8 где явно указывается что VID не фиксирован
Results
sSpec Number
SL6Z5
Processor Frequency
2.80 GHz CPUID String
0F25h
Package Type
478 pin PPGA FC-PGA2
Bus Speed
75.1W
Core Stepping
M0 Thermal Spec
72°C
L2 Cache Size
0.13 micron
L2 Cache Speed
2.80 GHz Bus/Core Ratio
14
Spec Update
Product Order Codes
Box Order Code
BX80532PG2800D
Notes
This processor has multiple VID with max of 1.425V.
хелп :oops:
Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия наши слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. :-)
Я тоже хочу себе взять P-4 3.0С что лучше взять D1 или M0 а может вообще что нибуть другое взять?)
krk SPECNAZ
М0 конечно... чем новее степпинг, тем лучше
Вобщем отбенчил я свою систему в последний раз :)
Выпер системник на балкон при -1
шина 265, напряжение на CPU 1.75, на память 3.2,
температура на ЦП не поднималась выше 45
память работала в синхроне с таймингами 2.5/4/4/8
видео 495/730
http://eoninfo.kiev.ua/temp/gfx/bench/3dmark01.gif - 18275
http://eoninfo.kiev.ua/temp/gfx/bench/3dmark03.gif - 6614
http://eoninfo.kiev.ua/temp/gfx/bench/pcmark04.gif - 5593
память в евересте
максимум что я выжал при напряжении 1.85 .. нестабильная работа... хватило на скриншот со второй попытки :D
и на этом наверное надо будет прощаться с пентиумами :D
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 67
